Lämmitysmuoto uudisosaan
Tervehdys kaikille. Taloni on -52 rakennettu lastulevyrunkoinen elementtitalo (kuulostaa pahemmalta kuin on...), asuinkerrosalaa n.60 m2, vesikiertoinen patterilämmitys, termostaatit. Alakerta on lämmittämätöntä tilaa, paitsi sauna lämmitettynä ja pannuhuone. Öljykattila on alkuperäinen ja varaaja myös. Samoin ulos betonikaivoon upotettu öljysäiliö. Nyt kun olisi tarkoitus laajentaa taloa vahän isommalla patilla kuin alkuperäinen osa, n. 80m2, olen pähkäillyt miten tuon lämmityksen saisi järjestettyä järkevästi, ekologisesti ja nykyaikaisesti. Ja tietysti mahdollisimman edullisesti, ennenkaikkea kokonaiskustannuksiltaan, siis ajatellen nyt ainakin 20v eteenpäin. Öljystä luopuisin kernaasti, mieluiten siirtyisin johonkin uusiutuvaan energiamuotoon. Onko raadilla hyviä ehdotuksia ja näkemyksiä?
Re: Lämmitysmuoto uudisosaan
Parhaimman lämmitystavan valinta on niin monimutkainen juttu että siinä pitäisi olla ammattisuunittelija joka on käynyt työmaalla ja tietää kaikki asiaan vaikuttavat yksityiskohdat. Valitettavasti kukaan ei asiaa ratkaise niin vaan homma menee enemmän tai vähemmän mutulla.
Jos öljylaitteet on uusimisiässä niitä ei kannata ehkä uusia. Maanalainen öljysäiliö pitää tarkastaa ensimmäisenä ja todennäköisesti poistaa käytöstä. Ja koska kattila on noin iäkäs tod.näk sekin on valmis. Jos siinä on erillinen varaaja öljynkulus on vähintääkin kohtuullinen/runsas nykypäivän mittapuulla.
Uusi öljysäiliö maksaa siinä 1-3t. Kattila polttimella 1.5-2tonnia. Hormiputki 0.5 tonnia. Vanhan säiliön käytöstä poisto siinä 0.5-1 tonni. Työt päälle tai sis.
Öljylämmitys ei häiritse naapureita mutta muuten sitä ei pidetä kovin ekologisena.
Jossakin viimeaikojen tutkimuksessa pitkän aikavälin halvin lämmitys taisi olla varaava sähkölämmitys ja ilmalämpöpumppu.Varaavassa uunissa kannattaa myös puuta poltella jos savu ei häiritse naapureita ja vaiva itseä.
shit happens
vauhtikalloko
Et kyllä saa kattilaa polttimella 1500e ainakaan uutta ja kaupasta.jope kirjoitti:Parhaimman lämmitystavan valinta on niin monimutkainen juttu että siinä pitäisi olla ammattisuunittelija joka on käynyt työmaalla ja tietää kaikki asiaan vaikuttavat yksityiskohdat. Valitettavasti kukaan ei asiaa ratkaise niin vaan homma menee enemmän tai vähemmän mutulla.
Suhteilla ehkä jostain pimeästi?
Aivan totta. Kattilan saa mutta polttimen kanssa mennää pariin tonniin.
(Omasta maksoin 350e......
shit happens
Näin olen itsekin tuota tuumaillut, poltin tosin on "vain" n.10v vanha ja säiliö on tarkastettu viitisen vuotta sitten. Öljyä palaa nyt n.1200-1500l/v mutta talohan on pieni. Kaihoa tuntematta kyllä öljystä luopuisin. Olen pohtinutkin viime aikoina tuollaisen poistoilmalämpöpumpun soveltuvuutta ratkaisuun, jossa ei rakentaisi kuitenkaan muovipussia ympärilleen. En halua asua pussissa, vaikka se epäilemättä on helpompi rakentaa energiatehokkaaksi. Eli toimisiko tuo läpihengittävässä talossa? Vai antaisiko se tasaisen vedon tunteen koko taloon...? Ja kuinka vanhan puolen lämmityksen saisi yhdistettyä järkevästi tuohon. Olisiko yhdistelmä uudella puolelle vesikiertoinen lattialämpö, vanhalla puolella patterit, toteutettavissa? Käsittääkseni pakkaspiikkien varalta olisi hyvä olla lisäksi esim. varaava takka. Yhdistelmähän ei ole aivan halpa, mutta käyttökustannukset ja huollontarve kai aika vähäinen? Kaukolämmössä kasvaneena sitä arvostaisi tiettyä helppoutta... Sinänsä en ole innostunut koneiden varaan heittäytymään, mutta tarvitseepa tuo poltinkin Vattenfallin suolaista sähkönsiirtoa. Vanhan puolen toinen lape on suoraan etelään ja kesällä turhankin kuuma, ja olenpa siksi pähkäillyt aurinkokeräimen liittämistä vielä tuohon. Paljon on vielä pohdittavaa pojalla...
