Viemäriputken ja muoviputken liitos
Keittiön altaan viemäriliitos on tehty aikoinaan kehnosti ja vuotaa nyt muoviputken ja valurautaputken liitoksesta kun altaasta laskee runsaasti
vettä. Vuotoon voi vaikuttaa sekin että valurautaputken veto on heikentynyt ajan oloon ja kun altaasta laskee nopeasti paljon vettä, pääsee
vedenpinta nousemaan tuon liitoksen tasalle. Altaasta tuleva 50 mm muoviputki on laitettu ulkohalkaisijaltaan noin 85 mm valurautaputken
sisään (näyttää olevan muhvillinen). Liitoksessa on näkyvissä musta kumitiiviste ja paljon pakkelia. Liitoksen tutkimista hankaloittaa se että se on
vaikeassa paikassa allaskaapin perällä ja melkein seinässä kiinni joten toinen puoli jää näkymättömiin.
Onko tuon liitoksen tiivistämiseen sopivia tiivisteitä? Liitos on kai tehtävä uusiksi mikä vaatii ikävä kyllä allaskaapin ja vesikalusteiden purkamisen?
Toinen kysymys koskee tuon viemärin rassausta. Viemäri (noin 3 m pitkä vaakaosuus ) tekee kai mutkan tai kaksi koska sillä on ollut
taipumus tukkeutua. Olen viemärirassilla ja kodin putkimiehellä jotenkin siitä tähän asti selvinnyt. Tuli nyt mieleen että jos tunkisin
ylhäältäpäin viemäriin painepesurin taipuisan ohuen letkun jonka päässä lienee putkien avaamiseen tarkoitettu suutin ja koittaisi mitä
tapahtuu. Tuo suutin on pieni metallipallo jossa on reikiä vinosti taaksepäin. Toimiiko?
- Maatilallinen
Re: Viemäriputken ja muoviputken liitos
Juu, kyllä se viemäri pitäisi saada vetämään ensiksi, niin liitoskin sitten paremmin pysyisi kasassa.
Käy ostamassa niitä kunnon viemärirakeita, sekoita kiehuvaan veteen ja kaada se sitten kerralla putkistoon. Toista tarvittaessa. Jos ei auta, niin sitten ala miettimään muita vaihtoehtoja.
Noissa kodin putkimiehissä ym. ei yleensä ole paljoakaan tehoja. Kannattaa hakea jostain putkiliikkeestä niitä putkimiestenkin käyttämiä rakeita, joissa on sitä natriumhyroksidia joku 98%. Ne siis kiehuvaan veteen ja viemärin täydeltä alas
Toimii... toki riippuu pesuristakin, mutta yleisesti ottaen toimii paljon paremmin kuin mikään mekaaninen rassi.optimoija kirjoitti:Tuo suutin on pieni metallipallo jossa on reikiä vinosti taaksepäin. Toimiiko?
Saattaa vain olla hieman sotkuista hommaa keittiön nurkassa tehtäväksi jos putki on niin tukossa että se ei vedä edes painepesurin tuoton verran vettä... ja ne taaksepäin suuntautuvat suihkut heittävät paskan iloisesti silmille jos ei ole tarkkana alussa.
EDIT: Niagaralla jos pehmittelet alkuun ja sitten annat viimesilauksen painepesurilla niin saattaa tulla hyvä. Nuo vanhat valurautaiset keittiön viemärit on usein aika toivottomia... putki saattaa olla 3/4 täynnä vuosien saatossa kertynyttä rasvaa ja muuta töfnää, joten pienellä rautakaupan painepesurilla sen saa kyllä vetämään, mutta ei kunnolla auki ilman kemikaaleja. Saattaa olla että kannattaa harkita myös sitä että hakee vuokraamosta isotehoisen (i.e. yli 10kW) kuumavesipesurin.
Moro
Homma liippaa niin läheltä että pakkohan tähän on lähteä kommentoimaan.
Muoviputken ja valurautaputken liittämiseen löytyy erillisiä liitospantoja, putkikaupoista. niiden käyttöä ei tietääkseni rajoita mikään muu kun se että putkissa pitää siinä kohtaa olla tarpeeksi suoraa pätkää (en tiedä kuinka paljon, veikkaan 4-5 senttiä per puoli?)
Uskallan kuitenkin väittää että jos nyt on kyseessä kovinkin vanhat putket, niin vaakavedot ainakin kannattaisi vaihtaa jo muovisiin. Vaakavedot saattaa olla yllättävänkin haperossa kunnossa. Joten kun sitä liitosta lähdet uusimaan niin (ehkä) samalla vaivalla vaihdat jo niitä vaakavetojakin. Sanomatta selvää on se että jokainen "patentti" liitos = vakuutusyhtiö ei korvaa pennin jeniä.
