huopakatto luovutti
Pönttöuuni
huopakatto luovutti
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
eli käytössä kolmiorimoin varustettu huopakatto. uusittu -96
nyt pohjoispuolen katolla huomasin että huopa pullottaa jostain kohti.
ullakolta katsoin niin osa puista jo hieman tummia ja osassa oli katossa valkoista tahnaa, homeen alkua?
lankut katossa on hieman kosteita kun käsillä koskettaa. myös päähän tipahteli muutamat tipat kun olin siellä.
huoneiden kohdalle on aikaisempi omistaja tehtyt seuraavan (näkyy kuvasta), eli noin 10cm villaa sisäseinää vasten ja lastulevy päälle. käytin paria levyä pois ja katsoi villoihin ja ne oli onneksi kuivia. myöskin laudoitus sen alla oli ok.
ny kesällä kannattaa varmaa avata kattoa ja vaihtaa kostuneet puut uusiin ja laittaa uusi päällyste pintaan?
pinta pitäis saada halvalla, onkohan huopa halvin vaihtoehto tuohon?
voin ottaa huomenna parempia kuvia...
eteläpuolella ei ole pullistumia huovassa, ja ullakko on siellä kuiva.
kyllähän tuo ahistaa :evil:
miten te tekisitte tässä tilanteessa?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Tuota, ota juu parempia kuvia. Kostuneita puita? Niitä on ihan varmasti jokaisen täällä pyörivän talon kattorakenteissa....katsele uudelleen juhannuksena vieläkö ovat kosteita. ;)
Tuskin ovat.
Jos puu on alkanut mätänemään/pehmenemään/mustumaan niin sitten se katto vuotaa. Valkoisesta möhnästä en tiedä mitään, mutta käsittääkseni ei ole olemassa "homeen alkua", joko hometta on tai sitten ei.
Relax.
pakoistinen
Meillä homma toimii siten, että kun kelit pyörii nollan molemmin puolin vahvasti, niin kosteutta tiivistyy kylmäullakon lautojen pintoihin. Syynä on lämpövuoto sisätiloista, mutta sille ei voi mitään ellei tee parempaa eristystä. Käytännössä laudoituksen läpi tulevat kattonaulan päät ovat meillä hileessä, ja laudassakin voi olla vähän hilettä paikoitellen. Kun keli muuttuu plussalle, hileet sulavat ja tiputtelevat vähän vesipisaroita vintin lattialle. Käytännössä kosteus kuivaa muutamassa päivässä pois.
Tämä on tyypillinen kondenssi-ilmiö, josta ei ole haittaa jos rakenne kuivuu saman tien. Ilmiö on vahvemmin näkyvissä sillä vintin puoliskolla, joka on meillä vähemmän hyvin ilmastoitu. Isompi ja "ilmastoidumpi" vintin puolisko pysyy hiukan kuivempana.
En huolestuisi kovasti tuosta aiheesta. Seuraile tilannetta jonkin aikaa ja varmista, että aluslaudoitus pääsee kuivumaan.
Pönttöuuni
tuossa on erikoista se huovan kupruilu. pullottaa muutaman sentin irti katosta. näyttäisi olevan tarkalleen räystään reunan kohdalla.
näppään tänään kuvat vielä tutkittavaksi.
kiitos lisätiedoista. kyseessähän voi olla ns. väärä hälyytys :P
Pönttöuuni
tuossapa tuota :(
tuossa on purettu sitä seinälevyä villan edestä. villat on ok ja sen taustat.
ylhäältä sitten niskat on kuivat. kunnon tuuletusta ei ole ullakkotiloissa.
yläpohjassa näky olevan liikaa purua ja sieltäkin puuttui ilmareiät päädyistä.
kertokaas juttuja :|
pakoistinen
Vähän paha on diagnosoida näin etänä, mutta olen huomannut että meilläkin suurin osa kosteutta kondenssaa juuri tuonne katon kulmiin sisäpuolelle. Syynä lienee se, että ilma kiertää huonosti kulmissa, ja paremmin keskellä. Teidänkin katto näyttää keskiosista ihan kuivalta. Meillä kondenssi ei ole tummentanut puuta noin, sillä kosteus pääsee kuivumaan pois ajoissa. Vintillä siis vetää hiukan. Veikkaisin, että ullakkotilan tuuletuksen lisäys voisi olla hyvä idea.
