Ruutulattian maalausohjeita/vinkkejä.
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Tässä on tulossa tuvan lankkulattian maalaus. Nyt on tarkoitus poiketa perinteisestä konseptista, ja tehdä lattiasta ruudullinen. Kuitenkin hillitty, eli ruutujen värit aika lähellä toisiaan. Olisiko kellään toimivia ja hyviä neuvoja miten tuon saisi tehtyä onnistuen? Tällä hetkellä on suunnitelmissa maalata vaaleammalla sävyllä ensin koko lattia, ruutujen teippaus ja sitten maalaus tummemmalla sävyllä.
Onko muita konsteja?
Re: Ruutulattian maalausohjeita/vinkkejä.
Piirtämällä lattiaan ja vapaalla kädellä. Voi kuulostaa pelottavalta, mutta onnistuu erittäin hyvin.
Kaveri maalaa juuri Torniossa tommoista. Lyijärillä vaan viivat lattiaan ja rajauspensselillä sitten ruutuja. Voisin pyytää siltä kuvaa laitettavaksi tänne, mutta sillä tavalla se tosiaan käy helposti.
Vapaalla kädellä pitää vaan vetää pitkällä vapaalla vedolla, eikä tuherrella. Korjaustöpötykset näkyy rumasti, vähän kaareva viiva ei. Tuolla Kotiverstaan puolella oli hyvä ketju vapaalla kädellä rajaamisesta,
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=4434.0
Jos teet teipillä, niin ota teipit pois heti kun olet saanut maalattua pari ruutua. Muuten reunaan jää pykälä, ja se näkyy todella rumasti. Vapaalla kädellä tulee paljon nätimpi reuna. Teippaamalla voit haluta tehdä niin että maalaat vaan puolet ruuduista kerrallaan. Silloin voit vetää teipin pitkänä koko lattian halki, antaa maalin kuivua ja teippailla sitten ne loput puolet. Muuten joudut nypertelemään nurkkkien kanssa ihan loputtomiin, niiden teippauksessa on pirullinen homma sillä konstilla.
Mutta ennen kuin tyrmäät kokonaan tuon vapaan käden maalauksen niin kokeile johonkin hukkalevyyn. En yritä väittää että se on mielettömän helppoa, mutta ei se ollenkaan mahdotontakaan ole.
Nyberg
Kiitos Pekka. Taidan kallistua tuohon vapaalla kädellä maalaamiseen, sillä inhoan sitä teippausta. Tarkoitus onkin, ettei tarvitse näyttää ihan rautakaupan pakasta vedetyltä tuo lattia, eli rajoissa saa olla "eloa". Navetalta löytyy sopivasti vanelilevyä ja kaapissa on maalin tähteitä joilla testailla ja harjoitella.
Sudista vielä sen verran, koska en omista ilmeisesti riittävän vanhaa pensseliä, niin voisiko tuo linkistä löytyvä vinkki toimia? Se jossa harjakset on lyhennetty hiekkapaperia vasten.
Se pensselin teroitus hiekkapaperiin toimii kyllä, mutta vie vähän aikaa. Ja pensseli pitää sen jälkeen pestä huolellisesti, ettei hiekkaa jää karvoihin.
Omasta mielestäni paras rajauspensseli on sellainen jossa kärki on leikattu viistoon, eli niin että toisen reunan karvat on pidemmät kuin toisen. Sillä tulee myös ranteen asento luontevammaksi kuin tavallisella.
Piirtele toki viivoja levyyn ja koita sitten seurailla niitä pensselillä harjoituksen vuoksi. Nurkathan noissa on vähän vaikeita näpertää, mutta suoraa viivaa tekee vaikka ja kuinka helpolla. Voi se vaatia jonkun aikaa harjoittelua, mutta ei se tekemistä kummempaa hommaa ole.