Meillä juurikin oli keittiössä vesivahinko, mutta luojan kiitos vakuutusyhtiö korvasi vaikka kyseessä olikin vuoden -57 valurautaputki joka oli mennyt niin haperoksi että reijän koko oli mallia tennispallo. Ja alunperin vuodon piti johtua tukoksesta!
Voihan niitä liitoksia aina siis paikata vaikka polymeerimassalla tms. Mutta saattaa ketuttaa jälkikäteen kun niiden pitävyydestä ei oikeastaan saa tietoa vasta kun "pissii jo".
Se tukkeutuminen voi myös johtua siitä että ajan myötä putket on lähtenyt sen verran komeesti ruostumaan että ne ruosteet on pakkautuneet johonkin mutkakohtaan ja nyt kun laitat sinne tarpeeksi stydiä tavaraa tukoksen poistamiseksi, niin lopputulos on vähän turhankin hyvä = tarpeeksi hapero kohta menee puhki
Eli lyhesti kaunis. Vaihda nyt ainakin ne vaakavedot
Tinakenkäpoika
Natriumhyroksidia 95% saapi biltemasta edullikkaasti. 3 Litran purnukka about 9 egee.
- Maatilallinen
No semmoinen käypi siihen hommaan oikein hyvin, ja kiehuvaa vettä perään niin pitäisi viemärin pamahtaa auki
Laitoin noita KaOH- rakeita ohjeen mukaan: vuorotellen hieman kuumaa vettä ja rakeita, odotin 15 min ja perään kiehuvaa vettä. Jonkin verran tuo auttoi mutta ei kokonaan. Epäilinkin että koska tukos lienee metrien päässä niin tuo aine vain lirisee putken pohjaa pitkin eikä vaikuta putken yläpinnassa olevaan kerrostumaan.
Edelleenkin kun altaaseen täyttää vähintään 13-14 l vettä ja avaa tulpan, niin vettä lirisee viemärin yläpään liitoksesta.
Laitoin myös painepesurin taipuisan "putkirassin" yli 3 m syvyyteen ja liikuttelin sitä edestaa 15 minuuttia. Sen piti ylettyä pystyviemäriin saakka. Ei auttanut.
Konstit on vähissä. Putkien uusiminen olisi kovin iso remontti koska kaikki keittiön ja WC pinnat on levytetty/paneloitu ja jotta viemärin saisi esille pitäisi luultavasti kaikki pinnat purkaa kattoa myöten, Pystyviemärikin on pannuhuoneessa kattilan ja seinän välissä ja siihenkään ei pääse käsiksi ilman kattilan siirtämistä.
Kannattaisiko kuvauttaa nuo viemärit? Ei se tietysti vetoa paranna vaikka näkisikin miten valurauta on ruostessa. Mistä ne laittaa kameran sisään? Putkissa ei näy mitään reikää siihen tarkoitukseen.
Teetin painehuuhtelun ja kuvauksen keittiön viemärille. Asteikolla 1-4 sai arvon 4 eli uusittava. Putki oli niin tukossa ja putken pää niin
hankalassa paikassa että saivat tungettua huuhteluletkua vain noin 2 m ja kameraa vain 1,5 m eli metri jäi valitettavasti kuvaamatta. Putkeen
oli kertynyt kovia sakkakerrostumia ja arvelivat että ne eivät irtoa ja että putki alkaa vuotaa huuhtelun takia (150 ... 180 bar).
Suosittelivat pinnoitusta. Voisi olla järkevää tässä tapauksessa kun putken uusiminen vaatisi kai keittiön ja WC seinien levytyksen purkamisen eli
käytännössä kaikki pinnat pitää repiä. Talon korjaustilanne on sellainen että 24 v sitten tehtiin iso remontti ja nyt on ajatuksena asua
tässä vielä kymmenisen vuotta ja laittaa sitten myyntiin. Tontti alkaa olla kaksinkertainen arvoltaan taloon nähden kun tähän saisi rakentaa kolme
asuntoa. Tontin lohkominen ei oikein luonnistu kun talo on keskellä ja pihasaunakin vielä toisella reunalla.
Samalla kuvattiin myös betoninen tonttiviemäri (vain viimeinen metri oli valurautaa 24 m:stä). Se sai arvosanan 2 eli oli OK. Ikää noin 50
vuotta.
vuotta.
Kuinka paljon joutuu pulittamaan viemärien kuvauksesta??
Kysyin kahdesta paikasta, ensimmäinen kävi paikalla katsomassa ja arvioi että veisi noin 4 ... 5 tuntia joka teki laskujeni mukaan jotain 1100 euroa.
