ETNA K-30:n käyttö(ohje)
ukah
Viesti Kirjoittaja ukah »
Kuunvaihteessa hankimme talon, jossa on ym. pannu vuodelta 85. (Näkyy olevan TM testivoittaja 5/1982.) Öljyä poltamme, kun ei metsää ole. Aloitteleva lämmittäjä olen.
Onko kellään kyseisen laitteen käyttöohjetta, josta saisin kopion. Valmistajasta ei ollut apua.
Toki arvostan kaikkia käyttövihjeitä.
Maatilallinen
Re: ETNA K-30:n käyttö(ohje)
No siis öljypolttimen termostaatti asetetaan lukemaan 80-90. Puupuolen ilmaluukku pidetään kiinni, ja säädellään pellit mikäli niitä on siten, että öljypuolen kaasut kiertää puupuolen kautta hormiin.
Jos kalvopaisunta-astia, kattilan lämmön ollessa 80 tulisi paineet olle n. 1 - 1,2 bar. Jos avopaisunta, niin 3/4 osaa täynnä vettä.
Sähkövastuksen termostaattiin asetellaan 20 astetta alhaisempi lukema kuin öljypolttimen termostaattiin, siis mikäli sellainen on.
Jos kattilan päällä on käsishuntti, eli venttiili jossa numerot esim. 1-10 ja sitä käännellään nupilla / kahvalla, niin kannattaa hommata automatiikka, esim Ouman EH-800 tai Ouman EH-201L.
Kiertovesipumppu saa käydä ympäri vuoden. Käsishuntti pannaan kesäksi pienimmälle mahdolliselle, automaattishuntti osaa säätää sen itse. EH-200 sarjan säätimet ohjaavat myös kiertovesipumppua.
Jos lämpimän käyttöveden säädin on olemassa, asetellaan siihen numero 5-6. Siinä on sellainen pykälä josta näkee missä kohdassa se on menossa.
Kattila pitää nuohota säännöllisesti ja poltin huollattaa ammattilaisella kerran vuodessa.
