hormi murheita
hormi murheita
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin pitää sitten se lämpökattila vaihtaa no otin entisen irti ja totesin että hormikin on yli 42 vuoden jälkeen loppusuoralla.
2M hormia kattilahuoneessa oli tehty niin että peltihormi tiilien sisällä ja TAKASEINÄ vieläpä seinäbetonia että ei ollu tiiltä takana,ja sivutiilet muurattu kantilleen ei helkatti no se on ollu oman isäni ja papan näkemys hormista ja silloin kai laillinenkin?
Nyt sitte pähkäilenkin mitä seuraavaksi,haponkestävää putkea EI voi laittaa kun katon rajassa on mutka valmishormia taas ei saa paikalleen juuri tuon mutkan vuoksi,mutka tulee siitä että talon piippu EI tule kellariin ja kattilahormi onkin entisessä kammarin tulisija hormissa,ainoiksi vaihto ehdoiksi jääkin sitte tehdä neliötuubista tuo vajaa 2m hormi ja päällystää se joko harkolla tai tiilellä,tiiliä kyllä menis älyttömästi jos lappeelleen muuraa,ei taida olla sallittua laittaa vaan tuubihormia ja villaa päälle,vähän niinku saunan kiuas hormeissa.
Olis kyl kiva tietää mikä on laillista ennenkuin tekee? tollaseksi ei voi jättää entinen peltihormi hävinny aikas hyvin ja se takaseinän betoni ei kyllä tulta kestä,kaikkeen sitä täsäkin talossa jo on tottunu vähän niiku se lastulevy siel ulkosaunan eteisessä ja pukuhuoneessa ONNEKSI sain sen paneloitua mutta huh huh näitä -60-70 luvun virityksiä EI ihme että valvontaa on parannettu
jarkkis
Re: hormi murheita
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Ihan tyypillisiä menneen ajan sätöksiä,olisi mun mielestä kuvauksen perusteella ehkä uusittava katon läpi menevää osuutta myöten.Onkos kyseessä puu-vai öljykattila?Onko rakenne yläkerrassa näkyvillä?Joskus kattila tai muu tulisija on voitu liittää jopa kellarin ilmanvaihtohormiin.Siinähän tulee just vaaran paikka,lattirakenteet ja täytteet on palovaarassa jos on huonosti tai epäasiallisesti tehty hormi.Varsinkin jos on kattila,jossa poltetaan puuta,silloin savukaasujen lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi.Tuohan pitää jonkun asiantuntijan/paloviranomaisen paikanpäällä kattoa.Haponkestäviä hormiputkia on myös taipuisina,mut tuo on tosiaan paikanpäällä mietittävä,mikä on paras ratkaisu.Vai olisiko peräti koko lämmitysjärjestelmän vaihto,varsinkin jos muutkin kohdat siinä on arveluttavia/huonokuntoisia.
Re: hormi murheita
Jep onkelma ratkaistu uusi 3mm hormiputki paikalleen ja sekin piti teettää kun kantikasta putkea ei löytyny mistään,no eikun kantattiin ja hitsattiin saumat kiinni ja tein kattila yhteen hormiin ja muurasin tiilet paikalleen ja hormiin vielä villaeristys siihen mihin sai,21.8. vietiin uusi Arimaxi paikalleen ja sopi TÄYSIN siihen hormiin kiitos hyvien mittojen esitteessä.
Kattilaksi tuli kaksoispesä kattila jossa on vielä sähkövastus paikkakin,puuta kun on niin hieman suunnittelinkin jopa varaajaakin että olisi täysi hyöty,no sen aika näyttää kun öljysäiliö tyhjenee niin sen paikalle varaaja sitte mahtuskin,ja voishan siihen viel pienen muovisäiliön laittaa jos öljyä jostai saa.
Että sellasta rojektia pukkaa ens viikolla kytketään kattila kiinni että saa tän kosteuden huoneistosta pois,niin kyl se tästä vielä kun kaivetaan uusi likakaivo vanhan romahtaneen tilalle voikin jo pakkaset alkaa.
