Ohjeita kellariremonttiin??
Lentosotamies
Viesti Kirjoittaja Lentosotamies »
Ostettiin -54 rakennettu rintsikka, ja kesäkuun alussa pitäisi aloittaa remontointi. Kellaritiloissa sijaitsee tällä hetkellä peruskuntoinen sauna/kylpyhuone tilat ja ne olisi tarkoitus tehdä uusiksi. Tällä hetkellä kylppäri on kaakelilla seinät/lattia ilman lattialämmitystä ja sauna on petonilattia/paneelit seinissä/katossa. Muuten muu kellaritila on betonilattia/seinät/katto eli ei mitään eristeitä/pinnotteita. Olen varautunut tarvittaessa piikkaamaan lattian pois ja eristämään/kabilaarikatkoinen uudestaan mutta en viitsisi ruveta piikkamaan mahdollisesti toimivaa laattaa pois!Tämän hetkinen kylppäri laattoinen pintapuolisesti vaikuttaa hyväkuntoiselta(kaakelit tukevasti seinissä/lattialla ym joten en usko että ongelmia on ollutkaan) Talo sijaitsee korkealla mäellä hiekka/kallio malla ja entisten omistajien mukaan ei ikinä ole ollut vesi/kosteus ongelmia. Ideana olisi tehdä alkuun kylppäri/saunatilat uusiks (lattialämmityksineen), ja odottaa muun kellaritilan kanssa tulevaisuuteen ja katsoa mitenkä muu tila reakoi lumien sulamisen yhteydessä. Muusta tilasta olisi tarkoitus tehdä joskus asuttavaa tilaa, salaojista ym. ei ole mitään tietoa. Talossa on tällä hetkellä porakaivo ja veden sisäänveto on piikattu kellarinlattiaan 1mx1m kokonen reikä mistä vesi tulee sisään ja ainakin tuolla kohtaa hiekkamaa on kuivan oloista. joten onko mielestänne järkeä tehdä 1/4 kellaritilasta uuteen uskoon ja toivoa ettei mitään ongelmia synny vai piikata koko maanvarainen laatta pois ja varmistaa näin ettei mahdollisesti uutta kylppäriä/saunaa tarvitse repiä pois 5vuoden päästä??
näihin visaisiin tunnelmiin..
-Lentosotamies
Ensku
Re: Ohjeita kellariremonttiin??
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Itse tekisin kerralla kunnolla. Meilläkin ns. kuiva kellari. Mutta kosteutta nousee silti maasta jne. Tosin sääntönä voi aina pitää, että ehjää ja toimivaa ei kannata korjata. Täytyisi sitten vain elää sen tason edellyttämällä tavalla. Jos meinaa uutta pintaa laittaa päälle, haluaisin ainakin itse varmistua että on kunnolla tehty alta.
www.koivurinne.blogit.fi
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Moi,
Jos tontilla on rakennusoikeutta jäljellä, niin eikö silloin olisi turvallisempaa ja varmaan edullisempaakin laajentaa taloa maan tasalla ja antaa kellarin olla rauhassa.
terv,
K
Lentosotamies
Minkähän hintaluokan operaatiosta olis kysymys jos päättäisin piikata laatan pois?Tekisin itse purkutyöt mutta sit siihen suodatinkangas, stryroksit, sorat, uus valu ja uudet viemäröinnithän kannaattais siihen syssyyn sit tehdä kans..Puhutaan noin 50m2 kellarista
-Lentosotamies
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi
Tuhanissa euroissa liikutaan joka tapauksessa ja varmaankin menee helposti kymppitonni rikki. Varsinaisesti kuitenkaan tuohon kokonaissummaan kantaa ottamatta, kannattaa huomioida, että pikkutavaraan menee paljon rahaa. JOs joudut esim. rakennuslupia tai suunnitelmia(LVI, sähkö, rakennus) hommaamaan niin niihinkin menee jo sievoinen summa. Ja ihan liikkeellä olevan junan kyytiin ei kannata hypätä jos et ole viimoisen päälle ammattilainen, sillä hyvällä suunnittelulla pystyy varmasti kulujakin karsimaan paljon. Mieti myös kannattaako kaikkea räjäyttää kerralla vai kannattaako tehdä vaikkapa vähän pienemmissä osissa.
terv tommi
Lentosotamies
Kiitoksia poijaat!
Onko siis kellaritila mahdollista toteuttaa niin että piikkaisin vaan sauna/kylppäritilan puhtaaks ja laittaisin sen kohdan ajanmukaiselle tasolle(eristyksineen,kabilaarikatkoineen)?? koska muulla kellaritilalla ei ole mikään kiire niin jättäisin sen vielä tässä vaiheessa tekemättä?Tilassa on kyllä betonisia väliseiniä joten se koostuu monesta eri huoneesta..kylppäritilat olis vaan saatava kuntoon suht ensimmäisenä että pääsee noita lapsia pesemään välillä..
-Lentskari
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Meillä tehtiin kellariremontti osittain kahdessa erässä. Vanha sauna ja pesuhuone olivat niin kauan käytössä, että uudet saatiin valmiiksi.
