Oksasilppuri
zzz
Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja zzz »
Minkälaisia kokemuksia eri oksasilppureista? Jotkut sanovat, että ovat hyödyttömiä, jotkut kehuvat... Halvinta ei varmasti kannata ostaa.
Itsestään vetävä ja murskaava? Missä menee järjellisen tehon raja? Onkohan 3-vaihevirralla toimivia myynnissä järjelliseen hintaan?
Kokemuksia suosituksia merkeistä kaivataa...
riskunsirkus
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja riskunsirkus »
Meillä on muistaakseni Stigan joku parin vuoden takainen malli.
Se murskaa oksat, tekee niistä sellaisia parin sentin pituisia pätkiä.
Tehoa löytyy noin 2kW. Riittä ihan hyvin pätkimään 30mm paksut oksat.
Hyvinä puolina täytyy mainita
- koneen hiljaisuus, pystyy keskustelemaan ja työskentelemään ilman kuulonsuojaimia
- terät vetävät oksat sisään ja silppuavat kaikki - syöttää kun ehtii niin pätkää tulee joutuisasti
- pätkää voi laittaa kompostiin ja puskien alle maisemointiin
- helppokäyttöisyys
- terien säätö
Miinuspuolena on (nämä olen huomannut vasta koneen oston jälkeen, käytössä)
- syöttöaukon ahtaus
- lyhyiden oksien laitto koneeseen (niin, että veto lähtee kunnolla toimimaan)
- keruupussin pienuus(meillä tehdään kevytpeitteen päällä ja kannetaan ämpäreillä suoraan oikeaan paikkaan).
P
adrian
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja adrian »
Moi
Boschin vehkeet eivät ole halvimmasta päästä, mutta parempaa silppuria saa kyllä hakea.
Alueemme omakotiyhdistys vuokraa silppuria, ja vanhempi malli AXT 2500 HP oli mielestäni jopa parempi
kuin sen seuraaja AXT 25 TC
Toi vanhempi 2500 kesti jatkuvaa vuokrakäyttöä yli viisi vuotta. Vehje oli käytännössä joka päivä menossa keväästä syksyyn. Silputtu puumäärä siis moninkertainen normaaliin omakotikäytöön nähden...
linkissä testi jossa vanhempi Boschin malli. Saattaa saada nyt jopa halvemmalla jostain, kun uusi malli on markkinoilla
http://puutarha.net/pdf/Bosch/oksasilppuritesti.pdf
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
Re: Oksasilppuri
Honkkarin murskaava tuli ostettua, ja ihan voi sitäkin suositella. Omastani maksoin satasen, mutta näyttää tuo yleensä olevan kalliimpi (kovalla keräyslaatikolla varustettu malli maksaa kaiketi jo yli 150 egeä).
Valmistaja Chinese Pump Factory, merkki oli ehkä Leo tai jotain kolmikirjaimista.
tee-se-itse
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Tänä keväänä tuli ostettua Stiga Bio Power silppuri, 2000w itsevetävä ja tosi hiljanen, hyvin sai kahden koivun kaikki oksat silputtua. oiskohan toi ollu 139e prismasta. hyvin silppus tuoretta 40mm kuusenokssaki.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Oksasilppuri
Motonetin murskaava nyt pyörinyt muutaman kesän.
Kyllä on murskannut nuo oksat ihan hyvin, orapihjalaa ei kannata edes yrittää.
Mutta homma on h-i-d-a-s-t-a...silppuamiseen menee kohtuuttomasti aikaa kun pari risua kerrallaa syöttelee.
Seuraavaksi hommaan polttomoottorikäyttöisen :mad:
zhikuli
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
joo meilläkin motoneti tai honkkarin murskaava vehje. (sama kone, eri merkki). Makso kai satasen. Hyvin tekee työnsä, mutta on hidas. Koneeseen pitänee rakentaa olut-tölkin pidike :-D , niin saa viikonloppuillat kulumaan rattoisasti. Kaikki oksat mitkä ei koneeseen mahdu, niin on jo polttopuu-kokoluokkaa. Hake ollaa levitetty metsäpolun pohjaksi.
ps. "viidakkoveitsi" -vesuri on näppärä oksien pilkkoja polttopuuksi. Menee jopa 5cm oksat yhdellä lyönnillä, kun on terävä terä ja tukeva pölkky mitä vasten lyö. Toi viidakkoveitsi on paljon kevyempi kuin vesuri tai kirves, joten ei käsi heti väsy. Ja silti katkasee oksat tehokkaasti.