Satuin sitten surffailemaan toiselle saitille jossa oli tonttiviemärin huuhtelu- ja kuvauskampanja 300 euroa. Kun keittiön viemärin kuvaaminen
luvattiin samaan hintaan ilman tinkimistäkin niin valinta oli selvä. Aikaa hommaan meni 2...3 tuntia.
Etukäteen arvelin pitäisikö siirtää keittiön alakaappeja jotta viemärin pään saa hollille. Puhelimessa sanoivat että homma hoituu vaikka liitosputken
päästäkin mutta tässä oli kuitenkin vaikeuksia. Huuhteluvesiletkua pitää pyörittää ja työntää ja se ei oikein onnistunut näin.
Jos 2,5 pitkän viemärin haluaa vaihtaa niin onko lattia avattava koko matkalta? Onko viemäri kiinnitetty rakenteisiin?
Tuskin niitä putkia on mihinkään kiinnitetty. Varmaan vaan tuettu lattianiskoihin ( vai mitä ne nyt oli)optimoija kirjoitti:Jos 2,5 pitkän viemärin haluaa vaihtaa niin onko lattia avattava koko matkalta? Onko viemäri kiinnitetty rakenteisiin?
Mä vaihdoin putkea suunnilleen puolentoista metrin matkalta ja tein keittiön seinän molemmin puolin Feinillä sahaten semmoset hartioiden mentävät reijät. Ongelma tulee varmaan eniten olemaan se että millä saa vanhat valurauta putket toisistaan irti. Ne on varmaan tinattui sen verran tiukkaan toisiinsa että joudut joko;
A) Lämmittämään toholla tai kolvilla liitoksia
B)Vetämään rälläkällä
C)Pistosahalla
Ongelma noissa A:ssa ja B:ssä on että siinä saa olla kipinäpartio päivystämässä ettei kämppä pala. C:N ongelma on se että siellä on varmaan sen verran ahdasta että pistosahalla ei mahdu sahaamaan. Eli vaihtoehto D) väännät ja käännät putkea niin pitkään että se irtoaa liitoksesta. Mulla oli liitokset niin paskamaisessa paikassa että A-C vaihdtoehdot ei onnistunut. Vääntely hommassa menikin sitten suunnilleen 2.5H.
Näiden kaikkien yhtälönä sanoisin että jos lattian purkaminen auttaa hommassa niin anna palaa vaan
A - EI !A) Lämmittämään toholla tai kolvilla liitoksia
C)Pistosahalla
B- EI !
C- ok, jos mahtuu
Tuli rautasahan terälläkin pahoista paikoista nylkytettyä... Hidasta, hikistä hommaa
Koitas moskaa ja lekaa... Menee melko helposti palasiks toi valurauta. Kannattaa vaan kattoa, ettei mujut tipu siihen putken osaan, mikä jää olemaan... Ja mikäs estäis porailemasta vähän sieltä mistä haluaa poikki ennen vasarointia...
Ja tolle moskallekin aika vahva EI!DonJenzus kirjoitti:Tuli rautasahan terälläkin pahoista paikoista nylkytettyä... Hidasta, hikistä hommaa
Siinä saattaa käydä sillä tavalla että ei annakkaan siitä kohtaa periksi mistä olisit halunnut, vaan antaakin periksi jostain pidemmältä. Siinä sitä sitten oltaisiin.
Don Jenzus, jos sulla on valurautaputkessa lyijyliitos, niin poraa se lyijy pois ja nitkuttele sen jälkeen putki irti. Tein juuri viime viikolla oman talon putkille niin ja suht mukavasti lähti. Älä vaan mene lyömään moskalla, koska putki saattaa tosiaan haljeta paljon pidemmälle mitä olet suunnitellut. Rälläkän ja muut kipinää tuottavat laitteet jättäisin myös väliin.
Olen kyllä kuullut, että putkareilla on sellainen putken ympäri pyöritettävä härpäke, jolla putken saa kipinättä helposti poikki (siis joku samanlainen putken katkoja, kuin kupariputkellekin, mutta mallia JÄTTILÄINEN). Mahtaiskohan vuokraamosta tollasta olla?
-Duppa-
-Duppa-
Liian kovia konsteja ei parane irrottamiseen käyttää, täytyyhän liitoskohdan pystyviemärissä säilyä ehjänä.
Millainen tuo pystyviemärin liitoskohta saattaa olla, onko siinä muhvillinen reikä vai mikä?
Miten olette liittäneet muoviputken? 50 v vanhaan valurautaputkeen sopivaa muoviputkea ei taida olla olemassakaan?
