Sammal pois?
Sammal pois?
Kun on vähän nurmea sammaleen seassa, niin olisikohan tähän jotain keinoa, millä saisi vähän sammaleen prosentuaalista osuutta pienennettyä ja korvattua sitä nurmella?
Talven ajan olen viskonut tuhkaa tuonne nurmelle, en tiedä vaikuttiko se mitään. Tänään sitten arvelin, että ehkä tuohon pitäisi iskeä reikiä, näin olen kuullut tehtävän, joten talikolla pistelin menemään, klak, kivi, klak karkeaa soraa, ei siellä kovin monessa kohtaa multaa tunnu olevan montaakaan senttiä tai on aika hiekan sekaista, mutta silti sammalta vihreänä mattona kaikkialla.
Viime kesänä yritin pitää nurmea mahdollisimman lyhyenä, jos saisi kuivatettua sammaleen hengiltä, mutta ei silläkään ollut oikein muuta vaikutusta, kuin että ötököitä taisi olla vähän vähemmän.
Pitäisiköhän tuohon nyt sitten jotain lannosta tai muuta kylvää?
piippo
Re: Sammal pois?
Viesti Kirjoittaja piippo »
http://www.kekkila.fi/kotipuutarhurit/t ... malsyoejae
Mitenkähän lie on tuon laita, auttaako mittää. Itellä on sama "ongelma" ja purkki tuota varastossa. Ei oo hirvinny vielä kokeilla, ettei lähe mullalle koko piha :D
Re: Sammal pois?
piippo kirjoitti:http://www.kekkila.fi/kotipuutarhurit/tuotteet/lannoitteet/nurmikon-sammalsyoejae
No siinähän kyllä luvataan, että nurmesta tulee tuuheampi ja sammal syödään pois, joten kyllähän painettuun sanaan on uskottava, haastetaan sitten oikeuteen ja vaaditaan miljoonia, jos homma ei toiminutkaan odotetusti, ainakin amerikkalaisissa kuvissa näin on tapana :-D
Onkohan tuo kuinka arvokasta tavaraa? Tänne pitäisi moista olla se 12-14 purnukkaa, jos meinaa kaiken sammaleen pihasta häätää, saattaa käydä lompakolle :?
Re: Sammal pois?
Perushoito nurmikolle on kalkitus, lannoitus ja aurinko. Noilla pysyy sammal poissa. Kyllä se nurmikko sitten valloittaa alueita takaisin kun olosuhteet on kunnossa.
- Kalkitusta keväällä 20kg säkki per 100m2 vakiona ja kymmenkertainen määrä jos peruskalkitaan. Tuhkassa on muutakin. Kalkki on halpaa hienona ja kallista rakeisena. Sitten kun on levitellyt hienoa kalkkia tietää miksi se on kalliinpaa se rakeinen..
- Lannoitusta sitten loppukeväästä ja keskikesällä. Ilman on huonon näköinen. Lannoitus saa ruohon myös kasvamaan - että leikkuusta pitää tykätä.
- Aurinko: varjostavat omenapuut, naapurin koivut ja talon varjot on myrkkyä nurmikolla ja jossain kohdissa nurmiko ei vain menesty kuin hetken keskikesällä.
Nurmikko on aika hankala vihannes kasvatettavaksi ja jos ei tarvitse käyttöä pelätä (siis ei käytetä) niin antaa sammaleen kasvaa vain... :-D
Alli
Re: Sammal pois?
Viesti Kirjoittaja Alli »
Sammal on vihreä heti lumen alta paljastuttuaan.
Sammal on monimuotoisempaa ja kauniimpaa kuin nurmikko.
Sammalta ei tarvitse lannoittaa, kalkita tai leikata.
Sammal on samettisen tuntuista.
Sammal kestää lähes yhtä hyvin kulutusta kuin nurmikkokin (jos se on nurmen tilalle tullutkin).
ÖÖÖ!??? Miksi joku haluaa sammalesta eroon?
Alli
Re: Sammal pois?
Sammal on aina märkää ja märässä sikiää hyttyset yms. inhokit.
