oviaukko kantavaan seinään
Noora
Viesti Kirjoittaja Noora »
Olemme remontoimassa rintamamiestalon yläkertaa, johon on tehty laajennos. Tarkoituksena olisi tehdä oviaukko entisen ikkunan tilalle, mutta vanhassa ulkoseinässä kulkee alhaalla ja ylhäällä kymmenen senttiä paksu puupalkki. Voiko palkit vain sahata poikki?
Ratakisko
Re: oviaukko kantavaan seinään
Viesti Kirjoittaja Ratakisko »
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Kuvien perusteella näyttäisi siltä että alapuolisen palkin tehtävänä on kerätä ylhäältä tulevat kuormat ja jakaa ne tasaisesti alapuolisille runkotolpille. Tämä palkki voinee sijaita runkorakenteessa alempanakin, aiotun oven alapuolella siis eli pitää kaivaa runkoa lattian sisältä näkyville. Alapuolisia tolppia pitäisi sitten lyhentää, laittaa uusi palkki, joka olisi siis kuten nykyinen, mutta alempana, ja jatkaa vastaavasti yläpuolisia tolppia tarvittava määrä alaspäin. Uusi palkki voisi olla myös ehkä kapeampi mutta korkeampi, jolloin kuormaa kantavia tolppia ei tarvitsisi katkaista ennen kuin palkki on paikoillaan. Eli monta yksityiskohtaa pitää ratkaista ja vaiheistusta pitää miettiä ja väliaikaisia tuentojakin tarvitaan. Ei sinällään kuitenkaan mitenkään mahdoton asia. Työnaikainen tuentakaan ei ole monestikaan iso juttu; suurin kuorma tulee lumesta ja ei kai tuota remonttia ole tarvis juuri pahimpien lumikuormien aikana tehdä.
Helpoimmalla varmaan selviää kun käyttää paikalla asiansa osaavaa rakennesuunnittelijaa. Kantaviin rakenteisiin puuttuminen on myös rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttava tekijä eli vaatii lain mukaan rakennusluvan. Suosittelisin kyllä ammattiapua niin löytyy turvallinen tapa eikä toisaalta tarvitse varmuuden vuoksi askarrella aivan mielettömiä himmeleitä. Kuvien perusteella ei esimerkiksi voi päätellä mikä seinän kuormitustilanne nyt laajennuksenkin jälkeen on, onko kuorma kasvanut vai ehkä supistunutkin rakentamisajankohdasta.
Noora
Kiitos neuvoista. Rakennesuunnittelija kävi paikan päällä katsomassa ja tuli siihen tulokseen, että palkin voi katkaista ilman väliaikaisia tukia. Ohessa kuva tuesta, joka laitettiin palkin alle katkaisun jälkeen.
Huone on nyt lopputarkastusta vaille valmis.
