Aika pian tuli ylläri. Ollaan jo lupauduttu ostamaan pieni hirsirunkoinen rintsikka kesämökiksi. Kauppakirjat tehdään ensi viikolla. Ollaan nyt tarkemmin katseltu alapohjan kuvia ja ainakin minusta tuntuu sitä, että tuuletus ei pelaa kunnolla. Talossa on matala rossipohja, yhdellä seinällä noin 5 senttiä ja toisella seinällä sellainen, että sinne juuri ja juuri mahtuu ryömimään. Näyttääkö tilanne teistä huolestuttavalta? (Linkit kuviin alla) Ajateltiin, että kaivetaan vähän lisää aukkoja tuonne matalammalle puolelle, poistetaan yhdellä seinustalla kasvavat rehut pois ja kerätään villat ja muut roskat maasta pois. Toivoisin pikaisia vastauksia, mitä mieltä olette tästä alapohjasta. Meillä on vielä viikonloppu aikaa miettiä, mitä tehdään. Tämä alapohja on jo kertaalleen uusittu vajaa 30 vuotta sitten. Omistaja valoi maahan pitkät betonipalkit, joiden päällä puut lepäävät.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6072770.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=6072786.jpg
Rossipohjan tuuletusongelma?
Re: Rossipohjan tuuletusongelma?
Noiden kuvien perusyteella ei mitään hätää. Parantaa tuuletusta ja kaivaa maa-ainesta pois niin paljon kuin mahdollista ja viittii. Samalla tietenkin kaikki rossiin kuulumaton roska pois. Maapohja näyttää kuivalta.
Harmaa laudoissa on suurella todennäköisyydellä betonia. Jonkun betonilaudoituksen materiaalia kierrätetty.
Lisä kuvat tosin ei olis pahitteeksi.
Hyvännäköinen alapohja.
Hirsikehikkoahan voit vaikka tunkata nurkista ylöspäin ja laittaa lisää kiviä kivijalkaan. Toki ikkunat, ovet ja hormit pitää huomioida.
Saat näin korkeamman rossitilan. Pohjaa ei kannata kuitenkaan maanpintojen alle kaivaa, jotta sinne ei ala vedet laskemaan.
Kuten yllä jo Ves_ku kirjoitti, niin puhistaa myös roskat pois.
Oman hirsimökin sisäilma oli tosi ummehtunut. Syy selvisi kun avasi lattiat. Kaikki niskat oli lahonneet, kun tuuletus oli tukittu betonilla.
alapuolen laudoitus oli tippunut maahan ja kutterilastut myös.
Nyt on uudet niskat, selluvillat puhallettu ja pirtissä jo lankut paikalla. Muutamia hirrenpätkiä piti vaihdella alas ja yhelle seinälle.
Samoin pohjalta poistin kaiken mullan ja laitoin soran tilalle.
Kiitos nopeista vastauksista! Valitettavasti meillä ei ole enempää kuvia alapohjasta. Taloa tuskin voi tunkata ylös, sillä olkkarissa on aika painava takka. Onko teillä mitään ehdotuksia, miten nuo moskat saisi pois? Talo on rinteessä ja toinen puoli on siis todella alhaalla, eli sinne ei mahdu ryömimään. Kannattaakohan sinne edes avata lisää tuuletusta? Joistain keskusteluista luin, että se saattaa jopa pahentaa tilannetta. Tämä tuuletus vaikuttaa minusta niin henkimaailman jutulta. Jossakin se toimii ja jossain ei. Onneksi taloon ei ole koskaan tullut vesiputkia, niin ei tarvitse miettiä vanhoja vesivahinkoja. Kun nyt jotenkin saisi säilytettyä tuon alapohjan edes jotenkin terveenä.
Kerää ainakin ne roskat pois jotka saa kerättyä.
Hirsitalon lahovauriot löytyy alapohjan ja yläpohjan eristeiden kohdalta ja ikkunoiden alta.
Samoin jos on lyhyt räystäs, niin eteläpuolen seinissä saattaa olla lahovaurioita. Mutta jos on paneli pinnassa, niin hirret on pysynyt sateelta suojassa.
Onko talossa muurahaisia sisällä?
