Parasta käyttöä lämmityksessä 20 000 eurolle
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Olemme päätyneet lämmitysjärjestelmän uusimisessa maalämpöpumppuun, mutta teen tässä vielä viime hetken ajolinjan tarkastuksia.
Talo on 1951 rakennettu rmt Hyvinkäällä. Kalliota pitäisi löytymän 4-5 metrin syvyydestä. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on 1973-vuoden öljykattila, joka syö 2700 litraa vanhaa kunnon fossiilista vuodessa. Yksilehtiset patterit.
Yläpohjassa on lisäeristämisen varaa. Purueriste ja 12-24mm insuliitit sisäpuolella saavat jossain välissä 25mm Runkoleijonan seurakseen ulkopuolelle. Mitsun FD 25 tohottaa eteisessä lämmintä ilmaa keittiön kautta muualle alakertaan ja osaltaan myös vinttiin. Olohuoneessa on pönttöuuni ja keittiössä Rosenlewin Kotiliesi-puuliesi. Kirjastohuoneessa on vapaa hormi.
Maalämmössä houkuttelee vaivattomuus sekä se, että saisin nykyiseen kellariliiteriin puuhailutilan ja purkamalla pannuhuoneen seinät sinne myös kamiinalämmityksen vapautuvan hormin ansiosta.
Yksi verstashuone siinä vieressä tosin on jo, eli jos sittenkin tulisimme toisiin ajatuksiin, sen liiteritilan voisi käyttää myös esimerkiksi puulämmityksen konehuoneena.
Aiemmin mielessä oli Arimax 35+ hormiin ja sille kaveriksi niin paljon varaajakapasiteettia, ettei kellarissa tarvitsisi ihan päntiönään ravata. Miinusta siitä, että kulku kellariin on takaovesta, joka on kellarin rappusten puolivälitasanteella. Eli 1000 litran varaaja menee kerrallaan. Aurinkokeräimet katolle? Mikäpä ettei, mutta niiden kanssa paketin hinta alkaa olemaan maalämmön tasolla.
VILP ei jostain syystä kiinnosta. Lähinnä siksi, että satsaus esimerkiksi Sanyon tai Niben kamoilla nousee 13 tonnin paikkeille ja siitä on kohtuullisen pieni matka tuohon maalämpöön. Jos kallio löytyy läheltä, sen kustannus voi jäädä 17K tienoille. Pakkasilla pitäisi joko hehkuttaa vastuksia tai jättää öljy rinnalle.
Edelleen tuo klapilämmitys kuitenkin kiinnostaa. Mukavahan se olisi puulla lämmittää. Puuta voisi saada edullisestikin, mutta sitten taas jos lämmityssähköä kuluu tonnilla vuodessa ilman sormen nostamista, niin puolensa sitä on siinäkin.
Perheen metsä on seitsemän tunnin ajomatkan päässä. Sieltä puuta tulisi mökkireissujen yhteydessä ehkä 4-8 mottia vuodessa. Sinänsä mun on joka tapauksessa alettava siitä sukumetsästä aikanaan pitämään huolta ja 4 kuutiota vetävä alukärry löytyy mökiltä.
Ostopuilla talo kuitenkin suurimmaksi osaksi lämpiäisi. Aurinkokeräimet toki leikkaisivat niiden kulutusta, mutta koska puun kerääminen hakkuiden jäljiltä tai kertakäyttölavojen pilkkominen olisi lähinnä satunnaista puuhailua, kyllä sitä puuta joutuisi varmaan sillä tonnilla ostamaan.
Eli maalämmön investointi ja puu-aurinkolämmön investointi ovat aikalailla tasoissa, kuten on myös rahan meno vuositasolla. Puulämmössä olisi riippumaton energianjakelijasta, mutta edelleen sitä energiaa pitäisi saada jakoon.
