Ilmatalttavasara
Ilmatalttavasara
Onko porukalla kokemusta otsikon mukaisesta vekottimesta, eli esim. http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=898 tai vastaava. Lähinnä kiinnostaa, että miten kovia aineita tuollaisella saa piikkailtua?
Re: Ilmatalttavasara
Ite työnpuolesta tuommosella mätkiny, erimerkillä kyllä. Onhan tuo pirun kätevä peli. Betonia ainakin lohkoo hyvin.
Kyllä tuollaisella halppiskoneella saa melkein mitä tahansa piikattua. Terä siinäkin ratkaisee. Omassa halppiksessa oli liki tinatangon kovuuksisia.
Ilman kulutus ja meteli on huonoja puolia.
Mulla on tuollainen Yama käytössä, ihan hyvin sillä on piikkaillut. Hintasa arvoinen ilman muuta, mutta ei sillä tietysti
mitään kellarin lattiaa kannata lähteä piikkaamaan, mutta ihan käypä peli.
Hain tuon Yaman ja kyllähän tuolla vanha lattia lähti äkäseen.
rintamamiestalojen kellarin lattiat ovat vähäisen kokemukseni mukaan ohkaisia ja lähes rauduttamattomia.leka tai joskus jopa vasara riittää niihin.kyseisen merkin käyttökokemusta ei ole mutta olen vastaavalla joskus työskennellyt lyhyen aikaa.mielestäni turha lelu.sähkökoneet ovat nykyään hyviä ja tehokkaita ja monissa on vaimennus tekniikkaa joka estää tärinää siirtymistä kahvan suuntaan ja käsiin.helpottaa siis työskentelyä ja auttaa jaksamaan.kannattaa valita oikean kokoinen kone hommaan.koneen kykyyn tehtäväänsä vaikuttaa olennaisesti iskun voimakkuus joka ilmoitetaan jouleina ja iskutiheys.itselläni on koneita 2-62 joulen väliltä ja näillä olen pärjännyt.en toki väitä että kaikki ilmatoimiset vehkaat olisivat huonoja mutta tuon koko luokan vehkeellä ei tee juuri mitään ja sen minkä tekee tekee sähkö koneella paremmin.totta on että myös terillä on väliä.
Epun kanssa samoilla linjoilla... Varmaan tuollekin pirralle on paikkansa, mutta jos tuo betonilattiaan pystyy, niin kovin höttöä on valu ollut.
Kyllä tuo on minun mielestä ihan ykkönen esim. ahtaissa paikoissa piikatessa, sähköjohdoille roiloa tekiessä, laattoja irrottaessa yms pikkuhommissa. Jos vaan ilmaa riittää tietysti :)
uskon että jos roilon sähköputkelle tuolla pystyy järkevästi tekemään on matsku sen verran pehmeetä että kannattaa käyttää"ura jyrsintä" siis laite joka jyrsii seinään roilon putkelle.näitä käytetään yleensä siporex seiniin ja tiileen tosin kovempipolttoinen tiili on jo haasteellinen mutta osa punaisistakin menee kun löytää oikean tavan.on muuten oiva peli ja uskomattoman nopea timanttilaikkaan ja piikkaukseen verrattuna.pölykään ei leviä aivan yhtä pahasti ilmaan.
Jaa sähkökone vuokraamossa 54 eur vuorokausi ja maksoin tuosta vajaat 30 euroa. Eli jos tuo kestää toisenkin päivän, niin olen omillani. Kahden neliön raudoitettu ja 10 cm paksu laatta oli kottikärryssä palasina puolen tunnin työskentelyn jälkeen.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6155848.jpg
joo noi vuokraamo hinnat on julkeita.ja hyvinhän tuo näyttää tuohon hommaan käyneen tosin ois voinut lekakin riittää sillä tosin on vaikee purkaa vaan osaa lattiasta.jossain hommassa tommoine kone joka lyö tiuhaan hiljemmin voi olla paljon parempi.saitko muuten kompurankin siihen hintaan:)
Kompurasta taisin kertoa aiemmin toisessa ketjussa