Toisaalta vois olla hyvä jos tarkistaisit vielä tuon huopakaton kunnon ulkopuolelta tarkasti kun kelit paranevat. Tommonen huovan löpsötys kannattaa tarkistaa.
plaanaa
Joo...en tiedä tuosta huovan kupruilusta minäkään, mutta ei se kyllä noin pitäisi olla.
Mä lainasin tuota kuvaa vähän ja rinkuloin kohdan mikä on mun mielestä ikävä kyllä kosteusvaurioitunut. Syy kannattaa selvittää ja jos siinä on ollut villaa ennen kuvan ottoa niin syykin selvisi...vissiin oli se seinälevy just tuolla kohtaa?
En ota kantaa pitääkö tuolle tehdä jotain - itse en luultavasti tekisi mitään muuta kuin varmistaisin ettei kostuminen toistu ellei puu ole jo ihan pehmeää.
pakoistinen
Enemmän kun asiaa pohdiskelin, niin olen aika varma että kannattaisi lisätä vintin tuulettuvuutta. Näyttää siltä, että teillä olis lisätty vintille eristettä ulkoseiniin, mikä ei ehkä ole paras paikka eristeille. Ulko/alaseinissä näyttäis olevan haltex-levyä ja päädyissä villat. Lieneekö tarkoituksena ollut aikanaan nostaa vintin lämpötilaa plussalle? Eristeet kuuluisivat lämpimän sisätilan ja vintin väliseen rakenteeseen, eivät ulkokuorelle. Eristämisessähän on kyse lämmön karkaamisen estämisestä. Eli ... jos ja kun jostain teilläkin sitä lämmintä ilmaa karkaa tuonne vintille, niin se kondenssaa vahvimmin kattoon (jota ei ole onneksi eristetty). Tällöin ulkokuoren lisäeristys vain heikentää ilmakiertoa.
Kannattanee kutsua joku oikea ammattilainen katsomaan ja pyytää mielipide. Samalla voit ehkä saada edullisen tarjouksen työstäkin. Ehkäpä tuosta selviää sillä, että laittaa muutaman ilmaventtiilin.
Pönttöuuni
eno katsoi tilanteen ja suositteli että kattolaudoitusta auki, uutta lankkua tilalle ja huopa takas ja tarkistaa vuotaako se. päälle tulisi sitten rimoitus ja sen päälle peltikatto. se maksaisi noin 6.4€/neliö. ja talkoilla paikoilleen.
toiselle puolelle tulee parveke niin sekin menisi sitten samalla.
saunarakennuksen katto myös huonona niin siihenkin sitten peltikatto.
saapi vielä se peltiseppä katsoa onko tuo puu missä kunnossa, pitää itsellä vielä tarkistaa onko puu kuinka pehmyttä. jätin ullakolle ikkunaa raolleen niin ilma liikkuisi paremmin. laittaa sitten ilmanvaihtoa paremmaksi päätyihin.
vkl poistan yläpohjasta liikoja puruja pois ja katson sieltä mikä on tilanne...
Pönttöuuni
niin ja villa ei peittänyt tuota kohtaa, tuo valkoinen töhnä näkyi vaikka levy+villat oli paikoillaan.
kannattaisiko nuo villapatentit sitten poistaa kokonaan, vai ylhäältä poistaa villoja?
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Huopa näyttää kupruilevan kolmiorimojen päiden kohdalta kuten meidän 4 vuotta vanha katto. Laittaisin tuon tuuletuksen kuntoon ja tarkastaisin tilanteen vuoden kuluttua. Kosteus kun tuulettuu pois lakkaa itiötkin kasvamasta. Villoissa oleva kosteus tosin ei taida haihtua hetkessä vaan pitää puunkin kosteana jne. Onko noista villoista hyötyä tuossa?