Pitäisikö sittenkin laittaa VILP? Paahtaa pakkasilla vastuksilla ja muurauttaa keittiöön liesi-leivinuuni (3000-3500 euroa), laittaa yläkerran toiseen huoneeseen kamiina (100-500 euroa) ja jahka kirjastohuoneen nurkka vapautuu vauveliinon hoitopöydältä, heittää siihen Porin Matti - olokkarin pönttis on palomuurin toisella puolella ja niiden välissä on iso kulkuaukko. Pönttis varaisi lämpöä ja Matti vapauttaisi sitä tarvittaessa nopeasti. Saisi puuhata klapien kanssa.
Mitä en ota huomioon? Etenkin tuuma ja pvalila saisivat avata sanaisen arkkunsa, kiitos :-D
Öljy ei ole vaihtoehto. Ei se ihan heti lopu, mutta poraaminen kallistuu ihan just.
Petsamo
Re: Parasta käyttöä lämmityksessä 20 000 eurolle
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Meillä on pohdittu samat vaihtoehdot läpi. Puukattila oli pitkään listalla, mutta kun laskee yhteen nykyaikaisen käänteispalokattilan, 2-3m3 varaajan ja muut tilppeet (esim. aurinkopaneelit) alkaa hinta olla jo niin lähellä maalämpöä, että ei enää tunnu realistiselta vaihtoehdolta. Meillä olisi metsä tunnin päässä, mutta kun lapset ovat pieniä ja muutakin tarvis tehdä kuin rankasavottaa, niin ostopuilla homma hoituisi. Kilowattitunnin hinnaksi tulisi tällä meiningillä hieman yli 4 snt/kWh, joka lienee jonkin verran yli maalämmön hinnan (näillä sähkön hinnoilla)
Urakoin vanhemmilleni pari kesää sitten maalämmön vanhaan taloon öljyn tilalle. Kun talo vei ennen öljyä n. 4000 litraa vuodessa, niin sähköä
on mennyt 10 000 kWh:a. Ostoenergian tarve laski siis 75%. (Toisin pannu oli 30 vanha ja varmasti hyötysuhteeltaan aika huono jne. mutta verrattuna lähtötilanteeseen, maalämpö oli huippuhyvä investointi). Maalämpöjärjestelmä (168 m porareikä + letkut reikään ja viinat+ IVT:n pumppu asennuksineen oli 14 000 euroa). Lisäksi tietysti piti uusia pannuhuoneen sisustaa, mutta se meni muutenkin tarvittavan putkirempan piikkiin.
Meille tulee maalämpö seuraavista syistä (jos kallio on tarpeeksi lähellä, sitä täytyy vielä selvittää)
* Lämmitettävää alaa on 240 m2, eli tehoja tarvitaan
* Öljystä halutaan pois joka tapauksessa jo öljyn hinnankin perusteella
* Puulämmitys on hinta/vaiva suhteessa epäedullinen (ostopuulla energian hinta ei ole kilpailukykyinen maalämmön kanssa ja investoinnit ovat kuitenkin aika kalliit) Puulämmitys ei myöskään kaupunkialueella nosta talon jälleenmyyntiarvoa.
