Kellarin kastelujärjestelmä?
häjyynen
Viesti Kirjoittaja häjyynen »
Elikkäs tein hieman tutkimusretkeä maapalloon. Kellarin lattialle oli ilmestynyt 1cm vettä. Kaivelin hiukan sokkelin ulkopuolella ja löysin tuollaisen tiiliputken anturan alta n.2m syvyydestä.
Ja ylläri, vettä alkoi tihkumaan putkesta joka oli poikki.
Mikähän putki toi mahtaa olla? :?:
Onko kuinka tavallinen viritys? Ympärillä oli tiivistä ja kuivaa savea. (pintamaa n. 1metri multaa ja hiekkaa)
Jotenkin tuntuu että ilman tuota putkea tuskin olisi mitään ongelmia kosteuden kanssa...
Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon salaojarempan yhteydessä?
Tarttis varmaan tehdä jotain :shock:
Liitteet
Maatilallinen
Re: Kellarin kastelujärjestelmä?
Jahas, tuo on vanha salaojaputki.
Eli sulla on nyt tuon putken purkupää tukossa / vedenalainen salaojitus.
Katseleppas kaivoja talon ympäriltä, mihin voisi mennä? Tai ei kai mene sakokaivoon, ja veden pinta liian korkealla? Jos ennen ollut kuiva kellari, niin kurkkaappa paskakaivoihin, näkyykö viimeisessä vähintään kaksi putken päätä? Jos ei näy kuin yksi / ei yhtään, pumppua uppopumpulla tyhjäksi ja katso laskeeko vesi.
Tai sitten sula on vedenalainen salaojitus. Pane putki kuntoon ja maata päälle, niin ei mene rikki :-D Sitten alat etsimään purkupäätä. Jossain voisi olla kaivo, jossa on vettä purkuputken rajaan asti. Tällöin tiiliputken päät veden alla.
Mulla on 20 hehtaaria peltoa salaojitettu juuri tuollaisella putkessa aikoinaan, ja vieläkin toimii erittäin hyvin :-D Pellot kuivaa melko nopeasti, keväisi tulee sisähalkaisijaltaan n. 10cm putken täydeltä vettä, tuo putki käsittää n. 5 hehtaaria peltoa ja ison niskakaivon joka kerää metsän valumavedet.
häjyynen
Ollu pirtti omistuksessa vasta pari kuukautta, mutta naapurin mukaan on keväisin vettä noussut kellariin.
Tutkailen huomenna minne putki johtaa. 2 sakokaivoa lähellä joten kurkin sinne ensin.
Tarkoitus kyllä laittaa uudet salaojaputket ja varmaankin joutuu perusvesikaivon laittaa myös. Kellarin antura samaa syvyyttä kuin ojan pohja.
Täytyykö kaivoon laittaa sitten uppopumppu ja pallopadotusventtiili vai kuinka toi kannattaa toteuttaa?
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Jos naapurilta olet kuullut tuon vesien kellariin tulon eikä entinen omistaja ole siitä sanallakaan maininnut niin... Mun mielestä tuo on semmoinen asia joka olisi ehdottomasti mainittava ennen kauppaa, sillä siitä saattaa aiheutua mm. homeongelmia, varsinkin jos vesien tulo on ollut joka keväinen ongelma..
terv tommi
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Meillä reipas 10v. sitten oston jälkeisenä keväänä tuli vedet kellariin n.5cm. Kysyin kuluttajaneuvojan kantaa asiaan. Mokoma kertoi kantansa, että kaikissahan
rintamamiestaloissa tulee keväällä vedet kellariin :cry: No enpä viitsinyt asiaa viedä eteenpäin, vaan kaivoin avokellarin puolelle reiitetyn muovitynnyrin ja siitä
tarvittaessa uppopumpulla viemäriin.Tosin eteisremontin jälkeen, kun sen osuudelle tuli patolevyt ja salaojat, sekä katolta tulevat vedet on ohjattu etäämmäs sokkelista ei tunnyrissä ole ollut tippaakaan vettä n. 5 vuoteen .
kaukomäki
jaakkovaakko kirjoitti:Kysyin kuluttajaneuvojan kantaa asiaan.
Just niin tätä.. yksityinen ostaa yksityiseltä ja sitten mennään kuluttajaneuvontaan..Ilmankos vastaus oli mitä oli, nämä jutut kun ei sinne virastoon kuulu.
