Kylmävesiputki pihasaunaan
- tee-se-itse
Eli näin, Pihasaunaan täytys vetää talolta kylmävesiputki jotenkin kellarinseinästä läpi ja pihan poikki saunalle. millasta putkea tässä kannattaisi käyttää? Itse olin suunnitellut jotain muoviputkea ja sulanapitokaapeli siinä eristeen sisään ja maahan johki metrin syvyyteen, kannattaako se putki vielä sitten vuorata jollain routa styroksilla ennen peittämistä? Onko kellään kokemuksia samankaltaisesta projektista? Tarkoitus ois ainoastaan saada hana saunaan mistä tulee kylmä vesi, kun pata hoitaa loput.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Kylmävesiputki pihasaunaan
Ei pelkästään kannata, vaan on ihan pakko jos haluat että se on talvellakin käytettävissä etkä turhaan lämmitä niin paljon sillä sulanapitokaapelilla. Metri on sen verran pinnassa, että sulanapitokaapeli on syytä olla koko matkalla. Vesijohtoihin on yleensä tapana pistää kaapeli sen putken sisään, niin sen pystyy tarvittaessa vaihtamaan ilman että pitää kaivaa putkea esille.
Viime talvena meillä jäätyi kunnan runkolinja joka oli kahden ja puolen metrin syvyydessä kun tämän haaran varrella ei ole kuin kaksi taloa. Vettä siis käytettiin päivittäin, jolloin virtausta oli kuitenkin jonkun verran. Onneksi olin pistänyt niin pitkän sulanapitokaapelin että ei mennyt oman tontin kohdalta jäähän, niin ei tarvinnut maksaa kunnalle avaamisesta...
Onkos pihasaunassa itsessään lämmöt päällä ympäri vuoden ?
Jos 2,5 metrissä jäätyy niin on jo ihme...onko joku tien kohta ?
Mihin teillä menee saunasta vedet pois? Meitä juuri informoitiin pihasaunan suhteen, että kesävesille (puutarhaletku) ja talvella kymmenen metrin päästä kannetuille pihakaivovesille ei tarvitse rakentaa omaa pienpuhdistamoaan/ järkätä viemäröintiä tontin pienpuhdistamoon/kunnan viemäriin, mutta heti jos on juokseva vesi (eli hana saunarakennuksessa), myös viemäröinti pitää järjestää uudella tavalla. Pesuvesiä ei voikaan enä laskea mihin vaan sauna taa.Pihasaunaan täytys vetää talolta kylmävesiputki jotenkin kellarinseinästä läpi ja pihan poikki saunalle.
- tee-se-itse
Piha sauna on kylmää tilaa, lämpiää ainoastaan kun pannaan tulet pesään.Limes kirjoitti:Onkos pihasaunassa itsessään lämmöt päällä ympäri vuoden ?
Vedet menee jonnekkin läheiseen ojaan, tai ainakin lattiassa on viemäri ja siitä putki menee johonki, luulis kai että hana ei vaikuttais tommosiin kun se on kuitenkin samaa vettä mitä tulee myös letkua pitkin. tai siis että mitään suihkuahan tuonne ei ole tulossa.
Toi sulanapitokaapeli oli tarkotus vetää koko matkalle, mutta siis se laitetaa putken sisään? Minkä paksusta putkea tohon kannattaa käyttää?
Anteeksi, että keskeytän vielä: kysymys ei ole siitä, mitä vettä käytetään vaan kuinka paljon. Katsotaan, että sitä käytetään runsaammin, jos ei joudu ämpäreissä kantamaan. Kannattaa ehkä ottaa selvää, ettei tule putkelle kallis lisälasku v.2014.
Tässä ketjussa on kuva kuinka lämmityskaapelin saa putkeen:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 10&t=10192
Itsellä on pihasaunassa ns. tyhjennyshana systeemi...toimii ainakin leudoimpina talvina.
Tien vieressä tai jossain siinä lähellä se kulkee, mutta ei se jäätyminen niin kovin suuri ihme ole kun ottaa huomioon millainen viime talvi oli ja maaperä on lähinnä soraa, jossa routa pääsee paremmin etenemään.Limes kirjoitti:Onkos pihasaunassa itsessään lämmöt päällä ympäri vuoden ?
Entisaikoina kun ulkosaunaan piti saada vesijohto,laitettiin se niin että routarajan alapuolelle saunan lattian alle tai ulkopuolelle tehtiin vaikkapa esim. betonisen viemäriputken tms. sisään kolmitieventtiili.Siitä lähti saunaan vesiputki ja kara josta venttiiliä käytettiin.Kun venttiili suljettiin,pääsi yläpuolinen putki valumaan tyhjäksi ja sauna voi jäädä huoletta kylmilleen.Tämmöinen ois tarkoitus omaan pihasaunaan tehdä,nyt on hanavesi vaan kesäaikaan.Kantovesi on kyllä mun mielestä liian askeettista.
Markku&Rintsikka
Miten niin askeettista? Sehän on vain sitä maalaisromantiikkaa!jarkkis kirjoitti:Tämmöinen ois tarkoitus omaan pihasaunaan tehdä,nyt on hanavesi vaan kesäaikaan.Kantovesi on kyllä mun mielestä liian askeettista.
Nimimerkillä: Kohta viisi vuotta kantanut pihasaunaan vedet ja puut ympäri vuoden noin 13 kertaa kahdessa viikossa. Syy: ainut paikka peseytyä kotona.
