Puuhellan levyjen rasvaus
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Perinteisesti puuhellan valurautaosat on huollettu sianihralla. Onko kellään kokemuksia tai tarkempia työohjeita kuin että jynssätään rasvalla ja kuumennetaan?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
perusohjeet (kaikenlaisten tuotteitten) rasvapolttoon esim. linkistä http://www.muurikka.com/default.asp?toc=44
en muista ikinä nähneeni operaatiota hella kohteena, mutta pannupuolella ensimmäiseksi laitetaan pannu ylösalaisin ja poltetaan vanhat rasvat pois. punahehkuiseksi ei saa kuumentaa (jos se vääntyy, niin ei enää oikene). tuo 'tee uusiksi kunnes pinta on musta' on se päämäärä.
ruostetta olen hinkannut vesi-hiekkasekoituksella ennen rasvapolttoa.
ja suolaton läski on minusta ainoa oikea (vaikka huippufirmatkin käyttävät nykyään kasviöljyä...)
ai joo, älä tee sisällä - sellasta liesituuletinta ei olekaan, ja saattaa se rasva syttyäkin. voi muuten ensin opetella jollain kirpparipannulla.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Meillä on vanhemmat mökillä tehnyt homman siten, että hellan jäähtyessä, eli ei enää tulta hellassa, levyn pintaan hangataan ihraa ja annetaan olla. Jonkin ajan päästä pyyhitään ylimääräiset pois, ja sitten taas normaalia hellan käyttöä. Hellaa seuraavan kerran lämmittäessä voi pyyhkiä ylimääräisiä pois, mutta tanakka hajuhan siitä lähtee kuitenkin.
Kai mökilläkin vanhemmat ovat siirtyneet ihan tavallisen kasviöljyn käyttöön, niinkuin myös me teemme kotona.
Onko muuten kuinka usein hyvä öljytä hellan pintaa? Meillä kun hella on jokapäiväisessä käytössä.
mize
onko se välttämätöntä
Viesti Kirjoittaja mize »
Onkos tuo hellan levyjen rasvaus ihan välttämätöntä? Paistinpannut lienee erikseen. Itse olen laittellut Lappi-lieteen ihan vaan uunimustaa.
Ystävällisin terveisin Mize
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Liesimustaa meilläkin nuohooja suositteli, toinen nuohhoja taas oli mieltä että ei laittaisi mitään.
romeo
Joku sanoi että liesimustaa vain jos on tosi huono kuntoiset levyt, muutoin rasvaa.
PH7
Viesti Kirjoittaja PH7 »
Jos meinasit ruoan paistaa sillä arinalla niin kannattaa rasvaa käyttää, muutoin sinne ei panna mitään. ts. jätät ne rinkulat rauhaan!
