Maanvarainen laatta - väliseinien korotus harkoilla
lehmikangas
Nyt olisi pikainen kysymys harkoista ns. roskalaatan/työlaatan päälle.
Taustaa: Ns. kaksoislaatalla toteutettu sauna-osasto josta nyt ylempi laatta piikattu pois. Väliseinät on lähtenyt alemman laatan päältä ja runkotolpat on juurestaan lahonneet. Nyt ajatus korottaa näitä muuraamalla kevytsoraharkot laatan pintan ja sen päälle uusi alaohjauspuu. Laitan varmaan vielä varulta huopakaistaleet laatan ja harkon väliin, sekä harkon ja alaohjauspuun väliin.
Kysymys. Kannattaisiko laattaan porata reikiä ja raudoittaa pystyyn, harkot laattaan kiinni? Tuohon ei tule kuin kaksi kerrosta harkkoja (UH-100 x 590 x 190 mm).
Homma alkanee huomenna puolen päivän jälkeen, kunhan rautakaupasta saa haettua vielä harjaterästä. Toivottavasti joku kommentoi? Muita kommentteja?
Ves_ku
Re: Maanvarainen laatta - väliseinien korotus harkoilla
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
En varsinaisesti näe mitään ongelmaa valuun kiinni raudoittamisessa. Muuten hommaa en lähde kommentoimaan, mutta jotain muutakin pitäis varmaan tehdä jos edellinen ratkaisu on lahonnut.
lehmikangas
Kiitos kommentista.
Niin itsekin ajattelin että ei siitä valuun raudoittamisesta ainakaan mitään haittaa ole. Mutta onko se tuossa tilanteessa tarpeellinen.
Kyllähän tuossa muitakin hommia tehdään, mutta minun mielestä sen pitäisi auttaa jo paljon, että puuosat nostetaan betonivalun sisästä pois. Etenkin kun puun ja betonin välissä ei ole ollut edes huopaa tai pietty laattaa tms.
Olen ajatellut että tämä harkoilla korottaminen olisi aika "standardi" ratkaisu?
Luultavasti parasta olisi jos myös pohjalaatan olisi piikannut auki ja eristänyt alapuolelta. Mutta mitä muita ratkaisuja kannattaisi tehdä jos lähdetään siitä että pohjalaattaa ei poisteta?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuohon tyyliin noita on ollut tapana korjailla eli harkko nousee valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Tuskin siitä tartuntaraudoituksesta haittaakaan ole kunhan vaan rei`istä ei pääse kosteutta. Ehkä ne voisi varmuuden vuoksi tilkitä jollakin sössöllä. Muuten kyllä muovieristeet,valu ja laasti pitää muurauksen paikallaan.
Nuo vanhat puurakenteet on todennäköisesti kuitenkin lahonneet yläpuolelta tulleesta kosteudesta eli vuodoista pesutiloissa joten sen puoleen voi olla turha alkaa piikkailemaan työlaattoja. Kyllä noita vanhan talon pohjia saa purkaa ja kuoputtaa vaikka kiinaan saakka jos sille tiellä lähtee.Laittaa vaikka spu:ta jos lämmöneristystä haluaa parantaa.
Lattioita on korjattu ihan puuosia valun alle jättäenkin jos muuraaminen esim. kantavien tai osastoivien seinien vuoksi on liian työlästä. Jos vesieristeet vuotaa niin kyllähän se korjata pitäisi oli takana kiveä tai puuta. Kivi vaan pitää vuodot piilossa kauemman.
shit happens
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Paljonko tuossa laattojen välissä on eristystä ja mitä eristettä. Itse en nää tarpeellisena harkkojen pystyraudoitusta. Itselläni oli laatan yläpuolinen eristys puukoolauksella. Rempan yhetydessä kaikkien väliseinien alle tuli harkot ja harkon ja alajouksun väliin kermi. Meillä väliseinät oli perustettu tukkien päälle. Purkuhetkellä löytyi pieniä lahovaurioita tukeista mutta purkuhetkellä tukit olivat kuivia.
lehmikangas
Näin itsekin ajattelin että johonkin se raja on vedettävä, enkä siksi halunnut sitä alalaattaa sentään alkaa aukomaan. Pintalaatan säilyttämistäkin harkitsin, mutta monen asian summana päädyin pintalaatan poistamaan (uudet viemärien vedot, muovitettu laatan alapinta, lahonneet puut, epäily muurahaispesästä, ym).
Ja ihan hyvä että pintalaatan piikkasin pois. Lähti yllättävän helposti, raudoituksia ei juuri ollut jne. Rakenne oli n. 6 cm laatta, muovikalvo, 2 cm hiekkaa, 10 cm styrox. Ulkoreunoilla oli lisäksi lasivillaa ja purua jonkin verran. Styroxit oli selkeästi imeneet itseensä kosteutta kun olivat niin raskaita. Aikaa meni n. 30 neliölle n. 15 tuntia, mistä toki paljon aikaa meni kärrätessä palasia navetan taakse.
Tuota raudoitusta en aio laittaa ainakaan niihin laatan "sisään" jääviin väliseiniin. Mutta yhden väliseinä raudoitan, koska sen toiselle puolelle ei tule pintalaattaa ollenkaan. Eli elintasosiivessä saunaosasto oli kaksoislaatalla (ja tuleekin), mutta muut huoneet on puukoolauksella. Eli laatta ei tukisi niitä harkkoja toiselta puolen ollenkaan. Voihan tuo raudoittamaninen olla vähän hätävarjelun liioittelua, mutta parempi kai niin päin. Hmm, tai sitten tuen ne harkot sen puukoolaustilan osalta niillä koolauksilla tms.
Tänään menikin aika muissa hommissa, mutta nyt on suunnitelma ainakin jotakuinkn olemassa ja harkot ym. odottamassa oikeassa paikassa.
Saunahuoneen ulkoseinällä on myös alaohjauspuu aikalailla entinen. Se pitää uusia ja pystyistä sen 20 cm. Oliskohan järkevää, ja onnistuisikohan muurata myös sokkelin päälle harkoista jatkot? Vähän jo haastavampi paikka ja oikeasti kantava rakenne. Riittääkö UH-100 myös kantavan ulkoseinän alle?
maxit.fi sanoo että:
Kantavissa väliseinissä käytetään vähintään 100 mm leveitä perusharkkoja.
Ei kai kantavan ulkoseinän ja väliseinän välillä niin isoa eroa ole? Lisäksi kun sokkelikin on vain 10cm leveä, niin ei kai siihen leveämpäkään harkkoa juuri auta laittaa.
lehmikangas
lehmikangas kirjoitti:Laitan varmaan vielä varulta huopakaistaleet laatan ja harkon väliin, sekä harkon ja alaohjauspuun väliin.
Ai niin, huomasin ettei sinne laatan ja harkon väliin varmaan kannata sitä sokkelikaistaa laittaa. Jäis se laastin kiinnittävä pinta-ala pieneksi. Kai se ylempi kaistale hoitaa asiansa.
