Laajennuksen perustus - antura
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Heips,
Mites on näiden anturaharkkojen kanssa, eikös niillä voi korvata perinteinen puinen valuanturamuotti mitä monet rakennusmiehet niin mielellään tekee, todennäköisesti kun ovat aina tehneet sellaisen? Toinen mitä olen miettinyt on anturan valaminen tekemällä muotti lekaharkoista mitkä myöhemmin käytetään kellarin muuraamiseen...
Välillä kun on aika vaikeaa keskustella näinkin yksinkertaisista asioista vastaavan ja raksamiesten kanssa, niin aattelin kysäistä täältä. :?
Kohde on laajennus joka tulee räjäytetyn kallion päälle, sen perinteisen tampatun sorapedin päälle.
Toinen asia mikä ihmetyttää on nää ohutsaumamuuraukseen mitoitetut lecaharkot mitä Maxit tekee, joissa pystysaumaan ei laiteta laastia (tiilet muotoiltu sivuilta niin että tarttuvat kiinni. Eikös nekin ole aika standardi tavaraa nykyään? Lecakoodit ovat tismalleen samoja kun ennen, esim RUH-380, LTP-380 jne jne.
Tuoski
Re: Laajennuksen perustus - antura
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itse rakennan piharakennuksen nyt kesällä, ja vähän jutellut "asiantuntijoiden" kanssa niin kaikki ovat sanoneet että kannattaa hommata tollaset valmiit anturamuotit.
Eli siis muovit reunoilla ja raudat valmiina sisällä, kuulemma pirun näppärät eikä ihan hirveitä maksa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kovin alkeelliset sydeemit teillä... :-)
Mä tein laajennuksen ulkoseinät ja kantavan väliseinän Soklex-muoteilla. Tuli antura ja sokkeli samalla kertaa.
Raudoituksetkin muotissa,sisä puoli muottia jää routaeristeeksi sokkelia vasten,maanpäälisen sokkelin osuudella on 50 mm styrox sokkelihalkaisuna.
Bonuksena sokkelin ulkopinta on oikeestaan jopa kaunis ja ilman
rappauksia...rytoksista kun jää sellainen aavistuksenomainen kuvio pintaan.
No tottapuhuen noi tuli valittua kun luulin että talvella 2008 olisi pakkasia vaan olisi ollut muurauskelejäkin.
Näillä valu onnistuu vielä -15 pakkasella ilman lämmitystä kunhan peittää yläpäät tiiviisti styroksilla...ikäänkuin termospullo.
Tai siis betoniautot alkaa hyytyileen tuossa -15 pakkasten jälkeen.
No jäi harkoilla muurattavaakin vanhan päätyseinän alle...siihen tulikin sitten tehtyä lautamuotit.
toivaju83
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
vaikka laudasta on työläämpi tehdä anturamuottia nii sillä tavalla sen saa tarkemmin korkoonsa.
