Rakennustelineiden vuokraus
vekra
Viesti Kirjoittaja vekra »
Ulkovuorauksen uusiminen olisi lähitulevaisuudessa tehtävä, joten siihen tarkoitukseen sopivien telineiden/nostureiden vuokraamista ym olisin kiinnostunut tietämään enemmän. Talomme on rinteessa, joten päädyn korkein kohta on n.10 metrin korkeudessa. Voitteko suositella tapoja, miten toimia tai vuokrausfirmoja? Mahdollisimman kätevä systeemi, kun tarkoituksena purkaa mineriitti ja laittaa tuulensuoja+ulkovuorauspanelointi+maalaus?
lasu
Re: Rakennustelineiden vuokraus
Viesti Kirjoittaja lasu »
No jaa, itse kun en tikku pannut ristiin ulkovuoriremontin eteen niin on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä itse unohtaisin telineet jos rinne ei ole kamalan jyrkkä. Päältä ajettava saksilava on nykyaikaa ja suht. turvallinen näissä hommissa. Helpon näköisesti kaksi ammattimiestä sen kanssa homman hoiti. Maksaahan tuo vuokraus, mutta säästää aikaa ja vaivaa kamalasti. Kone hoitaa nostohommat jaa saa esmes. monta tuulensuojalevyä kerralla kyytiin. Eikä ole vaikea ajellakaan.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Eikö tommonen saksilava tarvii melki tasaisen alustan ja liikkuuko se edes maassa ilman jotain alustaa ?
Arvokkaaksi voi tulla vuokraten,meneehän tuossa hyvä tovi aikaa.
Lankuista tellingit syntyy edullisimmin...tälläkin foorumilla on juttua ja esimerkkejäkin muistaakseni.
Käytettyjä kaupallisia voi saada tuurilla edullisestikin.
Ensin kannattaa realistisesti arvioida aika joka hommaan menee,sitten kysyy vuokrahintoja.
Jossain vaiheessa ostetut on saman arvoiset kuin vuokratut ja ostetuista saa jotain pois kun myy.
apache
Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Viesti Kirjoittaja apache »
poistettu..
Viimeksi muokannut apache, Ma Touko 10, 2010 2:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
apache
poistettu..
Ittellä vuokratut alumiinitelineet seinällä. Menossa katon uusiminen ja samalla putsataan seinä mineriittilevyistä (ja maalaataan sanoi vaimo- mutta katsellaan ny miten kauan noissa muissa menee).
Meilläkin loiva rinnetontti, joten ajattelin pahimmissa paikoissa käyttää korinostinta. Saksilava olis ollu katevä tolla tienpuoleisella seinällä(etenkin kamoja ylös nostaessa), mutta pihan puolella raput seinän vieressä ja päädyt rinteessä, joten niissä sitä ei olis voinu kuitenkaan käyttää.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Minulta saa vuokralle alumiinitelineet jos joku Riihimäen suunnalla tarvitsee, turvallinen työskentelykorkeus 515cm siis mihin suosittelevat että saa vielä kaiteet, mutta korkeammallekin pääsee jos ei kaiteita halua pitää, työtason mitat 141 x 55 cm. yv:nä tiedustelut.
Limes
Kyllä mäkin vuokraan Saarijärven seudulle :-D
Työkorkeus 6,6 m+säätövaraa kammesta veivattavilla tunkeilla 0,75 m joka osin kuluu alustan epätasaisuuksien oikomiseen.
Koko 1,2 m x 2,6 m
Tai kahdet about 4 m,kun tunkkipäätyjä on kahdet.
lasu
Kyllä nuo dieselkäyttöiset vekottimet liikkuvat aika hyvin epätaaisessakoin maastossa ja vakauttavat itsensä kaltevilla pinnoilla. Jos se on ammattimiehelle kannattavaa vuokrata nostin telineiden sijaan, niin miksei sitten muuten? No tietysti jos sitä nikertää iltaisin ja viikonloppuna remonttia, ni ei sitten kannata. Tulee vuokrat liika isoiks. Mut jos turvallisuudestaan on kiinnostunut niin sitten kyllä kunnon vehkeet eikä mitään patikkasiltoja.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos telineiden ei välttämättä tarvitse olla alumiinia, niin haki-telineitä saa yleensä huomattavasti halvemmalla vuokralle. Jos malttaa vuokrata sen verran telineitä että saa koko seinän matkalta telineitä, niin hommat sujuu huomattavasti helpommin. Viime kesänä vuokrasin kattoremonttia varten 21 metriä telineitä, niin että yhden lappeen puolella oli koko ajan telineet ja voin sanoa, että työnteko oli todella mukavaa, kun leveälle tasolle pystyi tuomaan tavaraa ja kulkemaan turvallisesti.
Kyllähän semmoisella 50x150 tasollakin jotain pientä tekee, mutta ei sellaisella mitään isompaan hommaa viitsisi alkaa tekemään. On mulla pikkuhommia varten tuollainen pieni taso, mutta isompiin remontteihin vuokraan kunnon telineet että sujuu homma helpommin (ja turvallisesti).
j.tiainen
Viesti Kirjoittaja j.tiainen »
Keijo kirjoitti:Jos telineiden ei välttämättä tarvitse olla alumiinia, niin haki-telineitä saa yleensä huomattavasti halvemmalla vuokralle. Jos malttaa vuokrata sen verran telineitä että saa koko seinän matkalta telineitä, niin hommat sujuu huomattavasti helpommin. Viime kesänä vuokrasin kattoremonttia varten 21 metriä telineitä, niin että yhden lappeen puolella oli koko ajan telineet ja voin sanoa, että työnteko oli todella mukavaa, kun leveälle tasolle pystyi tuomaan tavaraa ja kulkemaan turvallisesti.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=9347
:) ja tuossahan nuo nököttävät, varmistelen tuon juahnnuksesta alkavan vuokrauksen. Tavaraa on siis 96 neliötä, meidän tlo 10*9 m meni aina lape kerrallaan, harja on 8m korkeudessa. Yksin saa koottua ja muuteltua, katteenkin rakentelin kun sateella rapsuteltiin ja tehtiin räystäslaudoituksia. Sai olla kaapparit ja sirkkelit ylhäällä, niinkuin betonilla ois kävelly.
Kysy meilillä tai yv:nää lisää.
/Jp
