Lisäeristys
Carlos
Lisäeristys
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Kaipaisin vinkkiä lisäeristykseen,talo on 1.1/2krs puutalo oy tekele vuosimallia 58.
Rakenne ulkoa sisälle,ulkovuoraus--tervapaperi--vinolaudoitus--koolaus 60mm --haltexia ilmeisesti useampi päällekkäin yhteensä 50mm--vaakalaudoitus--haltex--pintamateriaali.Tuo 60mm väli on siis täysin tyhjä,ei löydy puruja eikä muutakaan eristettä,talokin rupee näyttämään porauksien takia tahkojuustolta :shock:
Ymmärsin naapurin puheista,joka on asunut täällä v.63 ,että seinät olisi ollut valmiita elementtejä mutta ihmetteli myös purujen puuttumista,ei tosin osannut sanoa omankaan seinän rakennetta.
Alkuun olin ajatellut vinolaudoituksen päälle paroc renovaa tai muu vastaava tuulensuojalla varustettu eriste
Puhallusvillankin ilmeisesti pystyy puhaltaan jos vinolaudoituksen reiittää,ja tuohon päälle vielä tuulensuojalevy.
Kokemuksia/vinkkejä otetaan vastaan!
heikkih
Re: Lisäeristys
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Ettei se elementtirakenne vain olis tämmönen niinku meillä.
Jos on, niin kannattaa huomata, että elementin suljetun ilmatilan eristekyky on aivan hyvä.
En usko että elementtien rei'ittäminen ja täyttäminen jollain nöyhtällä asiaa parantaisi.
Liitteet
Carlos
Re: Lisäeristys
heikkih kirjoitti:Ettei se elementtirakenne vain olis tämmönen niinku meillä.
Muuten samanlainen mutta vinolaudoituksen puolella ei ole haltexia,vinolaudoitus on tehty 15mm paksusta ponttilaudasta.
Vaakakoolinkejakin tuli vastaan,eli reikiä täytyisi tehdä todella paljon.
Lisäeristys kannattaa siis tehdä vinolaudoituksen päälle.
ville
Re: Lisäeristys
Viesti Kirjoittaja ville »
Terve,
Voin kyllä suositella Renovaa ainakin asennettavuuden perusteella.
http://kotisivu.dnainternet.net/b001vilhohil/paroc_rock
tuolla jotain alkua, eli tänä keväänä sitä on aloitettu, ja ensi talvena vasta nähdään se oikea hyöty.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
Re: Lisäeristys
ville kirjoitti:Terve,
Hyvät kuvat! Itsekin tuota ajatellut. Ei ainakaan luulisi tuulisella säällä enään nurkista vetää! Tyvek:iä olen noin muuten tuulensuojamateriaalina tutkiskellut niin höyrynläpäisevyys on huippuluokkaa ja toistepäin tuulenpitävyys.
Kysymys: Miksi tuossa tarvitaan tuo vaakakoolaus villalevyjen väleissä, eikös ne voisi toisiinsa kiinni vaan laittaa niin ei tulisi sekään kohta ilman kivivillaa? Mitäpä meinaat ulkoverhoiluksi, uteliaisuuttani tässä vaan?
ville
Re: Lisäeristys
Joo, itsekkin paljon tuota pähkäilin että laittaakko apurunkoa vai ei.
Aiemmin 70-90 luvuilla on tehty samantyyppisillä eristeillä (vahvuudet 30-50 mm) suoraan vaan lautakoolaus päälle joka pitä kaiken hienosti kasassa.
Nyt soittelin sitten myös Parocille, ja siellä itse suunnittelija oli vain sitä mieltä ettei jättäisi ulkovuoren painoa "ruuvien" varaan.
Ja kyllä se nyt käy minunkin päähän kun on noita muutaman laittanu, ei ne niin kovia/jäykkiä ole kuin mitä ensin itse ainakin aattelin.