Annis
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja Annis »
tee-se-itse kirjoitti:Tänä keväänä tuli ostettua Stiga Bio Power silppuri, 2000w itsevetävä ja tosi hiljanen, hyvin sai kahden koivun kaikki oksat silputtua. oiskohan toi ollu 139e prismasta. hyvin silppus tuoretta 40mm kuusenokssaki.
Meillä sama. Toista kesää käytössä ja tykkään. Viime kesä menikin ryteikkö-tonttia siivotessa ja kone lauloi paljon. Nytkin pari isoa puuta tuli kaadettua ja pienemmät oksat silputtu.Kaikki marjapensaat, omenapuut, pensasaita on katettu hakkeella. Ja hengissä ovat vielä :-D
TMK-rock
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Meille hankittiin Viking GE150. Tehoa 2,5kW, mutta pyörii ainakin meillä 10A automaattisulakkeella pitkässä roikassa hyvin. Tekee mukavan pientä silppua joka toimii kompostissakin. Kokemusta on myös Husqvarnan ja Boschin murskaavasta koneesta ja niihin verrattuna huomattavasti nopeampi ja jälki on hienompaa silppua. Suorat oksat nielee ihan itse, haaraisia joutuu syöttelemään apuna. Miinuksena hieman kovempi äänitaso mutta nopeus ja teho korvaa sen. Ei ollut halvin kone kaupassa mutta voin suositella. Alle sopii muovinen muuttolaatikko säiliöksi.
Re: Oksasilppuri
zhikuli kirjoitti:. Hake ollaa levitetty metsäpolun pohjaksi.
Kappas, ihan samaan paikkaan meilläkin menee :-D
Marjamäki03
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja Marjamäki03 »
meillä taitaa olla kanssa tuo viking ge 150. tekee haketta ja syö melkein kaikki, mitä ei niele niin voi jo polttaa pesässä. en tiedä tarviiko jollain kaupunkitontilla sellaista mutta näin meillä metsän keskellä sille on joka vuosi käyttöä, ja siitä saatavalle hakkeelle. ja haavat kasvattaa lisää.
Lunttilan herra
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
jos nurkista löytyy vanha ruohonleikkuri niin siitähän saapi kätevän ja halvan oksasilppurin! Purkaa rungon ja kaiken turhan ympäriltä ja istuttaa sen jonkinäköiseen laatikkoon missä reikä kannessa...siitä sitte vaa oksaa sisään :-D
HutC
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja HutC »
Olemme tarvittaessa vuokranneet oksasilppurin paikallisesta konevuokraamosta. Hinta on ollut jotain kympin ja kahden välillä per vuorokausi. Tuolla hintaa en ole omaa laitetta arvellut heti ostaa, kun käyttötarve on ollut 1-2 kertaa vuodessa. Konevuokraamojen netissä olevat hinnat tuntuvat olevan sieltä tännepäin, aina on tullut kymmenien prosenttien alennuksia kun jotain on mennyt hakemaan.
Zaffodi
Re: Oksasilppuri
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lunttilan herra kirjoitti:jos nurkista löytyy vanha ruohonleikkuri niin siitähän saapi kätevän ja halvan oksasilppurin! Purkaa rungon ja kaiken turhan ympäriltä ja istuttaa sen jonkinäköiseen laatikkoon missä reikä kannessa...siitä sitte vaa oksaa sisään :-D
Ja sulla on kumminki kaikki sormet tallella? :-D
Meillä vihreä Boschin kone ruksuttaa yhä uskollisesti 10v palvelun jälkeen. Ei se mitään halkoja syö mutta ne kuuluukin enemmän takkaan kuin silpuksi :wink:
Labyrint64
Re: Oksasilppuri
Meillä joku Boschin 2500 . oli sairaan kallis mut vielä en oo saanu sitä jumiin tai rikki. alkuaikoina ihan uhallakin yritin kun myyjä sitä niin varmaksi kehui. Niin nopee että kiire tulee syöttää oksia ja kaikki orapihlajat yms menee kuin voita vaan.
