Lattia tasoite
hellboy
Lattia tasoite
Viesti Kirjoittaja hellboy »
Onko kokemuksia suoristaa vanha lautalattia lattiatasoitteella? Onnistuuko hyvin lattian suoristus? (Esim. Vetonit 3300 http://www.lattiapalvelu.fi/tuotekortit/3300.pdf )
Petsamo
Re: Lattia tasoite
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
En ole tasoittanut, mutta tasoitteita olen poistanut. Onko lautalattia niin huonossa kunnossa, että siitä ei ole enää lattiaksi?
jope
Re: Lattia tasoite
Viesti Kirjoittaja jope »
Hiukan skeptinen elämättömälle kivituotteelle joka liimataan elävän puun päälle. Kyllä sillä suoraa saa mutta pysyykö halkeilematta ja murentumatta paikallaan on toinen juttu. Tietenkin jos tekee kantavan kakun ja erottaa pohjasta. Mieluummin heittäisin levyä päälle tai avaa lattian ja korjaa pohjat samalla kun tarkastaa muut vauriot.
shit happens
markokoo
Re: Lattia tasoite
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Yksi tuntemani timpuri käyttää parketin alla pieniin laakeiden kuoppien oikaisuihin aikakauslehteä, mahdollisimman fiiniä sellaista. Itse en nyt pahemmin parkettia käytä, mutta appiukon tykönä vanhojen lattialastulevyjen epätasaisuuksiin tuota käytin ja hyvin on oikaisut pysyneet eikä notkokohdat anna kävelyn alla periksi. Ei välttämättä käy kysyjän tarpeeseen tosin, mutta joissain paikoissa harkitsemisen arvoinen tuollaisen valumassan sijaan.
