Kellarin seinät ulkoa luonnonkiveä, eristys?
Kukka
Viesti Kirjoittaja Kukka »
Kellarin seinät on meillä 1947 valmistuneessa talossa ulkopuolelta luonnonkiveä, maan yläpuolinen osa on n 30cm paksua luonnonkiviharkkoa. Ilmeisesti maanpinnan alapuolella on vaihtelevan kokoisia luonnonkiviä. Sisäpuolella on säästöbetoniseinät, joista pullistelee myös luonnonkiveä varsinkin kulmista. Ongelmana on veden tulo kellariin kovilla sateilla ja keväällä sulamisvedet. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että seinät ei varsinaisesti päästä vettä läpi, vaan ongelma on betonilattian läpi nouseva vesi.
Pyysimme kokeneen ja hyvämaineisen kaivurimiehen katsomaan tonttia ja hän ei kovinkaan innostunut projektista. Tarkotus ja tahtotila oli laittaa salaojittavat lämmöneristeet, mutta niitä ei ilmeisesti tuollaiseen seinään saa laitettua. Mikä olisi nyt vaihtoehto? Onko mitään järkeä laittaa vain pelkät salaojat sepeleineen ja jättää laittamatta patolevykin, kun sekään ei taida kestää möykkyisellä pinnalla rikkoutumatta??
Vai kannattaako kaivaa salaojia ulkopuolelle ollenkaan? Riittääkö lattian alle laitettavat salaojat kapillaarikatkoineen ja eristeineen?
Talo on rinteessä, eikä ole varmuutta siitä, kuinka lähellä kallio on. Vettä siis tulee välillä sisälle ihan reippaasti.
Kellarissa on ja tulee olemaan pannuhuone, suihku, sauna ja vessa. Vai annetaanko kellarin kastua ja tehdään elitasosiipi, taitaa tulla kalliimmaksi...?
Auttakaa epätoivoista! :(
PETEBJ75
Re: Kellarin seinät ulkoa luonnonkiveä, eristys?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Muotoilee maat talosta poispäin viettäväksi ja jos ne salaojat sinne tekee niin laittaa vaikka reilusti parin metri päähä talosta. Eipähän ole riskiä että perustukset antaa periksi kaivamisen johdosta.
Eiko tontilla olisi tilaa pihasaunalle?
Kukka
Onhan tuossa pihasaunalle tilaa ja on sitä mietittykin, mutta se ei poista ongelmaa, sillä kellarissa on ainoa suihku. Ei oikein pihasaunalla pärjää talvisin... :-)
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Kukka kirjoitti:Ei oikein pihasaunalla pärjää talvisin... :-)
MITÄH :shock:
Kukka
Allekirjoittanut on sen verran neiti, että haluaa suihkutella sisällä lämpimässä :oops: .
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Mä oon miettinyt, että mitä eroa on Fuktisolilla ja Isodränillä suhteessa Lecapapuihin.
Kaiva metrin levyinen kaivanto talon ympärille, tuet seinämät vaikka jollakin lautarakenteella väliaikaisesti, laita suodatinkangas kaivannon ulkoreunalle, alimmaksi salaojat ja lopuksi tuuttaa kaivanto täyteen papuja. Sitten maata päälle sen verran, ettei pavut ihan irvistä, ja kaadot talosta poispäin. Lecapavun eristyskyky ei varmastikaan ole polystyreeni(?)rakeiden luokkaa, mutta kumma on, jos ei vesi valu läpi salaojiin.
Möykkyinen seinä tai antura on varsin tyypillinen ongelma, jota joudutaan hyvinkin usein ratkomaan ja suurissakin kerrostalokohteissa.
Kokemus on opettanut, että oikoa ei paljon kannata vaan korjaus on suoritettava perusteellisesti maksoi mitä maksoi.
Olemme kokeilleet korjaustapaa, jolloin kevytsoralla täytettiin Fuktisol levyn ja epätasaisen pinnan väli, mutta tämä on äärimmäisen hidasta ja huolellisuutta vaativaa. Olen tullut siihen tulokseen, että paras toimiva tapa on laudoittaa ja valaa ulkopuolelle kokonaan uusi seinä. Näin saadaan tasainen levytettävä pinta ja samalla hyvinkin tukeva sokkeli.
Voin kertoa esimerkin kerrostalosta Turussa, joka oli rakennettu vielä kiinni kallioon. Valoimme kivien päälle laudoittamalla uuden seinän ja eristimme seinän salaojittavalla eristeellä 200 mm kerroksella, suojalistan tilalle laitettiin vaakatasoon viistäen Bendoniittimatto ja sen päälle 100 mm salaojittava eristekerros.
Rakenteesta tuli massiivinen, mutta kyllä kuivui kellarikin. Tekovaiheessa kauhisteltiin kustannuksia, mutta nyt kymmenen vuoden jälkeen asukkaita nähdessä ollaan erittäin tyytyväisiä ratkaisuvaihtoehtoon.
Rintamamiestalon kellarikorjauksissa kustannuksetkin monasti ovat inhimillisiä, kun työstä voidaan ainakin osa tehdä omana työnä. Aina kannattaa tehdä kerralla kunnolla, koska hyöty voikin jakautua sitten seuraavalle viidelle kymmenelle vuodelle. Myöskin myyntitilanteessa hyvin tehty remontti takaa paremmat yöunet.
Kevytsora on tietysti kohtuullinen vaihtoehto, ainoastaan eristyskyky on heikohko ja röpelöisen pinnan ulokkeet saattavat kerätä kosteutta perusmuuriin.
Kukka
Kiitos M. Alander vastauksesta! Tällaista korjaustapaa uumoili myös suosittelemasi kaivurimies. Täytyy kartoittaa vaihtoehtoja, budjetti ei ole suuren suuri.
