Onko jollain kokemusta tämmöisestä. Lattiavalun sisään tulee vesikiertoiset putket (PEX, max veden lämpötila 90 astetta), ja niiden kanssa sähkölämmityskaapeli (115 m, 2300 W, paketin mukaan max lämpö 90 astetta). Nuo menevät pakostikin päällekkäin/ristikkäin, eli valun sisällä tulee kosketus. Kysymys kuuluu, voiko tuo PEX-putki sulaa tai vahingoittua lattiavalun sisällä sähkökaapelilla lämmitettäessä.
Kyseessä on siis rinnakkaiset lämmitysmuodot siten, että niitä ei käytetä yhtäaikaa.
Lattialämmitysputket ja sähkölämmityskaapeli
Re: Lattialämmitysputket ja sähkölämmityskaapeli
Itse laitoin myös varulta PEX:t,vaikka sähköllä tulee lämmitys tapahtumaan.
Pyrin asentamaan niin että olisivat hiukan irti,täysin tuohon ei päässyt...tai olisi ollut kohtuuttoman työlästä.
Noihin max lämpöihinhän ei pitäisi joutua kuin teoriassa että termostaatti sähköpuolelta hajoaa jolloin lämmittää
taukoamatta. Jos sittenkään...voihan tuo tarkoittaa molemmilla,siis myös sähkölämmityskaapelilla sitä että kestää 90 astetta.
Eli lähinnä ei saa viedä puukiukaan alta/läheltä.
Vesipuolella sama juttu,tosin shuntit yms mulle vieraat pitäisi hajota.
Perskules, juttelin sähkärin kanssa, ja hän oli sitä mieltä, että sähkökaapeli polttaa vesiputken poikki. Pitää turvautua sitten b-suunnitelmaan eli laittaa sähkövastus kattilaan, jos siihen sellaista saa.
lehmikangas
Sen tarkemmin näitä ko. putkia (tai termodynamiikka) tuntematta voisi ajatella, että on eroa sillä kohdistuuko vesiputken sisäpintaan 90 asteista virtaavaa vettä, vai ulkopintaan kiinteästi 90 asteinen metallikaapeli?
Veikkaisin et ennemmin se vesiputki aiheuttaa sen sähkökaapelin poikki palamisen...
Ei luovuta lämpöä yhtä hyvin kuin kokonaan betonissa,se että jaksaisko polttaa sen vesiputken poikki... hmmm....
Eikö ne voi asentaa eripuolille verkkoa et tulis edes vähän väliä? tai sit käyttäis saneeraus kaapelia sähkölämmittimenä,siinä ei teho riittäis niin korkeisiin lämpötiloihin paikallisesti,metrillä tehoa puolet tuosta vakio narusta.
