Kaakeliuuni
jaanahe
Kaakeliuuni
Viesti Kirjoittaja jaanahe »
Apua! Olen saanut Turun Kaakelitehtaan käpyuunin palasina (ei numeroitu). Nyt pitäisi hahmottaa sen koko, mutta en tiedä mikä pala mihinkin. Olisin tosi kiitollinen linkistä tai kuvasta !! :-D
PETEBJ75
Re: Kaakeliuuni
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
kakluuni
Re: Kaakeliuuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Tuo edellisesä viestissä oleva kuva näyttää erikoiselta viritykseltä ja alkuperäisen mallin muunnokselta, yhdistelty eri uunien kaakeleita. Ei tuo oikeastaan enää mikään käpyuuni ole eikä tuosta ei ole sinulle juurikaan malliksi. Katsopa vaikka Helena Soiri-Snellmanin kirjaa Turun kaakelitehtaan kakluunit, siinä on ainakin uunista kuva. Joskus noista uuneista näkee kuvia etuovi,comissa vanhojen talojen myynti-ilmoituksessa. katso vaikka tätä http://www.etuovi.com/kohde/582706. Olisko tuossa yhdessä kuvassa oleva uuni samaa mallia kuin sinun?
Toivottavasti todellakin olet saanut uunin, tai et ainakaan hirmuisesti maksanu. Harmillista osaamattomuutta, että joku purkaa uuni numeroimatta.Hirmuisesti turhaa työtä seuraaville. Hyvä puoli sinun kohdallasi on se, että käpyuuunissa on paljon erikuvioisia kaakeleita. Tämä helpottaa uunin hahmottamista. Hankalaa se on silti,jos et tiedä uunin korkeutta, onko ollut nurkassa vai suoralla seinällä jneeikä muutenkaan dokumentaatiota. Ei auta muu kuin lähteä hahmottelemaan, valokuvien ohella, kulmapalojen, koristekaakelien, jalustan ja hyllyn kaakelien kautta uunin mallia.
Hankalaa on silti, sillä vaikka kaakelit näyttäisivätkin prikulleen samanlaisilta, ei ole saman tekevää mihin kohtaa ne muurataan. Yksittäisissä samanlaisissa kaakeleissa voi olla leveydessä/korkeudessa eroja muutamasta millistä jopa senttiinkin. Muurari on ne aikoinaan leikannut yksitellen juuri oikean kokoisiksi oikeaan paikaan. Kaakeliuuni muurataan puskusaumoilla,eikä saumojen suhteen ole tämänkään vuoksi juuri pelivaraa. Oikea kaakeli olisi muurattava oikeaan kohtaan, muuten tulee ruman näköistä, kun saumat menevät ristiin ja vinksin vonksin, tai sitten tulee muurarille leikkuu hommia.
Minä tekisin näin: Ei auta muu levittää uuni sopivaan paikkaan ja alkaa mittailla jokaisen kaakelin korkeutta ja leveyttä. Teipillä mitat kaakelin päälle. Ja sitten alat hahmotella korkeuden perusteella samankorkuisia samaan vaakariviin. Vastaavasti samaan pystyriviin tulevat ovat kutakuinkin samanlevyisiä. Aikamoista palapelin väsäämistä on ja tavanomaista työläämpää muurarinkin muurata, kun uunia ei ole purettaessa dokumentoitu. Ei silti kannata masentua, kyllä siitä työllä saa uunin kasattua. Toivottavasti kaikki kaakelit ovat tallella.
jarkkis
Re: Kaakeliuuni
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kaakeleiden leikkaamisessa käytettiin ennen apuna myös erilaisia sabluunoita ja mallilevyjä eli ei välttämättä (jos hyvin käy)saata olla kauheita heittoja.Kaakeliuunin alkuperäinen pystytyskään ei aina välttämättä ole tehty viimesen päälle,muurarin taidosta ja huolellisuudesta riippuen,numeroidussakin uunissa saatta joutua kaakeleita puutikkujen avulla sovittelemaan,etsimään pienintä pahaa.Kaakeleissa itsessään voi olla myös poltossa syntyneitä käyristymiä.Tuo on hyvä konsti,että uuni levitetään tasaselle alustalle ja kootaan se siinä"kuiviltaan",kyllä siitä varmaan uunin vielä saa.
