KL-lämmönvaihtimen ilmaus (kiertovesipumpun vaihto)
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Morjens! Pidemmän aikaa olen foorumia seurannut sen suhteellisen mukavan ilmapiirin vuoksi, ja nyt päätin itsekin rekisteröityä erään aiheen tiimoilta..
Olen suunnitellut kiertovesipumpun vaihtoa uuteen sähkönsäästön toivossa. Sähkömies ko. operaatioon ilmeisesti tarvitaan, mutta putkiasennukset vaikuttavat sen verran simppeleiltä että sitä voisi yrittää itsekin ainakin näin kesäkaudella :mrgreen: Ilmauksen onnistuminen lähinnä epäilyttää kun tuo lämmönvaihtimen sielunelämä ei sen kummemmin ole tuttu.
Liitteenä on kuva n. 12 vuotta sitten asennetusta jäspin vaihtimesta ja parit värimerkinnät päälle. Pumppu on tuossa paisuntasäiliön alla, se on asetettu poistopuolelle työntämään vettä alaspäin ja yläpuolellaan on sulkuventtiili. Sinisillä täplillä on merkitty meno- ja paluujohdoissa olevat automaatti-ilmaimet, mutta nämä tuppaavat kuulemma jumittumaan muutaman vuoden sisällä asennuksesta. Arvelinkin ilmauksen hoituvan niin, että nappaan nuo irti ja lasken ilmat aukomalla venttiilejä joissa ne ovat kiinni. Onko tämä riittävää, vai tarvitseeko itse vaihdintakin ilmata? Ovatko nuo punaisin täplin merkityt lähdöt yhteydessä lämmitys- vai kaukolämpöpiiriin?
Pumpun ajattelin muuten hankkia Saksan Ebaysta, jos joku kaipaa halvempaa myyjää..
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 6948#rpdId
Liitteet
Maatilallinen
Re: KL-lämmönvaihtimen ilmaus (kiertovesipumpun vaihto)
No ilmeisesti kiertovesipumpun asennuksen jälkeen täytät tuosta venttiilistä jossa kaksi mustaa kahvaa peräjälkeen paineet lähelle 1,5 baaria, panet pumpun käyntiin ja täytät samalla.
Noista meno ja paluupuolen venttiileistä (siniset) kannattaa laskea niin kauan että ei tule ilmaa. Kiertopumppu ilmataan sen päässä olevasta ruuvista.
Noita punaisella täplällä merkittyjä sulkuja voi avata ja katsoa tuleeko ilmaa, en tiedä mihin ovat liitetty.
Ilmaat patterit operaation jälkeen. Mutta onko järkevää alkaa vaihtamaan pumppua uuteen, näyttää minusta ainakin melko uudelta jo nyt, ja tuossa on kolme asentoa, joilla voi säätää pumppua, pienimmällä vie vähiten sähköä.
Pula-aika
Kiitos vihjeistä.
Tuota pumpun tehoa onkin vaihdeltu aina vuodenajan mukaan, nyt kesän se on ykkösellä ja talvella tarvitaan suurinta tehoa. Laskeskelin että vaihdolla säästäisi useampia satoja kilowattitunteja, joten nykyisillä ja tulevilla sähkön hinnoilla tuo säästäisi itsensä ihan kohtuullisessa ajassa ellei sähköasentaja kyni 5 minuutin operaatiosta aivan urakalla :mrgreen:
On kyllä melko yllättävää, että max 45 watin teholla toimiva pumppu jaksaa tuottaa yhtä suuren paineen/virtauksen kuin edellisen vuosituhannen 90 watin pumppu. Mitähän taikoja tuotekehityspuoli on tehnyt..
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Pieni korjaus, ei se kiertovesipumppu sitä painetta kehitä, sen tekee kaivossa oleva pumppu. Paine nostetaan sillä
että käyttövesijärjestelmästä päästetään vettä sinne lämmityspuolelle. Eli sinne jää paine kun olet sinne tarpeeksi
vettä laskenut. kv-pumppu sitten vain sötköttää sitä vettä siellä lämmitysputkistossa. Jos laskin oikein näin aamutuimaan,
säästö täydellä teholla käytettäessä on n. 400kWh/vuosi, eli alle 300€ vuodessa... kyllä tolla kannattaa jo pumppu vaihtaa!
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
JJ72 kirjoitti:Pieni korjaus, ei se kiertovesipumppu sitä painetta kehitä, sen tekee kaivossa oleva pumppu. Paine nostetaan sillä
Sain säästöksi paljon pienemmän lukeman. Kiertovesipumppu kuluttaa 450 kWh/vuosi, (n. 45€) joten ei säästö voi olla 300€ vuodessa.
Eri laitteiden energiankulutus:
http://www.turkuenergia.fi/index.php?pa ... 9c24bac587
Viimeksi muokannut Kulju, To Kesä 03, 2010 11:44. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Pula-aika
Kyllähän jokaiselle pumppauslaitteelle oma painekäyränsä on, ei vesi liikkuisi ilman pumpun aikaansaamaa paine-eroa. Peruspaine toki lasketaan käyttövesipuolelta. Tässä tämän alphakakkosen asennus/käyttöohje:
http://www.grundfos.com/web/homefi.nsf/ ... %C3%96.pdf
Sivulta 32 löytyy tuo kapasiteettikäyrä, siitä näkee että 0-virtauksella (sulkuventtiili kiinni pumpun edestä) tämä jaksaa vääntää n. 0.6 barin paine-eron.
Tuota luokkaa se säästetty kwh-määrä tosiaan on, ihan kohtuullinen tuotto tälle "investoinnille".
Pula-aika
JJ72 kirjoitti: Sain säästöksi paljon pienemmän lukeman. Kiertovesipumppu kuluttaa 450 kWh/vuosi, (n. 45€) joten ei säästö voi olla 300€ vuodessa.
Rintsikoita on montaa kokoa, ja niin näitä pumppujakin. Tämä vanha imaisee täydellä teholla 788 kwh/v ja tässä taloudessa n. 550 kwh/v tehoasetusta vaihtelemalla (olettaen että pumpun tehomerkinnät pitävät paikkansa). Tuolta pohjalta 300-400 kwh:n säästö pitäisi olla ihan saavutettavissa, eikä tarvitse enää rampata säätelemässä.
Kulju
Pula-aika kirjoitti:
Eli säästö kymppejä. Ei 300€
Pula-aika
No niin, nyt sai viimein pumpun hankittua ja vaihdettua. Luulisi maksavan itsensä, kun kokonaishinta oli alle 150 euroa Keski-Euroopasta hankittuna (oli tosin jokin tarjous).
Jos joku tarvitsee tuota edellistä pumppua, niin sen saa minulta muutamalla kympillä. Malli on Grundfos UPS 25-60 180, pitää väsätä sille erillinen myynti-ilmoitus myöhemmin..
Maatilallinen
Mulla voisi olla tarvetta tuolle, pitäisi nimittäin ostaa varapumppu jos latauspumppu kosahtaa talvipakkasella kun sähköt ovat poikki ja putkaria ei saa mistään niin ainoa apu on vaihtaa se itse ettei talo jäädy.
Pitää katsoa tarvitsenko tuota, täytyy ainakin tarkistaa sopisiko se.
Pula-aika
Vilkaise toki. Laitteen pituus oli siis 180 mm ja nuo päätykierteet ovat 25 mm.