Tuo on juuri se ongelma nykyasujalla kun vaihtoehtoja on liikaa ja kaikki hehkuttaa erinomaisuuttaan ja helppouttaan. Pääsääntö lämmittämisessä on että töllissä pitää olla päälämmitysjärjestelmä ja sitä tukeva apujärjestelmä. Enemmät on resurssien haaskaamista.
Nykysuuntaus on painottaa suuria alkuinvestointeja tavoitteena pienemmät käyttökustannukset mikä on järkevän kuuloista mutta usein jotakin muuta. Itellä on öljy,ilp, ja tulossa varaava uuni. Kolme lämmitystapaa on ehdoton maksimi.
Kerran nyt uutta rakennetaan ja täyttä luparumbaa vaaditaan sitä voisi keskustella suunittelijan kanssa myös noista lämmitysjutuista.
Ei muovipussia pelätä tarvi kun talossa pitää silti olla ilmanvaihto. Läpihengittävä ei saisi tarkoittaa hataraa. Hataruudesta ei ole kuin haittaa hengitti talo tai ei.
shit happens
vauhtikalloko kirjoitti: Et kyllä saa kattilaa polttimella 1500e ainakaan uutta ja kaupasta.
Tai keltaisesta pörssistä löytyy nyt hyviä ja moderneja öljysettejä kun ihmiset vaihtaa pois.
Koska tuollaiset on vähän hankalia säilyttää saa viidelläsataa koko setin suht uudella Jämä Nova kattilalla. Ja yleensä myös muutaman satasen edestä putkiosaa kaupanpäälle..
Kiitoksia järkevistä kommenteista. Tuo Imfmisin huomio käytetyistä kattiloista on kyllä huomionarvoinen. Ja tuo yhden vaihtoehdon lisää... tässä palkkaluokassa vakavasti harkittavankin. Kun ei olisi tuota maailmanparantajan sielua, joka niin haluaisi vähentää fossiilisten luonnonvarojen käyttöä. Vaan ehkäpä se lämpöpumppukauppiaan avustuksella näkee valon. Öljyvalon? Jopen pointti kahdesta toisiaan täydentävästä lämmitysmuodosta on myös selkeä. Mieluiten toinen saisi olla puu. Meilläkin päin sähköt tuulisina aikoina pätkii. Eikä romantiikkaakaan pidä väheksyä... Elämä on valitsemista. Ja roudaamista.
- Maatilallinen
Vesikiertoinen lattialämmitys yhdistettynä nykyiseen kattilaan ja sitten esim. varaava takka
Vesikiertoinen lattialämmitys on siitä hyvä, että sitä voidaan lämmittää millä tahansa. Nyt sen voi yhdistää nykyiseen kattilaan väliaikaisesti, sanoisin että siinä riittää potku koska se luultavasti on n. 20kW tehoinen. Sitten myöhemmin kun öljystä siirtyy pois, voi ruveta miettimään parempia lämmitysmuotoja, lattialämmitys ei tarvitse kuumaa vettä joten se on jo valmiiksi ns. lämpöpumppuystävällinen
Tuossa laittaisin vielä "kehiin" vesikiertoisen pellettitakan jos löytyy valmiina vaikkapa n 300 litraa oleva varaaja. Hyvälaatuiset pellettitakat ovat kyllä toimivaa mallia, mutta heikkoja älä osta. Minulla on nyt kokemusta muutamasta toteutuksesta, mutta muutoin kirjoittelen eläkepäivien ajankuluksi. Tuollainen 11 kW tuntuisi olevan riittävä kooltaan ja korvaa tuota uusiutuvaa energiankäyttötarvetta, sekä tietysti antaa sitä tunnelmaakin. Kysy lisää jos enempi kiinnostaa.