Käpyuuni on muuten melko yleinen malli,omasta mielestäni yksi Turun kaakelitehtaan parhaita.Löytyy monen värisenä,joskus erivärisiä kaakeleita on sotkettu samaan uuniin,kuten tuossa kuvassa.Tuosta puuttuu myös käpyuuniin kuuluva nuotioreliefi yläosasta.
Muuten asiasta kiinnostuneiden kannattaa googlettaa yllä olevassa kuvassa olevaa linkkiä,löytyy kuvia luovutetulle alueelle jääneistä Suomalaisista,pääasiassa Rakkolanjoen tehtaan kaakeliuuneista.Ihme,että niitä on säästynyt,sikäläisen mentaliteetin tietäen.
Vielä vähän tarkennusta uunin mallista eli se on mäntyuuni ja sen kun laittaa googlen kuvahakuun,niin pitäs kuvia löytyä.
jaanahe
Re: Kaakeliuuni
Hei!
Kiitos vastauksesta!!! Palapelin teko alkaa - olen autotallin lattialle levittänyt pehmikkeeksi mattoja ja siihen sitten alan kokoamaan.
Palojan on vähemmän kuin isossa palapelissä, mutta painavat hippasen enemmän, eikä kokoaminen onnistu pöydällä.
Taitaa selkä olla koetuksella ennen kuin palapeli on valmis. Tämä minun saamani uuni on kermanvalkoinen - pitäisi kaikki palat olla tallella ja ehjiä ainakin ovat. Myös se iso "nuotio" on tallella ja metalliosat myös.
Eikö kuitenkin ole niin, että ne ovat kaikki jokseenkin saman kokoisia? Tämä on kuulemma ollut suoralla seinällä, ja kuvat ovat yleensä kulmauuneista. . . .
jarkkis
Re: Kaakeliuuni
Se ovatko ne lähes samankokoisia riippuu siitä,miten uuni on aikanaan pystytetty,kuten tuolla edellä oli.Kaakeliuunin laatat tulivat tehtaalta "raakana"ja muurari uunia tehdessään työsti ne jokaisen omalle paikalleen.Laattaan piirrettiin piikillä tai lasiveitsellä ura jota myöten ylimääräinen lohkottiin pois,sen jälkeen reuna raspattiin ja hiottiin hiomakivellä tarkkaan siistiksi.Tarkkuutta, huolellisuutta ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä.Joskus kun kattelee oikein koristeellista uunia,käy mielessä että miten ihmeessä tuo on saatu kasaan.
Mäntyuunissa pitää ottaa huomioon,että kaakelit tulee limitykseen,niinkun tiilet tiiliseinässä.Eli ylemmän varvin pystysauma sattuu alemman laatan keskelle,niinkun tuossa ylempänä olevassa kuvassa.
Uunin korkeus saattaa vaihdella,vaikka olisi sama mallikin,asunnon huonekorkeuden mukaan uunikin on yleensä tehty.Eli on vaan jätetty tai lisätty kaakeli varvi tarpeen mukaan.Eli jos tuo sun uuni olisi tulevaan paikkaansa liian korkea,voi siitä jättää kaakeli varvin välistä pois.Leveys ja syvyys ovat tällaisissa koristeellisissa uuneissa yleensä melko vakiot,noita kaakelien työstämisestä johtuvia heittoja lukuunottamatta.Yksinkertaisissa uuneissa voi olla leveyttä lisätty tai nurkkauunissa käytetty erilaista sovitusta nurkkaan.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ti Kesä 08, 2010 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa
Re: Kaakeliuuni
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Yleensä sen että onko uuni ollut suoralla seinällä vai nurkassa pystyy selvittämään esimerkiksi kruunun takimmaisista kaakeleista jotka kulmauunissa on viistottu seinän mukaan ja vastaavasti suoranseinän uunissa nämä viisteet puuttuvat.
