Ilma loppuu
Pönttöuuni
Ilma loppuu
Yläkerran rintsihuoneessa meinaa ilma loppua :|
Mitään tuuletusaukkoja ei ole huoneessa.
Tuli mieleen hullu idea, jossa käytettäisiin huoneen päissä olevia ullakkotiloja hyväksi. etu ja takaseinälle 12cm röörit putkella. molempiin putkiin hiljaiset säädettävät 12cm tuulettimet. ilma otettaisiin pohjoispuolen ullakolta ja viedään eteläpuolelle. toinen fööni imee ja toinen puhaltaa. molempiin päihin sitten nätit venttiilit.
palomuurissa ei ole tuuletusaukkoa.
olisiko tuolla "patentilla" käytännön hyötyä happiongelmaan?
muita konsteja?
kiitos!
muita konsteja?
kiitos!
En tiedä ymmärsinkö oikein mutta ei missään tapauksess lämmintä ilmaa saa työntää kylmään ullakkotilaan, varsinkaan jos siellä ei ole eristyksiä ja peltikate näkyy. Kate alkaa talvella muodostaa jäätä ja suojasään sattuessa kohdalle jää alkaa sulaa ja tekee vesivahingon.
Puhalla ilma siis suoraan ulos, jos putki menee kylmässä tilassa niin se on eristettävä. Ilman ottaminen ullakkotilasta ei ole ongelma jos sieltä tuleva "tunkkainen" tuoksu ei haittaa.
jos saat sinne poiston tehdyksi, niin alakerrasta kyllä tulee tuloilmaa - eikä tarvitse tuskailla sen vintinhajun kanssa. lisäksi talvella se alakerran ilma on jo valmiiksi lämmitettyä, eli energiatalous on hiukan parempi kuin kylmän vintti-ilman kanssa. kesäilmanvaihtoa ajatellen tietysti läpiveto voisi olla parasta. mitä jos avaisit yläkerran samantien päästä päähän?
muuten nuo hilimanin neuvot ok, täsmennetään vielä että lämmintä kosteaa sisäilmaa ei kannata johtaa minkäänlaiselle kylmälle vintille, aina se siellä tiivistyy jollekin kylmälle pinnalle ja tuottaa ylimääräisiä kosteusriskejä.
Villa Edita
Ilmeisesti siitä leffahuoneesta kyse, kun plazalla valittelit elokuvien aiheuttavan päänpunotusta.
No jokatapauksessa, niin eipäs tullut kellekkään mieleen silloin kun sitä pönttöuunia purkasit, että ois sen hormin ottanut hyötykäyttöön, ilmastointia hoitamaan. Samalla olisi lisännyt korvausilmaventtiilin sinne ikkunaseinään.
Etkös jotenkin levyttänyt sen muurin, muistelen vain niin. Mitä jos paikantaisi sen hormin sijainnin sieltä katonrajasta ja puhkaisisi reijän. Venttiili paikoilleen ja samalla ikkunan yläpuolelle se korvausilma räppänä.
Eiköhän nämä aika pienillä tuhoilla aikaansaisi, ei sentään koko huone uusiksi mene.
Konevuokraamoilta saa lainata timanttisia "putkiteriä" porineen, tuollaisellahan sen reijän voisi aika sievästi hormiin puhkaista.
PS:tässähän on kaiketi kyseessä se leffahuone, joten suotavaahan olisi pitää tuo ilmanvaihto ihan omanaan. Tällöin sen korvausilman otto alakerrasta esim. huoneen oven alta ei oikein käy järkeen. Ja toisaalta kaikkine eletroniikkavehkeineen tuo hukkalämmön tuotto on jo melkoinen, että siinä mielessä voisi ajatella raitisilmaventtiiliä ihan ulkoseinään.
Pönttöuuni
tuossa on ullakosta kuvaa.
kiitos vinkeistä.
leffahuoneesta on tosiaankin kyse. osassa huoneissa on palomuurissa ne tuuletusluukut, mutta osissa ei. tuossa ei ole ollut alunperinkään sitä.
en mielellään enää aukaiseisi seinää tai alkais kairata palomuuria. ehkä se pohjoispuolen seinästä läpi putki ja eteläpuolelta ulos. ja poistoputki sitten eristää niin ettei lämpöä pääse ullakolle.
vattu iski toinenkin ongelma, niin tämä o pikku juttu siihen nähden
Miksikös et vaan tee sitä reikää siihen hormiin timanttiporalla.
Helppo pikainen homma, mitään pintoja ei tarvitse uusia kun tekee fiksusti, ja varmasti toimiva ratkaisu, kaikki muut vaihtoehdot ovat huonompia.
Toinen vaihtoehto on tehdä päätyseinään venttiili mahdollisimman ylös, suoraa ulos. Tuloilma sitten mistä vaan saat vedettyä.
Yhtään noista muista vaihtoehdoista en voi rehellisesti suositella...