*Maalämpö on vaivaton ja nostaa talon jälleenmyyntiarvoa (ei siis olla myymässä, mutta eihän sitä koskaan tiedä)
*Maalämpö kuolettaa öljylämmitykseen verrattuna investointinsa suhteellisen nopeasti (meillä menee paljon öljyä + 4000 litraa)
*Maalämpö vapauttaa kellarikerroksesta tiloja muuhun käyttöön aika paljon. (3 m3 öljysäiliö veks ja pannuhuoneesta suuri osa
uuteen käyttöön)
*Maalämpö on kuitenkin suhteellisen ekologinen valinta
*Maalämmönkin kylkeen voi laittaa aurinkopaneelit (eivät varmaan maksa itseään takaisin, mutta jos haluaa harrastaa)
*Maalämmön lisäksi voi aivan hyvin laittaa varaavia takkoja yms. kamiinoita jotka huippupakkasilla alentavat sähkönkulutusta. Rahaa ei välttämättä juuri säästy, mutta saa tunnelmaa ja on varalämmönlähde sähkökatkojen varalta. (niitäkin on, Enoni joutui evakkoon vanhasta puutalostaan muutama vuosi sitten, kun myrsky pisti Hämeenlinnan seudulla sähköt poikki yli viikoksi, talossa oli kakluuneja joka huoneessa, mutta kaikki käyttökiellossa. Nyt niitä vahingossa viisastuneena kunnostetaan)
Yksi juttu, mikä saattaa teidän tapauksessa tulla uusittavaksi ovat patterit. Yksilehtisen lämmönluovutuskyky on sen verran huono, että ne kannattaa vaihtaa kaksi-tai kolmilehtisiin tai sitten laittaa hyvään paikkaan lisäksi puhallinpatteri. Vanhempien maalämpötalossa ainoa huone joka on talvella kylmä on se, jossa on yksilehtinen patteri.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Hei,
Mä luultavasti kallistuisin maalämmön rinnalle, Vilppi ei muakaan jostain syystä innosta. Meillä vaan on semmoinen juttu, että ollaan korkean soraharjun päällä ja poraus tulee tosi kalliiksi. TIlaa ei ole riittävästi vaakaputkistonkaan vetoon.
No nyt mennään öljyllä, mutta autotallissa odottelee novan pellettipoltin sekä termaxin 25cr kattila jotka olis tarkoitus pannariin sovittaa heti kun mahdollista. Mä en olisi muuten öljyn kanssa hätäillyt, mutta mulla on kertaalleen korjattu ja pinnoitettu öljysäiliö ja en halua ottaa turhaa stressiä sen vuotamisesta - tämä kun on pohjavesialueella.
Tuolla vilpillä olisin saanut pannuhuoneen - joka meillä aika iso - muuhun käyttöön joten sitä kautta Vilpin hankinta olisi ollut järkevää. Toisaalta mä haluan olla sähköstä niin riippumaton kuin vain mahdolista joten... Kun olen vilppi käyttökokemuksia netistä lukenut, olen pistänyt merkille, että yllättävän paljon negatiivista juttua ko. laitteista on liikkeellä.
Maalämmöstä on parilla sukulaisella hyviä kokemuksia, kummallakin keruuputket pellossa ja järjestelmät asennettu ~81 ja 85 - olisko ensimmäisiä suomessa? Toki tuommoisella aikajaksolla pumppua joutuu jo huoltamaan/korjaamaan mutta liekö tuo kuitenkaan ylitsepääsemättömän hintaista.
Loppujen lopuksi lämmittää sitä millä tahansa, niin aivan varmasti lämmityskustannukset kaikilla lämmitystavoilla tulee nousemaan; sähkö , öljy ja pelletti tulee varmasti kallistumaan - ehkä niitä vertailuargumetteja kannattaa lähteä hakemaan muualta kuin taloudellisuudesta; esim. ekologisuuresta.
Vesikirtoinen lämmitys on siinä mielessä hyvä lähtökohta, että jatkossa kun esim. aurinkoon liittyvä tekniikka kehittyy, ei liene mikää ongelma lisätä moisia laitteita rinnalle vanhan järjestelmän lisäksi. Sähkölämmitys patterein on tässä suhteessa ongelmallisempi.
terv tommi
helanen
Viesti Kirjoittaja helanen »
Samojen asioiden kanssa pähkäiltiin noin vuosi sitten. Talossa oli puu/sähkölämmitys, joka käytännössä tarkoitti sähkölämmitystä. Syksyllä alakerrassa aloitettiin täydellinen remontti, joka mahdollisti uudenlämmitysjärjestelmän uusimisen. Päädyin maalämpöön seuraavista syistä:
- VILP hinnaltaan lähellä maalämpöä, enkä halunnut isoa ulkoyksikköä taloni kylkeen. Mielestäni se ei vaan sovi taloon. Suurimpana syynä lienee se, meidän talossa ulkoyksikköä ei saa kauniisi katseilta piiloon.
