kylphuoneen poisto hormin kautta
Tästä on varmaankin kirjoitettu aikaisemminkin mutten häthätää löytänyt haulla...
Eli yläkerrassa suihku, joka on tähän asti toiminut painovoimaisella ilmanvaihdolla.
Vihdosta viimein sain itseäni niskasta kiinni ja tarkoitus laittaa tuohon puhallin varmistamaan ilmanvaihto.
Tiputan 100 mm kierresaumakanavan hormiin ja siihen liityntä kurkkuputkella.
Tarviiko kierresaumakanava eristää? Millä? Armaflex?
Voiko kanavan yläpään jättää piipun sisään piiloon vai pitääkö kanavan pää tuoda hormista ulos?
Kestääkö kurkkuputki 3 m kierresaumakanavan painon vai kannattaako kanava laittaa hormiiin roikkumaan jotenkin (liityntä on siis 3m kanava - suora jatkoliitin - kurkkuputki mutkalle - puhallin)? Muuten tuo on aika tiukka asennus joten kanava ei pääse heilumaan...
Kannattaako tuohon väkästellä jonkinlainen hattu?
Re: kylphuoneen poisto hormin kautta
Kurkkuputki ei jaksa kannatella sitä kanavan painoa ominpäin. Hattu ois hyvä olla. Ellei tiilihormi ole talvella tarpeeksi lämmin kokoajan niin suht varmasti kondensoi eli jotenkin se pitää eristää. Ite vedin kierresaumaputket saunasta ja suihkusta yhteen ja katolle (ei siis tiilihormissa vaan ihan raakana). Siellä asiaa avittaa sitten huippuimuri (Vilpe) jonka voi kytkeä päälle apukeittiöstä. Eristykseksi 10cm hormieristysvillaa vai miksi sitä kutsutaankin. Sellasta mattoa missä on toisella puolella alumiini jne.
Viimesenpäälle arvokasta ja ikävää asennettavaa paikallaan oleviin putkiin.
Pitää eristää. Hormin eristys kannattaa tehdä vermikuliitilla. Saa rautakaupasta tilaamalla.
Eikä kurkkutorvea vaan peltimutkat. Lindabilta saa sitten hyödyllisiä "tiukkoja" kierresaumamutkia jotka mahtuu pienempään tilaan.
Puolenkiven hormiin mahtuu - ja kannattaa laittaa ainakin 125mm kierresaumaputki. Yhden pätkän laitoin 160 milliselläkin mutta tiukka on.
Sain vihdosta viimein tuon vermikuliitin hommattua, ihan uusi aine minullelmfmis kirjoitti:Pitää eristää. Hormin eristys kannattaa tehdä vermikuliitilla. Saa rautakaupasta tilaamalla.
Se ilmeisesti vain kaadetaan hormin ja putken väliin (mahdollisesti jollakin kepillä avittaen)? Onko hommassa jotakin erityistä huomioitavaa?
Hormin päälle tarvinnee tehdä ohut valu, ettei vesi pääse enää hormiin...
Se on liukasta kamaa ja täyttää joka kolon ilman apuja, ihan painovoimaisesti.zzz kirjoitti:Sain vihdosta viimein tuon vermikuliitin hommattua, ihan uusi aine minullelmfmis kirjoitti:Pitää eristää. Hormin eristys kannattaa tehdä vermikuliitilla. Saa rautakaupasta tilaamalla..
Se ilmeisesti vain kaadetaan hormin ja putken väliin (mahdollisesti jollakin kepillä avittaen)? Onko hommassa jotakin erityistä huomioitavaa?..
Paljastaa myös fuskut liitosten tiiviydessä tehokkaasti
Voisiko joku viisaampi kertoa, miksi kylpyhuoneen koneellinen tuuletus olemassa olevaan hormiin vaatisi hormiin lisäputken ja vermikuliitin ?
Putki, koska rakennusmääräykset näin tätä nykyään velvoittaa (tietääkseni). Tämä siis silloin kun hormi ylipaineistetaan, jos homman hoitaa hormin päästä imulla niin putkea ei tarvita, koska hormissa on alipaine.hirstalo kirjoitti:Voisiko joku viisaampi kertoa, miksi kylpyhuoneen koneellinen tuuletus olemassa olevaan hormiin vaatisi hormiin lisäputken ja vermikuliitin ?
Eristys, koska eristämätön putki tuo tullessaan kondenssi ongelman.
Itselleni perustelin tuon sillä, etten halunnut tunkea kosteaa ilmaa hormiin. Koskaan kun ei voi olla ihan varma päätyykö osa kosteudasta johkin muualle kuin taivaalle...
Kuinkas arvokasta tuo verkikuliitti on?
Just ostin mutta en muista hintaa
Olisikohan ollut 25 euroa säkki (100 l)...
Tuli tuossa yht'äkkiä vielä mieleen... Mitenkäs tuo hormin yli tuleva putken pätkä? Pitäisikö se eristää jotenkin vai voiko sen vain sahata hormin tasoon (lähinnä onko asiasta jokin määräys että putken pitää nousta X:n verran hormin yli)? Kun eikös tuo ulkopuolinenkin osuus kondensoi melko tehokkasti?