Hurja määrä kalkkia, yli 2000kg pitäisi tuohon sitä kalkkia olla, sehän maksaa jo pienen omaisuuden :shock:
tuner
Re: Sammal pois?
Viesti Kirjoittaja tuner »
Levittelin tuota pihalle pari viikkoa sitten. Samantien kun tuli sade niin sammal muuttui ihan mustaksi :-D .. Heinä ja apila kyllä ovat edelleen ihan vihreää. Saa nähdä miten tuo vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä.
Anu
Re: Sammal pois?
Viesti Kirjoittaja Anu »
Jos pysyvän ratkaisun haluaa, pitää ehkä tehdä jotain niille tekijöille, jotka aiheuttavat nurmen sammaloitumisen. Liika kosteus pois, liian tiivis maa vähemmän tiiviiksi, kalkinpuute kuriin. Tosin jotkut sammaleet viihtyvät myös kalkitussa maassa. Kunnon kallkiannos pitäisi antaa nurmelle suunnilleen kolmen vuoden välein. Paras tulos tulee perustamalla uusi nurmi. :wink:
Re: Sammal pois?
Alli kirjoitti: Sammal kestää lähes yhtä hyvin kulutusta kuin nurmikkokin (jos se on nurmen tilalle tullutkin).
No ei oikeastaan. Sammal kestää yhtä hyvin - jos sitä ei kuluteta..
Kestää ehkä rauhallista kävelyä mutta Laita sammalleelle muutama poika pelaamaan futista niin se on siinä.
Suomalainen ruoho on oikeastaan mahtavan ylellinen pinnoite kun on kivasti hoidettu mutta se hoidon määrä on ihan paljon. Siksi kai todella hyviä nurmikkoja näkee harvoin.
Re: Sammal pois?
Anu kirjoitti:Jos pysyvän ratkaisun haluaa, pitää ehkä tehdä jotain niille tekijöille, jotka aiheuttavat nurmen sammaloitumisen. Liika kosteus pois, liian tiivis maa vähemmän tiiviiksi, kalkinpuute kuriin. Tosin jotkut sammaleet viihtyvät myös kalkitussa maassa. Kunnon kallkiannos pitäisi antaa nurmelle suunnilleen kolmen vuoden välein. Paras tulos tulee perustamalla uusi nurmi. :wink:
Nuo kuulostaa aika hyviltä keinoilta jo, kosteudelle ei kovin mahdottomasti voi, muuten kuin pitämällä nurmen lyhkäisenä, mutta jos se maa pitää saada vähemmän tiiviiksi, niin pistelen reikiä talikolla koko nurtsin täyteen, kaiketi siinä jotain tapahtuu, ainakin tulee hiki smiley_074
Kalkituskin pitäisi tehdä, mutta saattaa nyt jäädä vielä, nollabudjetti :cry:
Re: Sammal pois?
jtbo kirjoitti:jos se maa pitää saada vähemmän tiiviiksi, niin pistelen reikiä talikolla koko nurtsin täyteen, kaiketi siinä jotain tapahtuu, ainakin tulee hiki
Jossain olen nähnyt nurtsikengät, eli oikeastaan kuin piikkarit mutta paksummilla ja pidemmillä piikeillä. Kaipa sellaiset näppäränä itsekin rakentaisi?
Re: Sammal pois?
Nuo on molemmat aika leluja. Kengillä ei tee mitään koska kostealla kelillä lähtee maa piikkien mukana ja kuivalla ei satakiloinen äijä pysty läpäisemään maanpintaa. On kokeiltu.
Talikkokin joo, mutta reijät on pieniä ilmastukseen ja umpeutuu samantien.
Englannista (nurmikon kotimaa) saa ostaa "hollow tine aerator" joka nappaa noin 15mm putken avulla kunnon 15 cm syvän reijän nurmikkoon. Ja kun nämä tulpat haravoi pois ja täyttää reijät "sharp sand" (olisiko nurmikkohiekka) niin ne pysyvät auki ja ilmastuminen tapahtuu kunnolla. Mielestäni myös karkea saumaushiekka käy koska siinä ei ole hienoa ainesta joka tekee maasta sementtiä. Ei siis hiekkalaatikkohiekkaa...