- ILP oli harkinnassa, mutta hylkäsin sen samasta syystä, eli mielestäni sisä -ja ulkoyksikkö ottavat liikaa minun silmääni.
- Talossa on vesikiertoinen patterilämmitys, jossa patterit uusittu.
- Maalämpö "vapautti" pannuhuoneesta niin paljon tilaa, että sen yhteyteen pystyttiin rakentamaan WC alakertaan.
- Lämminvesivaraajan koko on riittävän iso. Perheeltä ei loppu lämminvesi kesken, vaikka sitä on säästeliäästi aina käytettykin.
- Vaivattomuus ja helppohoitoisuus, tämä asia tietysti perustuu pelkkiin puheisiin. Aika näyttää pitääkö paikkansa.
- Sähkönkulutuksen pieneminen, joka on pienentynyt jo nyt kolmanneksella. Todennäköisesti kulutus tulee vielä pienenemään,koska kulutuksessa on mukana rakennussähköä. Tämän lisäksi alakerta oli koko kylmä talven ilman kunnollista ovea ja ikkunoita, joista tuli kylmää ilmaa todella paljon. Kaiken huipuksi käytin ensimmäiset kaksi kuukautta maalämpöä "väärin" eli en huomioinut lämpökäyrän nostamista lämmitystä lisättäessä.
honkanen kirjoitti:Etenkin tuuma ja pvalila saisivat avata sanaisen arkkunsa, kiitos :-D
Jaa-a. Hmmm. Ööö. Meillä on mennyt tässä samoja asioita pohtiessa pari näppäimistöä jo roskiin eikä loppujen lopuksi viisastenkiveä ole vieläkään löytynyt.
Jos on 20 000€ irroittaa niin eiköhän maalämpö ole ihan hyvä ratkaisu.
Vaihtoehtona pidän että säästät öljykattilan ajelet sillä kovat pakkaset sitten halpuri parin-kolmen tonnin VILP, jolla venyt -10...-12 asteen pakkasille saakka. Kun sulla jo on tuollainen hyvä ILP jo, niin VILP:in ei tarvitse niin kuumottaa noita pattereita vaan pikemmin pitää niissä mukavuuslämpöä enemmänkin. Erillisen lämminvesivaraajan tämä kombinaatio kyllä tarvitsee jos ei halua VILP:iä äärirajoilla ajella suihkun aikaan, mikä lyhentää mun mielestä sen käyttötunteja aikalailla.
Tuolla keinoin säästät n.15k€ johonkin muuhun mukavaan ja odottelet milloin öljyvermeet ovat lopullisesti tiensä päässä. Maalämmön kanssa tosin pääset kertaheitolla kaikesta eroon ja saat lisätilaa mutta on tuo summa aikamoinen investointi. Itseänikin houkuttaa tuo lisätilan vapautuminen kunhan vaan se hetki joskus koittaa että aika on öljykattilan purulle otollinen tai ainakin säiliölle. Oliko se sun Kattila kaksoispesä? Siinä voi kuitenkin, vaikka sen öljysäiliön purkaisi, poltella roskia sun muuta jonnin joutavaa purkupuuta paikalleen jäädessä.
Sanotaan että maalämpö nostaa talon arvoa suunnilleen investoinnin verran niin sikäli maalämpö on kyllä ihan hyvä idea. VILP, Vanha öljykattila, ja tulisijoja siellä täällä pitää kyllä mielen ja miehen virkeänä ja saattaa aiheuttaa jopa uuden harrastuksen, jonka jälkeen sitten ehkä ne aurinkokeräimet :oops:
Tuuma ja pvalila olisivat varmaankin kommentoineet, vaikka olisit kieltänyt...
