Aiomme lisäeristää lattioiden laiton yhteydessä talomme keskikerroksen lattiaa, jonka alla on lämmittämätön kellari.
Sopiiko kivivilla lattian eristeeksi yhtä hyvin kuin selluvilla? Kun lueskelin esim. rakentaja.fi:n artikkeleita ja kysymys/vastaus -palstaa, siellä hyvin monessa kohdassa suositeltiin kivivillaa eikä niinkään orgaanisia eristeitä.
Kivivilla lattian eristeenä
- maanma
Kokonaikuva
Mikä on lattian nykyrakenne?
Onko tarkoitus jättää kellari pysyvästi kylmäksi vai onko kyseessä väliaikainen ratkaisu.
Onko kellarissa kosteutta? Minkälainen lattia kellarissa on? Minkälaisella maaperälllä kellari on?
Kellarin ja 1. kerroksen välissä teräsbetonilaatta ja sisäpuulattia. Lattiavasojen päällä on raakalaudoitus, solumuovi ja laminaatti. Eristeenä alkuperäinen puru. Tarkoitus on vaihtaa laminaatti lautalattiaan olohuoneessa. Keittiöön ja eteiseen on ajateltu klinkkeriä. Samalla asennettaisiin sähkölattialämmitys (esim. Devi-lämpömatto). Koolausvälistä ei ole varmuutta, jos on liian harva niin pitää sitten tehdä lisäkoolauksia lautalattian alle.
Tuskin kellaria lämpimäksi muutetaan, yhtä sähköpatteria edellinen omistaja on siellä pitänyt. Kellariin on vaihdettu uudet ikkunat, siellä ei ole kosteutta. Uuden, valetun lattian alla menee viistosti kulmasta kulmaan salaojaputki, jonka päällä salaojasepeliä ja sen päällä finfoam-levyt. Tontti taitaa olla savimaata, betonikivijalka on kierretty perusmuurilevyllä ja salaojitettu.