Ja kylmäsiltavaikutus on kuulemma aika pieni. ja kustannuksinakaan ei mielestäni ollut paha, n. 220m -->230,-
Meillä tulee siihen päälle vielä pystykoolaus lauta, ja siihen sitten vaakapaneeli pintaan.
ps. Paroc muuten lähettää kyllä näytepaloja kun vain kysäisee...
niin....meilläkin sano suunnittelija ettei tyvekistä ole pahaa sanottavaa, päinvastoin.
-Nalle Puh-
Re: Lisäeristys
ville kirjoitti:Joo, itsekkin paljon tuota pähkäilin että laittaakko apurunkoa vai ei.
Kiitos, selvityksestä. Onhan tuo varmaan noin kun pari kertaa uudelleen pohti. Ei ole tullut ajateltua että jossainhan sen kuorman olisi hyvä levätä ettei vallan alas tule koko rakennelma.
Jos sellaisen 200m2 näytepalan sitten tilaisi... :-)
Hower
Re: Lisäeristys
Viesti Kirjoittaja Hower »
Sori vaan, sen enempää perustelematta; järkyttävän näköistä touhua räimiä eristelevyjä suoraan vanhan puuverhouksen päälle.
- ai niin...asennettavuuden helppous on se pointti.
Sori uudelleen.
- jääkö räystäät vielä seinän ulkopintaa kauemmas?
ville
Re: Lisäeristys
Hower kirjoitti:Sori vaan, sen enempää perustelematta; järkyttävän näköistä touhua räimiä eristelevyjä suoraan vanhan puuverhouksen päälle.?
Ja mitähän kumman eroa sillä on kuin räimiä vinolaudoituksen päälle?
Hower kirjoitti:- jääkö räystäät vielä seinän ulkopintaa kauemmas?
Tästä tuleekin uusien määräysten mukainen noppatalo.
No odotahan "sori vaan" Hower syksyä ja tule vaikka paikanpäälle katsomaan miltä näyttää, tuleee nimittäin uusi tosi hieno konesaumakattokin.
Ja leveä ku perkele.
-Nalle Puh-
turhake
Re: Lisäeristys
Viesti Kirjoittaja turhake »
Touhua kattelee tää kanssa.
t. Vastaavanlaisen purkua seinistään suorittava...
Hower
Re: Lisäeristys
ville kirjoitti:tuleee nimittäin uusi tosi hieno konesaumakattokin.
No hyvä :-D
Carlos
Re: Lisäeristys
Itsellä rojekti on nytkähtänyt eteenpäin,renovaa on lätkitty vinolaudoituksen päälle ja toinen seinä on työnalla.Purkuvaiheessa tuli ilmi että,yläosassa ei ole ollenkaan vinolaudoitusta,yläosa oli eristettu lasivillalla jotka oli haltex levyä vasten.
Osaisiko joku sanoa ,että minkä takia yläosassa on jätetty 30mm ilmarako vaakalaudoituksen ja halteksin väliin?
Mikähän mahtaisi olla paras ratkaisu yläosan eristykseen,laittaako uudet eristeet samanlailla+renova päälle vai purkaa halteksit pois ja laittaa eristeet vaakalaudoitusta vasten? Tässä vielä parit kuvat.
Uploaded with ImageShack.us
Carlos
Re: Lisäeristys
Edelleen kaivataan tietoa!
ville
Re: Lisäeristys
Mielenkiintoisia on talojen rakenteet :roll:
Mitäs siellä vaakalautojen sisäpuolella on?
Jos siellä pintakerros eli haltex? + tapetti?
niin eikait tuo rako sen pahempi ole kuin esim koolattaessa kyprokki seinään....?
Muuten jos se jää tosi keskelle eristekerroksia, niin ei se ilmeisesti kovin suotavaa ole jättää.
-Nalle Puh-
Carlos
Re: Lisäeristys
Vaakalaudoituksen sisäpuolella on halteksia 2 varvia+tapetti!
Halteksit on saanut joskus hivenen vettä niskaansa joten taitaa olla parempi repiä pois ja laittaa paksumpi eriste!
