Kuumuutta kestävää kumimattoa
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Onkohan tollaista kuumuutta kestävää kumimattoa olemas? Jossai etolas tms?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Aaltju
Re: Kuumuutta kestävää kumimattoa
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Kuinkahan paljon sen pitäisi kestää ja mihin se tulee?
Vähän 100-150 degC ei ole vielä mikään ongelma, siitä ylöspäin on aineita, mutta alkaa saatavuus olemaan heikkoa.
kokki
No en viittiny sanoa, että kevyt takan alle, siitä tulee taas turhia kommentteja. Kun se alusta on semmosta suoraa peltiä ja laatan päälle tulee nin joteki tuntuu kalseelta niin tuli ajatus, että saisko sitä joteki vähä pehmennettyä. Ja samalla myös tulis hieman lisää kitkaa, ettei takka heti liikahda jos sitä joku vähä tönäsee. Tosin kai saman vois tehä niinkin, että vetää jotai silikonia tms liimamassaa pohjaan tai ympärysreunalle, sitten vaan tulee se, että jos se joskus pitää saada siitä pois niin lähtee kappaleina, kenties?
Tinakenkäpoika
Jos vaikka silikonimattoa..
Aaltju
NBR:ää (elikkäs sitä mustaa peruskumia) saa levynä kohtuu hintaan... se kestää 100..120degC (hieman valmistajasta riippuen). En kyllä suosittele käyttämään tuossa kohteessa yhtikäs mitään kumimattoja jo pelkästään siitä syystä että matto jonka kanssa voit olla varma ettei ala käryämään maksaa ihan rutosti.
Itse kyllä tekisin niin että asentaisin takan kuin vessanpytyn... en tosin Sikabond T2:lla vaan jollain hieman paremmin lämpöä kestävällä, esim Sika Firesil N:llä. Elikkäs asennus niin että takka on kiilattu muutaman millin irti lattiasta, sitten massaa kunnolla väliin ja kiilat pois niin että takka putoaa niille sijoilleen. Alle jää juuri sen verran vahva palko massaa että pystyt sahaamaan takan irti ohuella pianolangalla sitten kun/jos tulee tarvis.
kokki
Tommoses massaushommassa on tietty se pieni ongelma, että takka on pyöreä ja pitäs saada se ikkunallinen luukku sit sihdattua just oikeeseen kohtaan jos sen liimaa kiinni alustaansa niin se on sikäli huono idea. Täytynee käydä rautakaupasta ja etolasta kyselemäs myyjien mielipiteitä asiaan.
Tai kuha ny selvii kun sen lykkää toho laatalle, että onko se miten "kiikkerä" siinä.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
kattohuopaa