Pönttöuuni
pitää tuotakin harkita. iha sentilleenhän ei ole tietoa missä kohti haltexin takana olisi tämä hormi. timanttiporan tulisi olla aika pitkä. täällä ei vain ole ns. konevuokraamoa josta voisi lainata ko. vermettä.JJ kirjoitti:Miksikös et vaan tee sitä reikää siihen hormiin timanttiporalla.
pitää tuo selvittää vielä.
- Sampo
Minäkin suosittelen ehdottomasti tekemään poiston vapaaseen hormiin. Toki ikävää että ehdit jo levyttää sen,voi olla tuurihommaa oikean horminkohdan tutkaaminen levyn päältä.
Meillä meni homma helpommin kuin olin luullut,ja vastaava tilanne yläkerran pienemmässä huoneessa vaikkei siellä leffoja katotakaan.Otin tarkat mitat piipun ympäryksestä ja tiesin ennestään minkä kokoiset hormit(15x15cm) sisällä kulkee.Myös hormien välimitta oli tiedossa.Näillä mitoilla tein ensin koereiän 10mm poralla ja se osui sinne minne pitikin.Loput aukosta tein poraamalla tiilisauman levyisiä reikiä vieri viereen ja näin sain yhtenä kappaleena poistettavan tiilenpuolikkaan ulos. Aukko on tällähetkellä 12x15cm,ja odottaa vain sopivaa ritilää päälle.Hyvä veto siellä käy vaikka ainoa korvausilman reitti tulee alakerrasta. Vielä olis tarkoitus tehdä sama homma toiseenkin yläkerran huoneeseen.Näkee sitten jos innostun myöhemmin lisäämään korvausilmareiät ikkunoihin tai seiniin..
Että kyllä ilman timanttejakin pärjää,meikäläisen hommassa poraus syvyyskin oli vain n. 140mm ja halpisterällä tietenkin.Kolme sivua saumakohdista poraten olis mennyt vaikka akkuporalla ilman iskua,yhdellä sivulla oli tiilen katkaisu-poravasaran ja pienen kierrosluvun paikka siis.
Pönttöuuni
- Sampo
No vot!
Taas nähdään miten kelpaa jälkeenpäin tarkastella asioita kun on nää digikamerat olemassa nykyään.Mahdollisimman paljon kannattais dokumentoida ennen- ja jälkeen-tilanteita kun jotain rakentelee,oli se sitten mikä projekti hyvänsä.Minulla on vielä siinä asiassa opettelemista;useinkaan en malta tai muista ottaa kameraa mukaan.
Tuon kuvan perusteella pärjää kyllä kun vähän räknää mittasuhteita kuvasta ja siirtää ne liveksi. Yksi helppo konsti vois olla "metallinpaljastimen" käyttö peltiä etsiessä.Se piippaa melko varmasti pellin kohdalla ja siitähän jo näetkin hormin linjauksen ehkä sentin tarkkuudella mikä riittää.Minullakin on sellainen aivan pieni jonkun lehtitilauksen mukana ilmaiseksi saatu piippari joka haistaa mm. ruuvit seinälevyistä tai upotetut sähköjohdot mutta ei puukoolinkeja.Siihen on olemassa eri laite,ja noita piippareitahan löytyy ainakin rautakaupoista ja megatavarahalpahalleista ellei sulla sellaista vielä satu olemaan.
Venttiilille hyvä paikka olis mielestäni niin ylhäällä kuin mahtuu poraamaan.Sitten voit vielä lisätä siihen säädettävän laitetuulettimen niin tulee vähän asiaankuuluvaa tekniikkaa lehvahuoneeseen.Virrathan saanee siitä lampuilta? Jos on 230V niin laita 12V tasavirtamuunnin väliin ja potikka säätimenä voi toimia ainakin pienellä virralla.Minä laitoin vessaan sellaisen jossa on jo tehtaalla kytketty kaapelinpätkä jonka päässä kolmiasentoinen nopeussäädin.Ostin tietokonealan putiikista ja oli halpakin ja on käytännössä äänetön koska kytkin sen 5V DC-muuntimen perään.
Pönttöuuni
nyt löytyi luukkujenkin sijainti.
pitääpä vielä mittailla tuota miten lähelle menee lamppuja.
tosiaan mittasuihteilla päästään jo aikas lähelle tuota. pitää katella löytyisikö metallinpaljastinta tuttavapiiristä.
eiköhän se tästä lähde homma etenemään 8)
tattista vielä :P
virrat on vaikea ottaa tuosta lampulta, siellä lamppukotelon sisällä on pistorasia ja sen päälle kaukosäätöyksikkö, tilaa ei taida olla enää lisäpiuhalle. tilaan tulee vielä kaukosäädettävät kylmäkatodilamput ja niiltä voisin ottaa virtasen fööniin. eli imemään huoneesta ilmat piipun kautta pihalle.
- Sampo
Hyvä kuva löyty taas! Nykytilannettasi en ole vielä nähnytkään vaikka onhan se varmaan netissä..Pönttöuuni kirjoitti: virrat on vaikea ottaa tuosta lampulta, siellä lamppukotelon sisällä on pistorasia ja sen päälle kaukosäätöyksikkö, tilaa ei taida olla enää lisäpiuhalle. tilaan tulee vielä kaukosäädettävät kylmäkatodilamput ja niiltä voisin ottaa virtasen fööniin. eli imemään huoneesta ilmat piipun kautta pihalle.
