Ulkovuoraysksen hengittävyys?!
Suvituuli
Viesti Kirjoittaja Suvituuli »
Kysymys tämä:
Hengittääkö kyseinen ulkovuori tarpeeksi, onko odotettavissa hometta?
Seinästä on purettu neljä vuotta sitten vanha ylkovuori ja tervapaperit pois. vinolaudoituksen päälle on laitettu tuulensuojalevy, merkkiä en tiedä, mustaa se on. Levyn päällä laudat vaakassa ja laudoituksen päällä pontattu paneli pystyssä! Tuon laudoituksen välit pääsee tuulettumaan nurkista, joihin on myös jouduttu tekemään suoristusta, jonka ansiosta nurkista käy veto panelin alla?
Mutta, onko se riittävä hengitys?!
JJ72
Re: Ulkovuoraysksen hengittävyys?!
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Luulis hengittävän... meillä on 80-luvulla laitettu sillosta villaa (lasivillaa?) ulkoseinien päälle ja sitten pellitetty koko mökki.
Pellin ja villojen välissä ilmarakoa vain pellin profiilin verran, eli 1-2cm. Hyvin on mökki säilynyt vaikka rakenne onkin hieman epäilyttävä...
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Luulisi talossasi hengittävän, jos on hengittävä maali, eli käsittääkseni ihan normaali hengittävä rakenne ilman tuuletusrakoa; lauta – tuulensuojana tervapahvi/ tai mikä muu hengittävä? levy – lautavuoraus. Korjatkaa muut jos olen väärässä. Meillä ulkovuorilaudan pinnassa hengittämätön lateksimaali, joten tuuletusrako pitäisi olla, vaan on tuskin nimeksi, eli ulkoseinäremontti meillä edessä lähivuosina ettei sisukset mätäne.