Pönttöuuni
Ari kirjoitti:Huopa näyttää kupruilevan kolmiorimojen päiden kohdalta kuten meidän 4 vuotta vanha katto. Laittaisin tuon tuuletuksen kuntoon ja tarkastaisin tilanteen vuoden kuluttua. Kosteus kun tuulettuu pois lakkaa itiötkin kasvamasta. Villoissa oleva kosteus tosin ei taida haihtua hetkessä vaan pitää puunkin kosteana jne. Onko noista villoista hyötyä tuossa?
kerro miten tuo tuuletus pitäis järjestää?
onko väliä onko molemminpuolin reiät ihan ylhäällä vai pitääkö toisella puolella ullakkoa olla tuloilmareikä alhaalla lattiantasolla ja toisella puolella ylhäällä?
talo on tehty itä/länsi suunnassa.
riittääkö että molempiin päihin poraan muutaman esim. 5cm halkaisisen reiän? ja joku verkko siihen ettei linnut mene sisälle.
venttiilit?
huomenissa menen pelipaikalle niin voisin tehdä "hätätuuletusreiät"...
onko noilla villoilla haettu lisäeristystä huoneisiin, se että miten auttaa on toinen juttu :roll:
Ari
Admin
Räystäältä harjalle pitäisi olla ilmalla esteetön kulku koko lappeen leveydeltä. Ilmaraon koosta on täällä ja muualla puhuttu paljonkin ja mitaksi on ohjeistettu 30 - 80 mm - en tiedä osaako joku sanoa tarkasti mitä se pitää olla? Verkkoa tuonne lappeen ilmarakoon kannattaa laittaa eläinten kulua estämään. Harjalle sitten päihin 200 - 300 mm:n ritilät. Itselle kun noita ritilöitä päätyihin asensin totesin tuuletuksen olevan melkoinen auringon lämmittäessä huopakattoa ja ullakkoa. Kasvoja ei reijällä voinut pitää. :shock:
Kannattaa vilkaista:
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... highlight=
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... uletusrako
Kokeile myös hakua sanalla "tuuletusrako"
Villa Edita
Nuo villat näyttäisi olevan jälkikäteen laitettuja lisäeristeitä. Se paljonko noilla sitten on energiatalouteen vaikutusta, niin sitä saavat muut arvailla. Mutta jos itse tekisin lisäeristyksen vastaavanlaiseen ullakko huoneeseen, niin laittaisin vinttikomeron puolelle tuulensuojalevyä ja huoneenpuolelle vaikka tupla Haltexit. Katon lisäeristäminen on sitten aina tapauskohtaista rakenne-eroista johtuen, joten siitä tämän enempää.
Vinttikomerossa ei mitään eristettä tarvita. Yleensä näkyvillä onkin pelkästään ulkovuorauksen nurja puoli. Runkotolppiin voi tarpeen vaatiessa naulata Haltexit ja näin lisätä varastointimukavuutta. Joissakin tapauksissa vintillä on avattavat tuuletusluukut, jotka kesäksi avataa ja talveksi suljetaan.
Pönttö, vaikka et olekkaan tuota lisäeristystä rakennellut tuonne vintille, niin nyt jos muutoksia sinne teet, niin pyri aina tuulettuvuuteen ja rakenteiden hengittyvyyteen. Yksi konsti olisi palauttaa vintit alkuperäisasuunsa ja lisätä hivenen tuuletusta. Mitä noita kuvia katsoin niin aika kosteeta tuolla vintillä on ollut. Sen näkee noista päällysteettömistä nauloista, jotka vahvassa ruosteessa. Normi rakenteessa eivät tuollain naulat ruostuisi ja puuta noin tummentaisi. Ruoste meinaa lahottaa puuta.
Sitten tuosta huovasta, oisko voinnu jäät painaa tuollain kuprulle?
Heh, paljon tekstiä, vähän asiaa.
Pönttöuuni
tuo talo on ostettu tammikuussa 2004
pitää selvittää onko mahdollista saada vielä takautuvasti rahaa takaisin tai kaupat purkuun.
kattohuopa on siis uusattu 96. kuntokartoituksessa ei ole mainintaa kuin että huopa on vaihdettu. tuskin tuo home on tullut noin äkkiä?
tuon räystään alla on ne 2x4" niskapuut, vai miksi niitä kutsutaan. sieltä yläreunasta on leikattu mätää palaa pois ja laitettu vain puukalikkaa väliin.
tyyliin näin: Kuva
tuosta ei ollut mainintaa papereissa.
onkohan tuossa mitään saumaa saada aikaisempaa myyjää tapetille ja saada mahdollista hinnanalennusta?
ja saunanpäädyssä on kuntotarkistuksen mukaan maalivaurio. koko seinä on niin laho että ainakin 5 lautaa saa pikku tönäsyllä katki.
