Vesijohdon kondenssi
ajkoski
Viesti Kirjoittaja ajkoski »
Keväthelteiden alettua on taloon kellarin kautta tuleva vesijohto ruvennut tiputtamaan tosi paljon kondenssivettä. Putki on 4 metrin matkalta läpimärkä, ja kellarin lattia on sen alta jatkuvasti märkä. Onko tämä normaalia? Pitäisikö putkea eristää tuolta matkalta, tai olisiko jotain muuta tehtävissä?
maenjuh
Re: Vesijohdon kondenssi
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Hommaa rautakaupasta harmaata asiaan tarkoitettua vaahtomuoviputkea. Teippaa ilmastointiteipillä tiiviisti saumat niin ei kondensoi.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
mistä tuo ves imuuten tulee?
ilmastako se sen ottaa? Jos näin niin eiks se oo sitten hyvä asia kun on poissa ilmasta kosteeus??
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
ilmasta se sen kerää. Putkessa sisällä kylmä vesi, huoneilmassa lämpimässä ilmamassassa kosteutta. Syntyy kastepiste siihen putkeen, eli vesi tiivistyy sille kylmälle pinnalle. Ei riitä teho ilman kuivattamiseen. Pitäisi olla ilmanvaihtoa kaverina, että sitä kuivatettua ilmaa tungettaisiin märemmän tilalle.
isompi leka tänne!
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Samasta syystä kylmä kaljapullo alkaa hikoamaan! Kosteus tiivistyy lämpimästä ilmasta kylmille pinnoille.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Voi olla myös syytä miettiä miksi putki pysyy kokoajan niin kylmänä että ilman kosteus tiivistyy sen pintaa... varsinkin jos kyseessä on uusi ilmiö.
Elikkäs mihin putkessa virtaa kylmää vettä kokoajan?
Veden putken sisällä pitäisi kyllä ehtiä lämpenemään ja putken pinnan kuivumaan esimerkiksi yön aikana kun vettä ei käytetä ja putki siksi jäähdy sisällä virtaavasta vedestä.
Jos tönö on kunnan vesijohtoverkostossa kiinni niin vesimittari kertoo mikäli jostakin valskaa... mikäli musta pyörä edes nykii kun kaikki käyttöpisteet on suljettu niin jossain tihkuu. Kyseessä ei välttämättä kuitenkaan ole mikään vessanpyttyä dramaattisempi vuoto joten paniikkiin ei kannata heti joutua. Jos vesi tulee omasta kaivosta niin käyttöpisteet kiinni ja tarkkailemaan painemittarin neulaa... varsinkin kalvovaraajan tapauksessa sen ei juuri pitäisi itsekseen laskea.
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Tuttu homma toi kosteus putkien pinnoissa.
Meillä ei vuotoja putkistossa ole, mutta veden normaali käyttä riittää pitämään tulovesiputken tarpeeksikylmänä että kondenssi muodostuu.
Näin kesällä on putki märkä reilun parinmetrin matkalta, siitä eteenpäin aina pannulle asti onkin sitten jo eristeet. Pitäisi vielä tuohon loppuun pariinmetriinkin laittaa.
Sama kondenssi ongelma meillä on myös wc-pöntön säiliössä. Normaali huonelämmöllä ei ongelmaa ole, mutta näillä helteillä, kun sisälämpötila huitelee 25-> on wc-pöntön pinta koko-ajan märkä. Wc:tä ei nyt normaalia enempää tule käytettyä, mutta ei tuo sisäilman lämpö ehdi tuota vesimäärää lämmittää niinpaljoa ettei kondessia syntyisi. pönttöhän jäähtyisi kuitenkin uudestaan heti käytönjälkeen.
Liekkö meillä sitten tavallista viileämpi toi tulovesi...
Ei toi kondenssi ainakaan meillä mitään vakavaa pääse aiheuttamaan, kun tällähetkellä kosteus tipahtelee kaakeli lattialle josta haihtuu tai valuaa kaivoon.
Mutta putkien eristämistä suosittelen.
Ronttu
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Morjes!
Itse havaitsin saman ongelman kellarissa ja ostin oitis 8 metriä eriste putkea. Minua kyllä häiritsi niin paljon se putken mieletön hikoilu. Vesi tulee porakaivosta ja on todella kylmää, jolloin kellarinkin ilma on näköjään riittävän lämmintä. Ajattelin sitten vielä jättää kellarista ovet auki että ilma vaihtuu, kun tuskin se siitä enää voi pahentua, kun lattia on jo ihan märkä ja pitäähän siellä ilmavaihtua.
Miten tuo kellarin ilmanvaihto pitäisi järjestää? Jonkinlainen reikä siellä on seinässä ja olisiko sieltä yhteys hormiin? Pitäisikö kellarin oveen tehdä jokin tuloilma räppänä?
Eristeellä vuorasin kaikki putket mitä suinkin pystyin kellarista n. 8 metriä meni eristettä ja tarkasti vielä ilmastointiteipillä tuhersin saumat. Havaitsin kyllä että olin ostanut liian isoa eristettä halkaisijaltaan, eli eristeen ja putken väliin jäi hieman 0,5 cm noin ilmatilaa. Teinkö sutta ja pitääkö hommaa just sopivaa eristettä?
