Nokiset tiilet
einari
Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja einari »
Mummon mökin savupiipun yläosasta on tiiliä lähes irti. Ettei ne irtoaisi kokonaan ja putoa hormin sisään, ajattelin laastilla niitä korjata. Mitä nokisten tiilien ja saumoille pitäisi tehdä, että korjauslaasti edes jotenkin tarttuu kiinni?
jarkkis
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tiilistä pitää putsata vanhat laastit ja irtonainen noki,muurarinvasara ja teräsharja yleensä tepsii,tai vaikka pikkurälläkkä kivilaikalla,siihen käyvä kuppiteräsharjakin vois olla hyvä.Vanhat tiilet on hyvä ennen muurausta kostuttaa,mutta ei uittaa kuitenkaan läpimäräksi.Laastiksi 100/600 muurauslaasti.
Elämä on
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Niin, tuostahan et siis hyvää saa muuten kuin reilusti purkamalla jos tiilet ovat lähes irti. Ikävämpi puoli kunnolla purkamisessa on sitten se että joudut muuraamaan hatunkin uudestaan.
ramirez
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Yleensä hieman vesikattoa alemmas joutuu purkamaan ja sit uusiks.
Toi tiilien kostutus on tärkee asia,esmeks ämpäriin tiiliä niin monta kun mahtuu vaikka 10 minuutiks ja sit kasalle,muurata saa ton jälkeen muutaman minuutin päästä.
jarkkis
Re: Nokiset tiilet
Joo,toki irtonaiset ja helposti irtoavat tiilet pitää muurata kokonaan uudestaa,pelkällä saumauksella ei pitkälle pääse.Mutta jos vanhat tiilet on kovia,niin ei kun irti,puhdistus ja muuraus takaisin.Sitten jos tekee koko piipunpään uusiksi kannattaa ehkä käyttää uusia tiiliä,peruskokosta reikätiiltä.Onnistuu kyllä vanhoistakin,jos ovat hyviä,lopputulos ei ole vaan välttämättä niin siiisti.
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Nokiset tiilet
jarkkis kirjoitti:Onnistuu kyllä vanhoistakin,jos ovat hyviä,lopputulos ei ole vaan välttämättä niin siiisti.
Aijai... Sen verran asian vierestä, että käytetyistä eli hieman erikokoisista sekä -muotoisista ja värieroja omaavista tiilistä tulee vanhaan pirttiin pirusti nätimpi piippu, kun uusista ja kliinisen tasalaatuisista tiilistä. Makuasia tosin. :-)
ramirez
Re: Nokiset tiilet
Oto Hascak kirjoitti:
On muuten sitten erinomaisen hauska muurata,tarviskin ottaa kuva kun muurasin uhen piipun [puolen kiven hormi ja koko kiven hormi] valehtelemetta 5-8 erikokoisesta kivestä.
Päälleppäin näyttää että toi piippu ei vedä ikinä :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jope
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja jope »
Juu purkaa se piipun yläosa pitäisi ja muurata uudestaan. Pelkkä saumaus ei auta kun yleensä siinä vaiheessa kun saumausta aletaan miettimään koko muuraus on jo liian heikko.
Vanhat kivet voi muurata takaisin kunhan puhdistaa ensin. Jos ostaa uudet vesikaton yläpuoleiset pitäisi tehdä reikätiilistä. Nykyiset pt-tiilet ei kestä säätä. Vanhat kestää.
Piippu pitäisi myös pellittää joten sen kannalta ei liene ulkonäöllä väliä...
shit happens
gozzi
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja gozzi »
jope kirjoitti:Piippu pitäisi myös pellittää joten sen kannalta ei liene ulkonäöllä väliä...
Miksi?
jarkkis
Re: Nokiset tiilet
Oikein tehty pellitys kyllä suojaa piippua hyvin,mutta kyllä se pellittämättäkin kestää,kun se on tehty säänkestävistä tiilistä sekä betonilaatta ja sadehattu on päällä.Vähäinen käyttö,kosteus ja pakkanen yhdessä rapauttavat piippua,ennenaikaan kun tulisijat oli päivittäisessä käytössä piiput kesti hyvin kunnossa.
Piipunpellitys pitäisi tehdä niin,että pellin yläreuna jää betonilaatan sisään tai sitten laattaan pitää tehdä tippanokka,muuten vesi valuu laatan reunoja myöten pellin väliin ja jää sinne hautumaan.Piipun päällys voidaan myös pellittää,silloin ei tuota betonilaattaa tarvii.
jope
Re: Nokiset tiilet
gozzi kirjoitti:
Miksi?
Mm. läpivientitiivistyksen vuoksi....
shit happens
einari
Re: Nokiset tiilet
Vielä nokisista tiileistä. Jos korjaan piipun reikätiileilä, niin pitääkö tiilien reiät panna täyteen laastia? :oops: Melko tyhmä kysymys...
jarkkis
Re: Nokiset tiilet
Ei tarvii,saa täyttyä tai olla täyttymättä,riippuu laastin notkeudesta ja muurarista.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Nokiset tiilet
Viesti Kirjoittaja MX1K »
jope kirjoitti:
gozzi kirjoitti:
Miksi?
Mulla ainakin on ulkonäöllä väliä vaikka onkin pellitetty?
http://mx1k.wippiespace.com/Savupiiput%201.jpg
Tiilenä:
http://www.tiileri.fi/index.php?sivu=tu ... TIIJULRUKI
jope
Re: Nokiset tiilet
Tommosia tötteröitä pitäisi välttää viimeiseen asti. Pellejä saa pokkailla tuntitöinä päiväkaupalla ja silti muurausta jää paljaaksi säiden armoille. Läkkärin löytäminenkin voi olla tuohon oma jutunsa. Suojelukohteissa piipun muodot voi olla pakollinen paha mutta kokopellitettynä niitä on ollut tapana tehdä kun entisaikohin oli työ halpaa. :-D
shit happens
