Nokee tuuletushormeista
Mikemaster
Viesti Kirjoittaja Mikemaster »
Meillä ongelmana vessojen tuuletushormit. Tuuletushormeista pöllähtää aina wc:n oven avautuessa nokee joka on inhottava piirre puhtailla pinnoilla. Tuuletusluukkuja ei viitsisi kuitenkaan ruuvata kokonaan kiinni. Noki tulee siis piipunpäältä savuhormista ja lasketuu muihin hormeihin. Meillä piipussa hattu, voisiko tämä aiheuttaa pyörteen piipun päällä? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja jos niin miten olette sen ratkaisseet?
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
No ei oikeastaan lopullisesti vielä ole ratkaistu,mutta hätäkeinona laittaisin sinne aukkoon jotain ilmaa hyvin läpäisevää suodatinmattoa.Tietenkin sen joutuisi sitten joskus irrottamaan putsausta varten.Sopiva materiaali olisi se mitä käytetään ilmastointikoneiden pestävissä suodattimissa.Nimeä en kyllä tiedä mutta aion itsekin hankkia sitä jossain vaiheessa.Meillä pöläytti nokea sisään uudesta yläkerran poistoaukosta jonka olin porannut hormiin.Ensiapuna viritin keittiö-Viledaa sopivan kokoisen rosteriverkon päälle,se ainakin läpäisee hyvin ilman mutta ei nokihiukkasia.Arvelin myös että piipunhattu voi vielä pahentaakin tilannetta.Toisinaan on roskaa tai nokea tippunut myös pesuhuoneen poistosta joka on myös johdettu savuhormien läheisyyteen.Vessassa taas onkin puhallin päällä jatkuvasti niin ei voi tulla roskia alas.Silloin kun tänne muutettin niin jotkut noista rööreistä oli täynnä koivunlehtiä koska joku oli sulkenut lautasventtiilit ja sinne oli päässyt kertymään kaikenlaista..
En minä tosiaan oikein muuta helppoa konstia keksi kuin se suodatinmateriaali sinne putkeen lautasventtilin alle.
Veskutin
Viesti Kirjoittaja Veskutin »
Moi!
Meidän rintsikkatalossa alkuaikana oli tälläinen tuuletusvika.
Kellarisaunan ollessa ns. päällä, välikerroksen vessan ilmanvaihtohormista tuli vessan sisälle palamisen hajua. Myös lautasventtiilin kanteen oli palanut joskus jopa reikä. Syy mikä paljastui oli se, että saunan puilla lämpiävänkiukaan palamishormi oli sama kuin vessan ilmanvaihtohormi. Entinen omistaja vielä väitti, että palotarkastaja oli käynyt katsomassa tilanteen ja hyväksynyt sen.
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Joo,se sadekansi aiheuttaa mm.juuri tuon ilmiön.Noki ei pääse vapaasti lentämään taivaan tuuliin vaan törmää kanteen ja heittää siitä alaspäin.Muutaman vuoden kun kansi ollut on vaikeuksia erottaa mikä on savuhormi,kaikki on yhtä mustia.
Mutta senhän voi sieltä heittää tarpeettoma pois piippua rumentamasta.Korsteeni kyllä pysyy kunnossa ilmankin kunhan vain virtausta hormeissa on,ilman taikka sauhun.
Kylmä piippu kannattaa suojata.
mikromoka
Viesti Kirjoittaja mikromoka »
Syynä voi myös olla se että poistoilmahormi toimiikin tuloilmanreittinä esim. käytettäessä liesituuletinta tai takkaa tms.
