Hei
Olen rakentamassa kellarista suoraan käyntiä ulos. Kysymykseni kuuluu että pitääkö ulos tulevien portaiden alapäässä olla jokin kaivo sade vedelle( maanpinnastaa n.170cm alas)? Epäilisin että pitää. Mihin sen kaivon voisi liittää, kun ei ole salaojia/ sade vesi viemäreitä?
Sitten miten tuollaiselle projektille irtoaa rakennuslupa?
Haluaisin tietää miten ihmiset on tuollaisia ovia toteuttanut.
Kiitos vastauksista.
Ovi suoraan kellarista ulos.
- Maatilallinen
Re: Ovi suoraan kellarista ulos.
Pitäähän siellä sellainen olla. Olen nähnyt että noissa paikoissa olisi suosittu kuivakaivoja joista putki sitten kellarin lattiakaivoon. Itselläni maatilan päärakennuksessa on kellarin viemärinä kuivakaivo josta putket menee toisen sakokaivon pohjalle, paljon alemmaksi kuin varsinainen viemäri.
Yksi vaihtoehto on rakentaa kaivo, jonne tulee uppopumppu ja siitä sitten viemäriin / pihalle vedet
Kyllähän seinän vieressä olevan portaan alapäähän aika pieniä vesimääriä sateesta tulee. Jos vielä rakentaa katoksen niin ei senkään vertaa. On mulla itellä reikä laatassa varmuuden vuoksi, siitä saa lorista salaojiin jos enemmän sattuis tulemaan. Sullahan ei tainnut tosin salaojia olla, imeytyiskö ihan vaan maaperään jos tekee laatan alle jonkinmoisen kivipesän? Riippuu toki maasta; hiekkaa, moreenia, savea?
Öh... rälläkällä vetäsin aukon seinään ja rakentelin siihen oven vanhasta kellarin sisäovesta, ulos muuri ja portaat. Unohtui työn tohinassa se luvan hakeminen....
Kellariluiskan alapäätä kaivoin vähän syvemmäksi pari vuotta sitten. Sinne mahtuu semmoiset 30–40 litraa vettä ennen kuin alkaa virrata sisälle. Lopulta aika pieni vaiva käydä nostelemassa muutaman kerran päivässä vedet montusta, ja tuokin pitää tehdä vain lämpiminä sadepäivinä. Nyt näyttää olevan pohja jo sen verran sula että vesi ei kuopassa enää pysy.
Ennen sulamiskauden alkamista pitää käydä kuitenkin lapioimassa lapionleveyden verran avoimeksi oven vierestä, jos kuoppa on täyttynyt lumella talven mittaan. Ovi ei ole käytössä talvella joten näin yleensä pitää tehdä.
Ajattelin itsekkin tuota vaihtoehtoa jossa ei tule kaivoa. Reikä laattaan ja soraa alle jonkinverran.
Minkä vahvuisia tukimuureja ja lattia laattoja ihmiset ovat tehneet? Rappuset tulevat seinän viertä pitkin talon nurkasta nousee keskelle päin. Ajatuksen on valaa myös rappuset betonista. harja terästä varmaan taittelen ja sidon jonkin verran vahvikkeeksi.
Pitääkö rappusten valu jättää talosta irti että ei haittaaa pienet elämiset talossa/rappusissa vaiko kannattaako ne sitoa raudoituksella siihen talon seinään kiinni?
Tämmösen rakentelin; korkeuseroa ei ole paljoakaan maanpintaan. Ovi on tosiaan väkerretty vanhasta kellarin sisäovesta, muuri 20cm:n valuharkoista, muuria ei ole sidottu seinään kiinni. Kuvat on keskeneräisestä tilanteesta
- Liitteet
- P1090834.jpg (13.99 KiB) Katsottu 5108 kertaa
- P1100815.jpg (17.96 KiB) Katsottu 5093 kertaa
- P1100806.jpg (19.55 KiB) Katsottu 5107 kertaa
Hyvän näköisiä kuvia. Paljonko lattialaatta on paksu? Riittää varmaan 70-100mm valu. Millä tavalla olisi järkevin tehda portaat pois kolosta (180cm). kyllästetystä puusta ja sora siinekkin alle että sadevesi ei valu kokonaan sinne laatan päälle?
