Huokolevyä lautalattian alla.
Tinakenkäpoika
Elikä,
olen tässä pojan huonetta remontoimassa ja nyt katselin tuonne lattian alle vähä. Siellä näyttäis olevan 12mm huokolevysoirot lattiavasojen päällä, siihen sitten naputettu nariseva 20mm paksu ponttilautalattia K600. Aikeissa siis tehdä uusi lattia 28mm ponttilaudasta ja meinasin nuo huokolevyt vasoista nykiä enne sitä poies. MIkähän virka noilla huokolevysoiroilla on ollut?
JukkaK
Re: Huokolevyä lautalattian alla.
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
askelääneneristystä sillä varmaan on haettu ainaki jos huone yläkerrassa.
T. Tietoteknikko
Tinakenkäpoika
JukkaK kirjoitti:askelääneneristystä sillä varmaan on haettu ainaki jos huone yläkerrassa.
Juu, yläkerta kyseessä. Mietin vain että kun se on noinkin paksuun pehmeään alustaan nakutettu nauloilla, niin luulisin että se elää kovastikin. Lähinnä tämä siksi että sitten kun sen aika koittaa että pitäis uusi lattia kiilata paikalleen, niin jätänkö nuo askelvaimentimet vai en..
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Äkkipäätä ajateltuna tuo huokolevy on niin pehmeää että saat narisevan lattian tilalle. Monet meistä ovat ns. kanta-astujia niin ei nuo tuolla paljoakaan ääntä taida eristää mutta laudat kyllä taipuu. Ruuveilla kuitenkin taitanet vetäistä laudat vasoihin kiinni niin johtuu se ääni kuitenkin myös sitä kautta, jos et sitten tee jotain kelluvaa mallia.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti: Äkkipäätä ajateltuna tuo huokolevy on niin pehmeää että saat narisevan lattian tilalle. Monet meistä ovat ns. kanta-astujia niin ei nuo tuolla paljoakaan ääntä taida eristää mutta laudat kyllä taipuu. Ruuveilla kuitenkin taitanet vetäistä laudat vasoihin kiinni niin johtuu se ääni kuitenkin myös sitä kautta, jos et sitten tee jotain kelluvaa mallia.
Ruuveilla ruuveilla..ymmärtäisin jonkun 2-3 millin huopasuikaleen vielä välissä vaimentimena ja tasoittajana, mutta että 12mm huokolevy. Pois vaan ne sieltä välistä siis..
Ainiin samaan rahaan kysästään, olikos lattian alle hyvä laittaa ilmansulkupaperi?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Narinan estovirityksiä ne on mutta ei välttämättä kovin hyviä. Huokolevy on liian paksua ja pehmeää.Mites tuo lattia on pelannut niiden kanssa ihan näin mielenkiinnosta eli joustaako ja nariseeko?
Jos uusiksi menee lattia niin ehkä joku ohuehko huopa ois parempi.
shit happens
Tinakenkäpoika kirjoitti:Ainiin samaan rahaan kysästään, olikos lattian alle hyvä laittaa ilmansulkupaperi?
Suosittelen, vaikkei muun johdosta kuin sen että ei mene asennettaessa purut ponttien väliin kiusaamaan. Luulen että samalla voisi vaikka heittää puhallussellua tai kutteria täytteeksi vasojen väliin jos on vajaata. Äänenkulku hankaloituisi hieman. Kustannus tuolla hetkellä kuitenkin minimaalinen ja sitten se ilmansulkupaperi vaikka vain tavallinen rakennuspapru päälle :roll:
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
meillä napattii huokolevyt pois, samalla oikaistiin lattia ruuvaamalla vinojen niskojen kylkiin paksut laudat. Hyvin toimi. Se selluvilla ei kovin hyvää äänieristettä ole, tamppaa tiukkaan.