1. Maalämmön cop on sitä parempi, mitä viileämmällä vedellä torppaa lämmitetään: sun yksilehtiset radiaattorit on mitoitettu öljykattilan mukaan. Koko sun vesikiertosi on jo aika vanha, sillä voi olla käyttöikää sata vuotta jäljellä mutta eihän sitä koskaan tiedä.
2. Uudet radiaattorit ja patteriventtiilit/termarit olisivat ehkä ihan harkittava juttu, samaan konkurssiin.
3. Maalämpö on minusta hieno juttu tänään. Tulevaisuudessa se saattaa olla dinosaurus, kun ilmalämpövehjeet oppivat repimään tehokkaasti lämpöä -40 C asteisesta ilmasta eikä kukaan ymmärrä, mihin sitä perhanan kallista reikää tarvitaan.
4. Maalämpöpumppujen cop lienee kolmen paikkeilla, eli tavanomaisissa olosuhteissa ilpit pieksevät mlp:t mennen tullen.
5. Millaiset kokemukset sinulla on tuosta FD-25:stä? Eikä helpointa olisi ostaa yksi tai kaksi lisää? Tuon FD-25:n softa ei muuten salli koneiston menemistä täydelle teholle (estetty softalla), aivan sama pumppu mutta eri softalla (=FD-35) antaa erityisesti kylmissä oloissa enemmän tehoa ulos.
6. Jos mulla olisi 20 k€ nappulaa kädessä ja yläpohja eristämättä, niin kyllä minä sen ekan kympin käyttäisin yläpohjaan (yläpohjan merkitys lämpötalouteen on aivan järkyttävän suuri, ja seinien vastaavasti kovin pieni) ja vain toisen pumppuleluihin. Minun mielestäni ne lisäeristeet, joita rintsikoiden yläpohjiin yleensä laitetaan, ovat eristyskyvyltään erittäin vaatimattomia ja eristävyyden tavoitetasokin on kovin matala.
7. Maalämpö on sikäli helppo, että ei tarvitse kuin maksaa kakskymppiä myyjälle ja omat ekoteot on sillä tehty: tehtävä suoritettu, rahat käytetty. Kyllä se maalämpö on ihan hyväm juttu, mutta jotenkin tuntuu, että sillä hinnalla pitäisi saada enemmän hyvää kuin vain torpan vähän aiempaa edullisemmin lämpimäksi.
"Maalämpö nostaa talon arvoa hintansa verran" vaan kun esim. talon uusi ulkoverhoilu tai vanhojen käyttövesiputkien uusiminen tai rikkinäisen sokkelin korjaus maksavat paljon vähemmän ja nostavat hintaa vielä enemmän. Kai se ihan hyvä juttu on, mutta minua jotenkin houkuttelee esim. tuon Tuuman vilpin uusi versio, joka toimii tuplaten kylmemmässä kuin tuo Tuuman oma (-20 C vs -10 C) ja coppikin on vähän parempi.
helanen
Mielipiteitä on monia ja perustellusti puolesta ja vastaan. Omastakin mielestä 17 000 e maalämpöön oli iso raha, mutta valintaan vaikutti niin moni asia, joita ei mielestäni ollut mahdollista verrata täysin keskenään. Meillä oman vaatimuksensa laitteelle asetti vesikiertoinen patteri -ja lattialämmitysjärjestelmä. Maalämpöpumpulla kykenen ohjaamaan molempiin oikean lämpöisen veden. Ainakin minulla merkittävä asia valintaa oli juuri lämmityskulujen pienentäminen ja toki egologisuuskin painoi valinnassa. Minusta nämä asiat olivat riittäviä perusteita maalämmön valintaan, eikä minulle tulee mieleen muita lisäarvoja,joita lämmitysjärjestelmän kuuluisi tuoda. Mielestäni kaikkien lämmitysjärjestelmien valinnan perusteena on juuri se, että miten edullisemmin tuottaa lämpöä taloonsa.
