Tuuletuksen järjestäminen
VillaKallio
Viesti Kirjoittaja VillaKallio »
Eli uretaanilla kun eristetään kattotuolien välistä ja tuulettua pitäisi, kuinka olette toteuttaneet kun seinät ovat olleet kattoonsaakka ummessa.
Mikä olisi siisti konsti noita rakoja availla?
Räystäslaudoituksia kun ei ulkopuolella ole niin pitäisikö noi reunat vetää sahalla auki ja laittaa laudoitus.
Re: Tuuletuksen järjestäminen
VillaKallio kirjoitti:Eli uretaanilla kun eristetään kattotuolien välistä ja tuulettua pitäisi, kuinka olette toteuttaneet kun seinät ovat olleet kattoonsaakka ummessa.
Ketjusaha on nopea mutta jättää ruman jäljen. Puukkosahalla onnistuu siistimmin.
Itse vetäsin nuo pikkupätkät vinolaudoitusta pois ja tuuletusrako jäi tuulettumaan räystäslaudoituksen taakse. Muista laittaa ampiaisverkkoa..
Tuo viimeinen väli onkin sitten hankala...
Nuo päätyvasat voi ohentaa yläreunastaan, (puuporaa, ketjusaha). Jos sitten tulee mielestäsi otettua liikaa niin muutama 100mm ruuvi vahvistaa kummasti kakkosnelosta :-D
VillaKallio
Nyt onkin siinä pisteessä että seinät levytetty ja kattoa aloittamassa, ihan helvetillinen homma alkaa noita välejä aukomaan. Saisikohan poraamalla vaikka 20mm reikiä niin hoidettua tuulettumisen riittävästi?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Itsellä ei ollut vinolaudoitusta, vaakapaneli tuossa kohdassa vain. Helppo homma: ensin poralla alkureikä noin tuuman etäisyydelle yläohjauspuun yläpinnasta, siitä kuviosahalla vaakaan niin pitkälle kuin pääsee ja sitten konsteilla loput. Alareuna sattui lautasaumaan joten se lähti hieman puukkoa ja talttaa näyttämällä. Tuloksena noin tuuman korkuinen vaakasuora rako, jonka alareuna yläohjauspuun tasolla. Ei sitä ihan suoraksi saanut mutta käsityön jälki pitää olla :-)
Laitoin vielä kattohuopasuikaleen yläohjauspuun päälle, huopa taittuu sisäpuolelta kattouretaania vasten. Ulkopuolelta muutama milli panelin ulkopuolelle tippanokaksi. Ei sieltä paljoa vettä tule mutta oli siellä yhdessä kohdassa pikku jääpuikko viime talvena eli kondenssivedet ohjautuvat talon ulkopuolelle.
Erittäin tehokas virtaus kyllä syntyy. Tuuletustila ei ole kuin 50 mm mutta kun on hyvä rako alla niin virtaa piisaa.
Päätyräystään kannakkeisiin porailin reikiä, alimmaisen kannattajan alapuolella oli sen verran tilaa työskennellä että sama tuuletusrako on siellä seinän yläosassa. Tuntuu se ilma tuollakin kiertävän.
Ihan helpolla en lähtisi avoräystästä laudoittamaan umpeen. Se vain ei kuulu näihin taloihin. Jos rako pitää tehdä ketjusahalla eikä sitä saa katseenkestäväksi, niin sitten vaikka siisti peitelauta.
VillaKallio
Tulin siihen tulokseen että sahailen auki ja aika simppeli homma kaikenkaikkiaan, eli helposti sahautui vaikkakin kolme lautaa päällekäin.
tarpola
Siistin näköistä ja varmasti nyt ilma vaihtuu. Tuohon taitteeseen tulee helposti ohuempi eristepaksuus, siinä on tarkka paikka tehdä ettei tule kylmäsiltoja. Tuota mainostamaani kattohuopasuikaletta vasten on aika hyvä vaahdottaa, saa siihen semmoiset viisi senttiä noiden runkolevyjen tasossa ja jos pintaan tulee anselmi tai muu lisälevy niin samalla paksunee tuo taitekohdan eristyskin.
Näköjään on työmaalla nesteytyskin otettu huomioon :-)