Itse olisin ottanut myyjään yhteyttä :-D
häjyynen
No tässä rojektissa olikin koko alapohja homeessa. Ja nimenomaan kellarin ympärystä pahimmasta päästä, kuten myös hormien ympärystät jotka oli nätisti levytetty lastulevyllä piiloon.
Lisäksi hormien alta laatta murentunut pahasti ja alin tiilikerros sortunut.
Kuolinpesän on aika helppo vastata kaikkeen ettei voi tietää kun ei ole asunut.
Vaikkakin heidän edustajansa onkin toiminut monta vuotta talonmiehenä... :evil:
Salaojaputket menee lisäksi elintasosiiven alta (päätellen siitä että kellarin lattialla oli vettä myös siinä kohtaa)
Myyjään on oltu yhteydessä ja pientä hinnanalennusta on luvattu.
Aika pieni korvaus siitä että purkaa hormin ja kantaa 100neliön alalta 40cm purua ulos, piikkaa lattian laittaa kapillaarikatkon ja valaa laatan.
lisäksi puolet alajuoksuista lahoja.
hermot...
Maatilallinen
No siis, jos epäilet että ilman tuota putkea ei olisi kosteusongelmia, niin kyse ei voi olla siitä että putken purkupää olisi tukkeentunut.
Se on siis todennäköisesti veden alla, ja vesi painuu tuota putkea myöten kellariin. Joko katselit kaivoihin?
Tiedätkö mihin sakokaivon ylivuoto menee?
häjyynen
Ei ole löytynyt sakokaivoista putkenpäätä eikä ojistakaan.
En silti usko että olisi veden allakaan sakokaivossa.
Onkohan kuinka yleistä että on noita vanhoja tiiliputkia johdettu kivipesään?
Ojaan ei kaato millään kyllä riitä ton kellarin kohdalla.
Tiiliputkista kun ei ole tihkunut kuin senverran että on putken alapintaan asti vettä.
Betoniset putkenpäät näkyy kylläkin kahdessa viimeisessä sakokaivossa mutta lienevät vanhoja viemäreitä kun ovat n.200mm halkaisijaltaan.
Harjoitukset jatkuu, täytynee kaivaa lisää.
Sainkin jo nimityksen nurmiporaksi kun kaveri kävi kattoos salaojantekoa.
Maatilallinen
Jos putken alapintaan asti on vettä, putki toimii ja kuivattaa kellaria :-D
Ei se putki voi sitä vettä sieltä maasta imeäkkään, joten jos vesi ei nouse putken alapintaa korkeammalle, niin homma pelaa.
Betoniset putkenpäät ovat sakokaivojen välisiä putkia. Onhan viimeisessä sakokaivossa kaksi putken päätä vedenpinnan yläpuolella?
Eli nyt näyttäisi siltä, että salaojitus pelaa, mutta on liian ylhäällä.
Korjaa nyt ensi alkuun se hajonnut putki, siis siten, että vesi pääsee kulkemaan, rakoja siinä pitää olla, eli jos putket eivät ole kohdakkain, laita ne siten ja maata päälle.
Salaojakaivo voi olla jossain talon nurkalla, maan sisällä, iske lapiolla / jollain n. 20cm syvyyteen talon nurkilla ja niiden läheisyydessä ja katso löytyisikö sieltä kaivo. Salaojituksen purkuputki voi olla myös liitetty talon ja sakokaivojen väliseen putkeen tai sakokaivolta lähtevään ylivuotoputkeen. Putkistokuvaus on ainoa vaihtoehto selvittää putken sijainti näissä tapauksissa.
Oletko löytänyt sitä viimoisen sakokaivon ylivuotoputken päätä?
häjyynen
En vielä mutta kuulin missä sijaitsee, täytynee ottaa olut kouraan ja lapio toiseen ja mennä tökkimään. viini
Putket ovat kyllä pinnan yläpuolella joten ongelmaa ei sen suhteen.
Maatilallinen
No niin, sen löytäminen ja auki olemisen varmistaminen takaa sen, ettei ainakaan paskavesi kulje tuota salaojaa pitkin kellariisi :-D
Ainakaan tuossa pikku kuvassa en huomannut että tiiliputkesta puskisi vettä? Nimittäin jos se ei sitä vettä alas vedä, niin sitä todennäköisesti on niin paljon, että edes koko putkea ei näy.
Elä ennee kaiva sitä tiiliputkea esille, se menee siitä vain epäkuntoon. Tuossa kuvassa ei näy mitään hälyttävää, voit varovasti kokeilla lapiolla tökätä sitä putkea, että päät olisivat kohdakkain, jos ei mene niin anna olla ja tosiaan laita soraa tuon putken päälle jonkin verran niin imee sitä vettä.