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Kilpailuta maalämpövehkeet useammalta eri toimittajalta esim. kokonaispaketin muodossa. Itse porautin kaivot (2kpl) erikseen ja vaakavedot ym. talolle vedin itse. Tässä säästin noin 1000e siihen verrattuna, että olisin ottanut toiselta toimittajalta kaivojen porauksen + vaakavedot talolle. Pumppua en ole vielä hankkinut, mutta ilmeisesti ostan sen erikseen ja putkari käy asentamassa.
Tässä minun tapauksessani, kun kaikki ostetaan eri toimittajilta on aina omat kommervenkkinsä mikäli ongelmia tulee - missä kulkee raja, kuka vastaa mistäkin jne...
Kokonaispaketti tulee varmaankin kalliimmaksi, mutta ongelmatilanteessa voi sitten päästä helpommalla. Tuo sinun laitteisto (8kw pumppu ja kaivoa 160mtr???) ei saa asennettunakaan maksaa yli 15th! Eli rahaa jää 5 tonnia, jolla voit lisäeristää yläpohjan ja vielä jää ylimääräistäkin.
aje
Viesti Kirjoittaja aje »
Varmasti voi päästä hankintavaiheessa edullisemmin teettämällä eri osa-alueita eri urakoitsijoilla
ja tekemällä osan itse. Mutta mahdollisten ongelmien ilmaantuessa on ratkaisun löytäminen todennäköisesti hankalampaa
verrattuna yhteen kokonaisurakkaan.
Yhdellä tutulla kävi niin, että kokonaistoimituksena tehty maalämpö ratkaisu vetäsi ensimmäisenä talvena kaivon
jäähän ja veden pintakaan ei noussut lähellekkään tavoitetta. Ratkaisuna ensimmäisen lämmityskauden jälkeen
porasivat toisen kaivon kaveriksi.
Oikein toimiessaan ja suoraa sähköä korvatessaan MLP:t voivat olla jopa ekologisia ratkaisuita.
Ekologisuuden määrää suurelta myös osin se, miten käytetty sähkö on tuotettu, onhan tuokin sähkölämmitys.
Itselle voisi olla mieluisin MLP:n ja aurinkokennon yhdistelmä. Tosin en pidä ajatuksesta uhrata tilaa varaajalle
ja pitää mönttiä lämpösenä kesälläkin.
Kannattaa varmaan lurkkia vähän maalämpöfoorumia.
Petsamo
aje kirjoitti:
Lämpöässällä on malleja, joissa on kohtuu isot varaajat sisällä (700 l isoimmissa) ja niissä on aurinkolämpövalmius. Olisi kiintoisaa tietää
miten hyvin kombinaatio toimii. LÄ on vaan turkasen kallis pumppu.
honkanen
Kiitoksi kommenteista!
ILP pitää eteisen, suorassa linjassa edessä olevan keittiön hyvin lämpöisenä ja lämpöä riittää rinkiä kierrettäessä myös kirjastohuoneeseen. Olohuoneenkin lämmittämiseen pitäisi pitää puhallinta kolmosella.Oviaukot ovat kohtuullisen matalat enkä oikein usko että niitä vaikkapa 20cm korottamalla tilanne juuri muuttuisi: Puhallusta täytyisi pitää kovemmalla, mutta sitten melu kasvaa ja eteisessä lähtee lakki päästä.
Lämpö on kyllä tasaantunut koko alakerrassa todella paljon tuon ILP:n myötä ja olettaakseni juuri siitä syystä että ovi eteisestä keittiöön on matala, sitä lämmintä pukkaa ihan mukavasti portaikkoonkin. Ilmavuodot syövät sitä kaikista eniten tällä hetkellä etenkin kovimmilla pakkasilla.
Rahoitus tulee pankista, ei lompakosta, mutta jos asian ratkaiseminen parhaalla mahdollisella tavalla ainakin omasta näkövinkkelistä vaatii sen 20 000, niin sitten tehdään sitä velekoo sen verran lisää. Toki jos homma tulee 10 000:lla kuntoon, niin kyllä mä keksin heti 50 tapaa käyttää sen toinen mokoma ja 50 syytä olla käyttämättä.
