Moi,
Mä olen tekemässä talouskellarin seinään oviaukon kokoista aukkoa. Tämä siksi, että talouskellarin kylkeen tehdään kelllarillinen laajennus ja kellariosa tulee talouskellarin jatkeeksi - joista yhdessä tarkoitus tehdä kodinhoitohuone.
Kun seinään sahasin ulkopuolelta aukkoa, seinässä näytti olevan piki vesieristeenä sisäpuolella. Tämän jälkeen oli lasivilla ja sen molemmin puolin jotain piettyä paperia, tiilirivinteeraus ja kivivilla, jonka päällä tojalevy. Seinän väli haisi selvästi ratapölkyltä eli joko piessä on kreosoottia tai paperissa joka on lasivillan yhteydessä. Talo on rakennettu 57 ja mulla on sellainen käsitys, että vesieristeenä käytettävässä piessä ei olisi ollut tuolloin enää kreosoottia? Eli onko se mahdollinen kreosoottipitoinen aine paperissa vai vesieristeessä? Ei taida olla muuta varmaa tapaa selvittää tuota kuin labrakokeet?
Ajatteli purkaa rivinteerauksen ja kokeilla piikata perusmuurista pinnan pois jossa ko. vesieriste. Käytän tietysti suojaimia(hengityssuoja jossa suodatin joka suodattaa kaasut ja pölyt + muovipintainen kertakäyttöhaalari) ja vuokraan konevuokraamosta alipaineistajan. Pystyn sulkemaan tilasta kaikki sisälle johtavat ovat muovilla, joten sisätiloihin ei pitäisi pölyjä ja kaasuja päästä. Onko ko. operaatiosta kokemuksia?
Voisihan tuohon muurata uuden rivinteerauksen, mutta joka tapauksessa tuo nykyinen rivinteeraus pitää purkaa koska tod.näköisesti lasivilla on alhaalta homeessa. En kuitenkaan haluaisi jättää uudenkaan rivinteerauksen sisälle mitään epäilyttäviä myrkkyjä.
terv tommi