Jos näyttää siltä, että tuosta putkesta ei voi mitenkään saada kaatoja tarpeeksi mihinkään, niin todennäköisesti sulla on jossain salaojakaivo, jossa on tehty vedenalainen salaojitus, eli purkuputken pää ylempänä kuin tiiliputken pää, ja purkuputki mene sitten esim. sinne sakokaivon poistoputkeen.
häjyynen
Paskaputken pää on löytynyt!
Löysin ensin ojasta betoniputken pään joka oli sortunut, ja sen alta kaivonkannen jonka päällä oli 20 cm multaa ja kasvillisuutta.
lapiohommien jälkeen totesin että kaivoon tulee muoviputki.
Toivonkin että talon päädyn kaksi harmaavesikaivoa ja toisessa päädyssä taloa oleva paskakaivo on yhdistetty tohon muoviputkeen.
Luulisin näin koska harmaavesikaivon ylivuotoputki ei ole veden alla.
Eli kait se betoniputki on käyttämätön kun ei vesi ole noussut harmaavesikaivossa.
kaivelin varalta päätä tyhjäksi mutta kosteaa tavaraa ei tullut vastaan.
Maatilallinen
Mites sulla noi kaivot oikein menee?
Sakokaivot on yleensä kahden tai kolmen ketjussa, josta paska kulkee aina seuraavaan ja lopulta sitten viimeistä putkea pitkin ojaan.
Harmaavesikaivo? Voisiko sinne mennä vettä esim. kellarin viemäreistä? Vai onko tämä kahden kaivon sakokaivoketju?
Muoviputki voipi olla muuten se salaojituksen purkuputki. Usein 60-luvullakin salaojaputket tiilisiä, mutta purkuputki muovia. Onko kaivo miten syvä? Jos se muoviputki tulee salaojista (usein siellä vielä kaivo välissä), niin kaivo on nimeltään laskuaukkokaivo, jolla saadaan kaatoa lisää ja ruostealueilla estettyä salaojaputkien tukkeentuminen.
Eli siis "harmaavesikaivoissa", on noita betoniputkia? Eli ensimmäisestä toiseen menee betoniputki, ja sitten toisesta lähtee betoniputki ojaan?
Mites toi paskakaivo? Onko se yksittäinen kaivo, vaiko muutaman kaivon ketju? Nimittäin yleensä kaivoja ei ole kahdessa päässä taloa, joten jomman kumman pään kaivot voisi liittyä jotenkin salaojitukseen? Vai onko siellä kirjaimellisesti sisältönä paskaa? Vai voisiko olla niin että paskakaivosta menee putki "harmaavesikaivoon" ja siitä ojaan, ja tuo muoviputki on sadevesiä / salaojia varten?
Ja menikös siitä ojassa olevasta kaivosta mitään purkuputkea ojaan?
Kuvia voisi myös laittaa noista kaivoista ja putkista ym...
häjyynen
Elintasosiiven päässä on uusin kaivo johon kirjaimellisesti menee sitä ihteensä, sieltä ylivuotoputki jonnekkin. luulisin että näihin kahteen vanhaan kaivoon.
Pirtin vanhassa päässä on kaksi kaivoa jotka on liitetty toisiinsa betoniputkella ja kumpaankin tulee lisäksi betoniputki talon suunnasta(vanha osa).
Ensimmäinen niistä kahdesta kaivosta niin sen betoniputkesta tulee vettä kun vetää yläkerran vessan (oli putkivedot vessasta toteutettu hormia pitkin alas ja liittyy rautaputkeen joka menee lattialaatan läpi) ja se liitetty siihen toiseen kaivoon betoniputkella.
Toisena olevan kaivon betoniputki joka talon suunnasta on pikkasen kosteen näköinen ja täys mysteeri mitä mitä...putken alareuna aika lailla pinnan tasalla.
onko pois käytöstä vai olisko siihen salaojat, entiä.
Kaivosta lähtee sitten betoninen ylivuotoputki kohti sitä kaivoa ojassa.
Epäilys että myös se menee kaivoon.
Kaivosta ylivuotoputki pellon poikki ojien purkurumpua kohti kaadon varmistamiseksi varmaankin. Näyttää toimivan, pinta ylivuotoputken alatasalla.
Hajusta päätellen ei salaojan purkuputki.