Ehkä vielä lisävinkkinä seuraavaa:
Huomasinpa eilen erään ilmiön kun oli puuskittaista tuulta ja oltiin justiinsa maalaamassa yläkerran huoneen muuria valkoiseksi. Meinaan pöläyttelipä mustaa nokea uudesta vasta niin kovin kehumastani rööristä,että hyvä jottei menny maalaus tärviölle.Nokihiutaleet ei tarttuneet kuitenkaan mihinkään eikä vahinkoa tullut,ilmeisesti ovat peräisin piipun päältä irtonoesta joka on kertynyt viereisistä tulihormeista.Kuitenkin koska matkaa piipun päähän on enää parisen metriä,on tuollainen takapuhallus mahdollista vaikka olisikin korvausilmat kondiksessa.
Niinpä hain pikapikaa teräsverkkoa ja siihen keittiö-Viledaa suodattimeksi ensiapuna ettei homma toistu kun maali on vielä tuoretta.En varmaan saa siihen hankituksi mitään takaiskuventtiiliä mutta kannattaa ainakin asentaa paksua suodatinmattoa samalla kun saa sen peiteritilän hankituksi.Ajattelin sellaista mattoa mistä tehdään esim ilmastointikoneiden pestävät filtterit.
Kannattaisko siellä teilläkin ottaa tollanen mahdollisuus huomioon-tietysti jos se flekti olis aina päällä,riski olis pienempi mutta kannattaako sitä sitten aina pyörittää.Saa nähdä kauanko meillä kestää laakerit vessan tuulettimessa kun ostin niin halvan,vaikkakin tunnettua merkkiä..Eli siinäkin varmaan kannattais panostaa kunnon kuulalaakerimalliin? Ne halvimmathan ovat liukulaakereilla mutta ovat toisaalta hiljaisempiakin. Pesuhuoneeseen värkkäsin piipun päähän 230V tuulettimen joka on todella vanha ja vielä vaan jaksaa pyöriä.Alunperin se on ollut Valintatalon kylmäkaapissa vuosikaupalla jauhamassa,sen jälkeen edellisen taloni ulkohuussin flektinä,ja nyt täällä.Kaipa se on sitten tehty kestämään..
Pönttöuuni
tuossa o yksi kuva. vielä on hienosäätöä tulossa, mutta parit leffat katsoneena ei ole enää hinkua paikalliseen elokuvateatteriin :P 8)
käväsin ilmastointiliikkeessä ja kaveri siellä kertoi että kokeile aluksi painovoimaisena. näytteli sitten eri föönejä. pitää niitä sitten tarkemmin katsoa jos on aihetta.
ja tuosta katon haltexin reunasta näkee heti luukun sijainnin.
piipunhattu pitää väsätä pellistä täs kesällä.
kiitos vielä avusta!
- Sampo
Kivat pömpelithän siellä näkyy olevankin. Saapas nähdä tuleeko meillekin joskus lehvahuone yläkertaan kun joku lapsista muuttaa maailmalle..Alakertaan ei oikein mielellään mahtuis tota screeniä,vaikka sen tekis rullattavaksi.Eikä tässä senpuoleen ole tykkiäkään hommattu kun ei ole paikkaa ja louvoakin se tietty vaatis
Mullakaan ei ole muuta piipunhattua vielä vaan aaltokattopellin pala tiiliskivien päälle korotettuna ja toiset tiilet päällä painona.Ajaa sekin sadesuojan virkaa toistaiseksi.
Pönttöuuni
oon nyt muutamat leffat katsonut ihan yöllä, nii ei ole onneksi alakerran väkeä häirinnyt pahemmin. sähkötkin "paremmat" täällä kuin kerrostaloyksiössäni. täällä tahtoi verkkohurina kuulua teki mitä teki, tuolla ei mitään häikkää ;)Sampo kirjoitti:Kivat pömpelithän siellä näkyy olevankin. Saapas nähdä tuleeko meillekin joskus lehvahuone yläkertaan kun joku lapsista muuttaa maailmalle..Alakertaan ei oikein mielellään mahtuis tota screeniä,vaikka sen tekis rullattavaksi.Eikä tässä senpuoleen ole tykkiäkään hommattu kun ei ole paikkaa ja louvoakin se tietty vaatis![]()
kunnon soffa vielä katselussa niin avot. ehkä joku pieni jääkaappi si kesäksi viilentää oluthermoa
tuo tiiliskivipatentti ei kyllä olisi tullut mieleenkään. puretusta pöntöstä jäi tiiliä rokuliin, kaipa tuollaki pääsis alkuun ;)
oletko laittanut yhden tiilen verran nostetta pellille vai enemmän?
paljon pitäisi olla se ilmaväli tuossa pellin ja piipunsuun välillä?