Onhan tuohon ilmastukseen sitten koneitakin mutta en ole nähnyt suomessa - en edes golf kentillä..
http://www.youtube.com/watch?v=A8UDzYX6xO0
Re: Sammal pois?
On mulla tuossa traktorin lootan akseli tai joku vastaava pitkä ja painava, sillä tuntuu nopeasti tulevan hyviä reikiä maahan, painaa tuplasti sen mitä rautakanki, ei tarvitse paljoa apua alaspäin, mutta rutosti ylöspäin. Leca murske voisi olla hyvää noihin reikiin täytteeksi, sehän on sellaista vähän karheampaa kuin hiekka.
Vaan voi se talikolla olla kuitenkin helpompaa, kun ei mikään kone sitä touhua tee täällä. Tahtoo vaan monessa kohtaa olla kiveä alla :?
Alli
Re: Sammal pois?
lmfmis kirjoitti:
No kyllä oikeastaan, kun lukee tuon virkkeeni loppuun: "JOS se on nurmen tilalle tullutkin". Väitän edelleen, että jos sammal on oikeasti päässyt korvaamaan nurmikon, niin ei siinä pihassa ole muutama poika futista aikoihinkaan pelannut. Sammal kestää hyvin sen kulutustason, joka alueella on sammalen kasvaessakin ollut.
Mutta jos sammalesta haluaa oikeasti eroon ja kaunista nurmikkoa tilalle, niin
-sammal pitää saada pois kemiallisin (esim. 'nurmikon kevät' ja 'sammal pois') ja fysikaalisin keinoin (haravointia reippaalla kädellä)
-alustan multavuutta täytyy lisätä (kerralla koko alusta uusiksi tai hissukseen pintaan multaa lisäten)
-nurmea pitää ilmastaa riittävästi kerralla ja säännöllisin väliajoin (ilmastusreikiin kannattaa haravoida hiekkaa, että niiden ilmastusvaikutus pysyisi edes jonkin aikaa)
-kalkkia reippaasti ja säännöllisesti
-ravinteita riittävästi ja säännöllisesti (esim. nurmikon kevät/kesä/syksy tuotteet auttavat kalkitsemisessa ja ravinteissa)
-varjostukset nurmelta pois
-kastelua tarvittaessa, ettei nurmi pääse heikentymään kuivallakaan säällä (illalla, pitkä aika kerrallaan)
-nurmen leikkaus säännöllisesti (biosilppuava leikkuri lisää multavuutta ja vähentää lannoitustarvetta)
(-sopivan ja tasaisen kulutustason ylläpitäminen, ettei sammal pääse kasvamaan)
Toivotan aidosti onnea ja voimia nurmikon ylläpitämiseen. Kyllä se onnistuu kun asialle vihkiytyy.
Alli
nummentie 434
Re: Sammal pois?
Kalkituskin pitäisi tehdä, mutta saattaa nyt jäädä vielä, nollabudjetti :cry:[/quote]
Kaupan kalkin sijaan voi nurtsille levitellä puuntuhkat pönttöuuneista ja saunan pesästä. Tosin parasta aikaa tälle touhulle on keväthankien aikaan, jolloin tuhka myös auttaa hankien alenemisessa. Myös on hyvä ottaa ottaa huomioon, että jos nurtsilla kovin lapset ja koirat telmii, tuhka sottaa vaatteet.Tosin tuhkan levitystä ei kai nykyään keinolannoitteiden aikakaudella kovin suositella, puun tuhka kuulemma sisältää liikaa raskasmetalleja. Itse kyllä tarpeen mukaan levittelen tuhkat esim. marjapensaiden jurelle.
Muuten kyllä sammalsyöpöt ja nurmikon ilmaus tai hiekoitus ym. konstit on täysin hyödyttömiä pidemmän päälle jos samalla ei huolehdita siitä että kasvualusta on sopiva nurmen kasvulle ja sopimaton sammaleelle, kuten tuolla edellä moni jo mainitsikin.