Mä haluaisin toisaalta kyllä pitkäaikaisen ratkaisun, jonka kanssa ei valinnan jälkeen tarvi muuta kuin nappia painaa, ref. henkireikä-topic. Puukiukaassa, pönttöuunissa ja puuliedessä riittää puusouvia ihan riittämiin ja noista tulee oikeasti hyvä mieli ja henki.
Tahtoo sanoa että jos ratkaisu on VILP niin en mä halua ajatella että joudun säätämään sen kanssa taas jokusen vuoden päästä tai muuten konfata sitä kelien vaihtuessa. Öljykattila on kyllä aika valmis, mä veikkaan. Jos se jäisi rinnalle, niin sitten laittaisin varmaan jonkin 2000 euroa maksavan uuden kattilan siihen. Mut kyllä mä tuosta öljystä haluan eroon. Ja jos orgaanista poltetaan, niin meitin asuinalueella mä haluaisin alapaloisen kattilan. Veda voisi olla jees.
Alapaloinen + VILP + vastukset + aurinkopaneelit + 2000-3000 litran varaaja: Vilp hoitaisi lämmityksen lähtökohtaisesti. Puuta heittäisi sen minkä viittii pesään ja siinä samalla kaiken mitä sinne kehtaa tunkea. Aurinkopaneeleilla mennään kesän yli.
- Veda 35 tai yleensäkkin alapaloinen kattila maksaa vähintään 3500 euroa
- Ultin 9000E ja 2000 litran varaaja on 7500 euroa.
- Sitten aurinkopaneelia 2000 eurolla.
- Töitä 3000 eurolla
= 16 000 euroa.
Eli enpä viitti. Kai se on joko maalämpöpumppu tai sitten 500 litran varaaja, vanha kattila ja Kiina-VILP joiden välillä valinta tehdään.
Eli maalämpö ja puuta poltan sitten tulipesissä sen mukaan mitä viittiin miettimättä sitten vaikkapa vapaisiin hormeihin asennettavien Porin Mattien kanssa yhtään sekuntia että onko niitä järkevä niihin hormeihin asentaa, meinaan että pitäisikö se aika olla polkemassa generaattoriin kytkettyä kuntopyörää. :-D
Mitä tuohon jo olemassa olevaan ilppiin tulee, kai se kannattaa pitää jollain +21 pyynnillä? Sehän syö pakkasilla maalämpöpumppua enemmän sähköä, mutta toisaalta mitä lämmön kokemukseen sisätiloissa tulee, niin eihän se maalämpökattila niitä pattereita sen paremmin lämpöä jakaviksi tee (seuraillaan varmaan yhden talven yli miten lämmintä vettä noihin yksilehtisiin menee). Jos se ILP on tuonut paitsi säästöä myös oikeasti tasannut lämpötiloja, niin tekee sen sen maalämpöaikakaudellakin. Vai mitä tästä pitäisi ajatella? Pitäisikö vaihtaa sisäyksikön paikkaa kellariin? Asennushan tuossa on maksanut sen 800 euroa (ei saatu eurolla ilppiä ja maksettu asennuksesta 1799, kuten isot pojat ovat kuulemma tehneet) joten ei sitä oikein kannata seinästä enää repiä ja myydä laitteita eteenpäin.
Juu, voisi tietenkin kysyä onko sille 20 000 eurolle parempaa käyttöä? Tosin korot on niin naurettavan alhaalla että investointiherkkyyttä löytyy helpolla.
Oma ajattelu meni niin että maalämpöinvestoinnin sijaan pistin ultimate vilpin (9000E 3 keur tarjouksesta) ja itse asentaen (niinkuin täällä on tapana) öljyn rinnalle. Piikkitehoa on kuitenkin öljystä vielä helpolla saatavilla ja kattila kunnossa.
