alapohjan ilmankierto
remykv
Viesti Kirjoittaja remykv »
eli onko kellään tiedossa ratkaisua miten ilman saa kiertämään lattialevyjen alla?
eli jätän eristeen ja lattialevyn väliin 5cm raon,missä ilman pitäisi kiertää ja tasata kosteutta,mutta listat mietityttää
onko tuohon olemassa mitään valmislistoja vai pääseekö tässä itse näpräämään.
Limes
Re: alapohjan ilmankierto
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tuota noin...eikö tuo rako pitäisi jättää kylmälle puolelle ?
Myöskin kylmistä lattioista puhuttaessa syy usein on painuneissa puruissa,jolloin kylmä ilma pääsee ulkoseiniltä
lattian pinnan alle.
remykv
minulla on maanvarainen laatta,jonka päälle tulee mineraali puhallusvilla 35cm
ilmansulku pitää laittaa alapohjan osalle seiniin,eli alaohjauspuu on 40cm sisälattia pinnan alapuolella ja ilmarako on alapohjasta tulevan kosteuden tasoittamiseksi,siirtämällä sitä huoneilmaan.
en tiedä saako tuosta mitään selvää,
kysykää jos on epäselviä kohtia ja koitan parhaani mukaan selittää :-)
mineraalivillaan vaihdan koska purut haisee, mineraali tarvisisi muovin, mutta sille ei löydy oikeaa paikkaa alapohjassa, joten päädyttiin tuollaiseen ratkaisuun
Limes
Juuh mä luulen kyllä ymmärtäneeni :-)
Itse laittaisin puhallusselluvillan,siinä kun on booria/booraxia lisätty+ilmansulkupaperin.
Ilman tuuletusrakoa...ainakaan eristeen ja lattiapinnan väliin.
Yksi huone on itselläkin joka täytynee aukoa ja tarkistaa...nyt siellä on mineraalivilla ristikoolauksena+lattialankut.
Tietämättömänä tuo tehty pika- ja vähänaikaajoskestää korjauksena vesivahingon jälkeen.
Munsta tuuletusrako lattiapinnan ja eristeen välissä ei ole hyvä ratkaisu ja muistelen että yleisissä eristysohjeissakin
on jotain höpinää että eristeet kiini lämpöiseen pintaan.
Jossain ketjussa oli tämmöinen: kapillaarikatko lekapapua+tuuletusputket maanvaraisen laatan päällä,eristeet...ilmeisesti styrox,valu,koolaus+lattia.
remykv
seinät on eristetty isoverilla,epäilyttää sekoittaa noita eristeitä lämpimän ja kylmän välillä....
aikaisemmat hajuhaitat johtuivat ilmeiseti hiekkatäyttöisestä kellarista"nostanut kosteutta",kellarin ympärillä muha tummentunut betonin pikipinnan päällä mutta haju levinnyt laajemmalle
