Mitä mieltä olette?
Rintamamiestaloista ja muusta
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Mitä mieltä olette?
Viesti Kirjoittaja Schaza »
http://kuluttaja.etuovi.com/crometapp/p ... 41.1309396
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
-epo-
Re: Mitä mieltä olette?
Viesti Kirjoittaja -epo- »
kyllähän tuosta varmaan 'pienellä' laitolla ihan kohtuu mukavan talon sais. Plussa puolia varmaanki toi katto taitaa olla vissii laitettu jossain vaiheessa ja toi joki/puro varmaan ihan kiva. aika lähellä tuo tie tuota taloo. sisältä pintoja joutus laittaa aika paljon uusiks, tosin eihän tuo hinta kovin paljon oo...
"Ei niin tyhmää ihmistä olekkaan, joka ei toista osaisi neuvoa"
Schaza
Samoilla linjoilla... mielestäni, mitä tuosta kuvasta nyt voi nähdä, niin katto olisi kohtuullisessa kunnossa kuten muutenkin ulkopuoli. Sisäpuoli näyttää myöskin ihan viisaalta pohjalta projektille.
Mitenkäs tuossa kuvassa jossa on tuo musta "kamina". Näyttäisi että muurin oikealla puolella olisi joskus seinä saanut vettä itteensä? Näettekö mielestänne muualla kosteuden tekemää jälkeä kuin tuossa?
Eikös tuollainen jälki voi periaatteessa tulla pelkistä kondenssivesistäkin muurin lähistöille? Ei ainakaan minusta näyttäisi että tuo mikään jatkuvampi vuoto olisi ollut.
Mietin tässä vain kovasti, että kuinka suurella tarkkuudella lähden nurkkia tutkimaan kun esittelyaika tulee. Oma kamera ainakin pitää ottaa mukaan.
-epo-
Niimpäs näkyykin, niin samanväristä seinää ni eihän tuota heti huomannu. Kyllä mun mielestäki täysin mahollista on et kondenssia tuo on, mutta parempihan se aina olis jos asiasta vaan pääsis varmistumaan. eikun vaan asiaa tutkimaan ja kyselemään kun kattelemaan lähempää pääset!
nimim. kokemusta on....
-epo-
ja plussapuolista vielä aika komeen näkönen pönttis, toiv. kunnossa sisältäkin!
-epo-
Kahdessa kuvassa näkyy ulkopuolella etuseinässä hieman oikealla, ison ja piene ikkunan välissä, alareunassa tummempi kohta ainskin ja päädyssä näyttää tuo sokkeli vähän omituistelta jotenki, tosin vähän heikko kuvanlaatukin on tossa ekassa kuvassa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Korkealla on katto...ei tarvii kyyristellä,toisaalta lämmitystä se vaatii lisää.
Missään ei mainintaa WC:stä ja kuinka muuten jätevesiasiat ja puhdas vesi.
Schaza
Mitä erikoista sokkelissa on muuta kun että on melko matala? Omasta mielestäni näyttää melko tivihisti umpeen muuratulta, mutta sen näkee tietenkin vasta paikan päällä paremmin.
Huoneiden korkeus itseänikin kiusaa... ei ainakaan pienillä sähköpattereilla kannata alkaa korventamaan. Jos tuon ottaa harmikseen, niin jonkinlainen tuuletinsysteemi pitänee ainakin pistää ostoslistalle, jotta saa lämpimän ilman kiertämään ylhäältä alaspäin. Se nyt ei itse nikkaroiden ole paha.
Minun mielestäni tuo pieni väriero etuseinässä on jokin korkeampi kuivunut kasvi. Siitä ei vaan saa selvää kun on niin huonolaatuisia ja melko kaukaa otettuja kuvia. Tosin sama läntti siinä on niin kesä- kuin talvikuvassakin, joten asia lienee vaatii lähempää tarkastelua.