Hilpakkeineen alle 5keur lisäinvestointi saa nyt riittää vaikka 10 vuotta ja sitten taas katsotaan mikä on muotia.
Maalämpöä mietittiin pitkään ja maalämmöllä olisi tietenkin voinut vapauttaa pannuhuoneen, mutta aika hyödytön tila se meillä olisi ollut. Kallis komeroksi. Käyttöikäkin mietityttää kun 20 vuoden kuluttua kaikki valmistajat on kadonneet ja varaosia ei saa, joten pitempiä käyttöikiä on vaikea suunnitella. Kuitenkin siinä vaiheessa on uudemman ja paremman pumpun osto mielekkäämpää kuin vanhan korvaus. Ja varmaan saman se silloin maksaa. ...taas paljon.
siilisika
Viesti Kirjoittaja siilisika »
Niimpä niin
Mielipiteitä on yhtä paljon kuin niiden kertojiakin. Itse olin saman pulman edessä 2 vuotta sitten, kun mietin vanhan lämmityssysteemin kohtaloa ja ennenkaikkea mitä uudeksi järjestelmäksi.
Pelletti kiinnosti pirusti, mutta sitten kävin tutustumassa kahdella kaverilla olemassa oleviin maalämpöjärjestelmiin ja ajatusmaailma sai uusia suuntia.
Tein ruutupaperille investointeja, käyttöä ja omat mahdollisuudet huomioiden vertailuja, että pystyisin harkitsemaan mikä ratkaisu sopisi minulle.
Ratkaisu oli maalämpö, järjestelmä käynnistyi 04.09.2009 ja kuten hyvin tiedämme kova talvi on takana ja kaikesta selvittiin ilman ongelmia.
Puita polteltiin muutama kerta leivinuunissa ja takassa ihan mukavuussyistä tai sitten paisteltiin vähän leipää tai kinkkua...
Mutta mutta, koko investointi oli omalta osaltani 11.300,00 euroa.
Pumppu tuli taloon.com.sta, pintakeruuputket otin suoraan Onninen Oy.ltä samoin keruunesteet.
Tuttu putkimies teki putkihommat tuntityönä, samoin sähkömies oli tuntitöissä, kaivinkoneukkokin oli tuttu, itse levitin putket peltoon emännän (lusikanjako oli lähellä) kanssa.
Niben äijä teki laskemat joihin tein itse seuraavat muutokset.
Laskelmassa oli pumppu 8 kw otin 10 kw, keruupiiri 400 m laitoin 760 m.
KAIKESTA HUOLIMATTA, OLEN ITSE TYYTYVÄINEN. V...TUT MUISTA TÄMÄ SOPII MINULLE.
T, pukkilan pyöveli
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
mä en noissa MLP-vehkeissä olisi huolissani siitä, että kompressori tms silloin joskus kosahtaa. Se reikä siinä systeemissä on turkasen kallis, eikä se kosahda.
MLP:n ja VILP:in liitto olisi aika mainio kun silloin voisi ottaa hyödyt niin ilmasta kuin vedestä. MLP:llä esim. käyttöveden teko on aika hölmöä kesäisin kun ulkona sattuu olemaan helle niin silti revitään kaivosta vain +4- +6 asteisesta vedestä suihkuveden lämmöt kun silloin voisi tehdä +25 asteisesta ilmasta tosi edulliseen VILP:illä sama homma. Ei tuohon mitään avaruustiedettä vaihtoon tarvitsisi. VILP pyörisi aina jos ulkona olisi lämpöisempää kuin kaivossa.
Toisaalta jos Honkanen menee lakki kourassa pankkiin ja ilmoittaa johtajalle että teenkin muuten suunnitelmista poiketen kuitenkin samantien kaksi lämmitysjärjestelmää rintsikkaan niin voi olla ettei tule rahoitusta kumpaankaan järjestelmään :-D