Hiski Piskinen
Jostain olen lukenut, että raja viemäröintiin menisi nimenomaan suihkussa, eli pelkkä kylmä vesi, tuli se sitten putkesta tai kantaen, ei viemäriliitäntää vaatisi. Mutta tämä on varmaan taas niitä asioita, joista on tusina eri tulkintaa kunnasta ja virkamiehestä ja saunan sijainnista (esim. pohjavesialueet) riippuen...tintu kirjoitti:Vedet menee jonnekkin läheiseen ojaan, tai ainakin lattiassa on viemäri ja siitä putki menee johonki, luulis kai että hana ei vaikuttais tommosiin kun se on kuitenkin samaa vettä mitä tulee myös letkua pitkin. tai siis että mitään suihkuahan tuonne ei ole tulossa.
Tämä varmaan kuuluisi siihen saunakeskusteluun, mutta laitetaan nyt tähän. Meillä on ollut sähkösauna omakotitalon yläkerrassa. Kuuma, ahdas ja hikisen nihkeä kokemus jos vertaa. Sitten on ollut taloyhtiösauna ja maalla se alkeellinen sauna. Molemmat ok, vaikka maalla piti myös särkeä jää rengaskaivosta tammikuusta maaliskuuhun, että pääsi edes veteen käsiksi. kantomatkakin kasvatti lihaksi. Nyt on paras: kymmenen metriä porakaivolle, josta tulee nappia painamalla vesi kovalla kohinalla ämpäriin, siitä sitten saunan lämpiämistä odotellessa kantaa muutaman ämpärin saunaan. (Kuten kait lähes kaikki rantasaunojat järvestä/merestä?) Kesällä letku tekee sen asian. En vaivautuisi muuttamaan mitään, kaikki täydellistä. Puoliso ei ole kaupungin huoneistokohtaisessa saunassa käynyt kertaakaan, minä lapsen kanssa muutaman kerran. Me kaikki saunotaan mieleellään ympäri vuoden pihasaunassa. Kyllä se hikinen yläkerran sähkösauna taitaa saunaelämyksistä olla se alkeellisin,vaikka parvekkeellekin pääsi vilvoittelemaan ja yön tähtikuviota katsomaanjarkkis kirjoitti:
Okei, näinhän se kai on. Meillä se toinenkin lupa-asia (rakennuslupa) ihan juuri pöydällä juuri näinä päivinä, et saa nähdä meneekö samoin kuin K:nummella vai ei.Jostain olen lukenut, että raja viemäröintiin menisi nimenomaan suihkussa, eli pelkkä kylmä vesi, tuli se sitten putkesta tai kantaen, ei viemäriliitäntää vaatisi. Mutta tämä on varmaan taas niitä asioita, joista on tusina eri tulkintaa kunnasta ja virkamiehestä ja saunan sijainnista (esim. pohjavesialueet) riippuen...
- tee-se-itse
Kyllähän meillekin vetää pihasaunalle vesiletkun ja täyttää padan ja vesiastian hetkessä. kyllähän tolleikin pärjää mutta kun tuo kylmävesiastia vie niin pirusti tilaa. Tässä ois vielä tarkotus uusia pihasaunan ulkovuoraus, maalata sen peltikatto ja pellittää piippu että kestää toisetkin 50 vuotta. ehkä vilvoittelu terassi kylkeen, ehkä.
Meillä menee saunalle styroksilla eristetty putki, 32mm taitaa olla. Sokkelin läpi tulee noin 80cm syvyydestä ja saunan vieressä mennään alle 20cm syvyydessä muutama metri ja saunan sokkelista läpi niin että reiän yläreuna näkyy. Meillä kaapeli putkessa sisällä, edellisten asentama putki. Itse laittaisin valmiiksi eristettyä ja ulkopuolelta saatettua vesiputkea (on toki kallista), kyllä sen kaapelin sinne putkeen saa työnnettyä myöhemminkin jos päälipuolen kaapeli menee rikki. T-haarankin voi jo halutessaan laittaa ko. toimenpidettä varten valmiiksi. Miksi ulkopuolelle? Siksi että nuo läpivientikumit tuppaa vuotamaan, meillä meni pukuhuoneen lattia uusiksi kun kaapelin läpiviennin kohdalla oli eristys sisälläkin ja en huomannu vuotoa. On vuotanut uusikin läpivienti, ja ko. ongelmaa ollut kaverillakin. Meillä putken saattokaapeli on vakiotehokaapelia, en muista varmaksi mutta olisko ollut 8W/m ja pistorasiakellon takana, kovimmilla pakkasilla (täällä -15--20C) päällä 6-8*30min vuorokaudessa, pikkupakkasilla ja nollakeleillä muutaman vartin vuorokaudessa. Kerran on jääynyt kun kaapeli ei ilmeisesti pitänyt tuon lattian uusimisesta, toimi paikalleen laitettaessa mutta sanoi sopimuksen irti talvella, muuten on tuo lämmitysmäärä riittänyt. Tiednä henkilöitä jotka antavat putken aina jäätyä ja kun menevät lämmittämään saunaa laittavat kaapelin päälle, ehtii putki sulamaan sen verran että saa vettä kun sauna on lämmin. Itse kyllä pidän aika riskaabelina toimintana putken tai kaapelin rikkoutumisen takia.