Puhdas vesi tulee kunnan putkesta, mutta wc:stä ei tosiaan ole mitään mainintaa... liekö ulkohuussi, ja pesuvedet menee mihin menee? Ei se huonoa tee sekään, mikäli on edes jotensakin ajantasainen puucee. Kävin tuossa taannon yhtä tölliä katsomassa missä oli ulko-wc. Seinistä näkyi läpi, ja pa*kat mäjähteli suoraan maapohjalle... olisin muutoin tuon ottanutkin nikkaroitavaksi, mutta omistaja ei suostunut vuokraukseen ennen myyntiä. :?
Yleisilme kuitenkin tuvalla on mielestäni kohtuullinen. Katto ja ulkopuoli (poissulkien yläkolmio) kohtuullisessa hapessa. Seinähirret vaikuttaa hyviltä ja kuivilta... jopa alimmatkin näkyvillä olevat. Tästäkin tosin olen nähnyt varoittavia esimerkkejä... tuosta sisäkuvasta ei ne kaikkein alimmat vielä näy.
Tuo mainittu kosteusjälki tuossa muurin vierellä ei näytä ainakaan päällepäin että olisi ollut jatkuvampaa. Eniten oikeastaan huolettaa tuon jättiläismäisen ikkunan alapuoli, julkisivun yläkolmio, ulko-ovi, ja alimmat hirret.
Taidanpa soittaa ja kysellä esittelyä, jos ei tämän enempää tule huomioitavia. :mrgreen:
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Tää on ollut jo aika pitkään myynnissä. Muistan katsoneeni taloa kun harkittiin rivariin muuttoa ja mökin ostoa joskus pari vuotta sitten. Silloista hintaa en muista, mutta meillä oli yläraja max. 30 tonnia. Eli kannattaa siis tinkiä reilusti kun on ollut noin pitkään myynnissä.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Komea talo kohtuuhinnalla, pitäähän tuohon hintaan pientä laittoa ollakin. Jääkaapin edessä näyttäisi olevan jonkinasteinen painauma, tiedä sitten valehteleeko kuva miten paljon. Tien puolella näyttää kaadot olevan vikasuuntaan.
Nopeasti vaan esittelyyn. Silmät ja nenä kertoo enemmän kuin monta kuvaa.
Schaza
Soittelin tuonne, ja osoittautui että tupa on tällä hetkellä vuokrattuna jollekin naisihmiselle jolla on paljon koiria... prkl. Viimeksi kun vuokrattiin tölli jossa oli asunut vastaava naisihminen jolla oli paljon koiria, saatiin ronkkia koiranruokaa ja -pa*kaa vuoden päivät kaappien, lattialistojen ja kynnyslautojen alta. *puistatus*
Täytyypä olla edelleen kiinnostunut, mutta hyvin suurin varauksin...
-epo-
:lol:
Schaza
Ei siinä mitään... kuultiin jälkeenpäin muutettuamme pois tuosta edellisesta vuokratalosta. Sen jälkeen kun tuo nainen oli muuttanut, oli eräs sälli palkattu siivoamaan tuhoja. Hänkin olisi kuulemma mieluumin suosiolla tuikannut tulta nurkan alle, kun että olisi alkanut tuohon toivottomuuteen.
Pahoin pelkään että tuossa katselemassani töllissa asuu sama henkilö... huhupuheiden mukaan asuu tuolla nimenomaisella suunnalla nykyisin. Välittäjä lupaili onneksi ottaa selvää kunnon esittelymahdollisuudesta. :?
Limes
Itse jos tuohon kajoaisin,niin muuttaisin nuo puodin ikkunat asuinrakennuksen ikkunakokoon ja korkoon.
Ja sen jälkeen madaltaisin kattoa alakerran puolelta...saisi paljon mahdollista LVIS-tekniikkaa vietyä sitä kautta.
Lattia kyllä mielestäni aaltoilee kauttalinjan...
Schaza
Kyllä itellänikin on mielessä ollut, että mikä tätä taloa oikein vaivaa kun on noin kauan ollut kaupan.
