Vesipumppu koko ajan päällä!
Eli meillä kun tulee vesi omasta kaivosta niin nyt on pumpun kans ongelma! Pumppu käy koko ajan ja sen verran oon seurannu sitä painemittaria siinä pumpun kyljessä että ei nouse yli neljään bariin ja ennen pumppu sammu siinä kun paineet nousi n.viiteen. Mutta nyt ei jostain syystä jaksa nostaa paineita sinne asti, joten ei myöskään sitten sammuta konetta kun ei saavuta sitä arvoa, joka pitäisi, jotta moottori sammuisi(Pystyykö muuten tuota arvoa muuttamaan jotenkin, esim laskis siihen neljään?). Nyt on täytynyt ottaa moottorin kytkimestä se pumppu aina pois päältä kun ei käytä vettä. Mistä mä lähtisin etsiin vikaa?
Kaivoon kurkistin ja ainoo mitä ymmärsin, niin vesi on joskus ainakin ollut korkeemmalla kun nyt, koska kaivon reunaan on jäänyt jäljet siitä missä vesi on ollut( Meillä on aika rautanen vesi, niin vesi vähän ruskeeta..) Ja kun siinä keskellä on se putki joka menee sinne syvälle, niin se putken pää on ilmassa eli veden pinta eli ylety siihen asti. Onko tää ok vai pitäiskö veden olla korkeemmalla? Ja veden pinta siellä putken sisällä on aika syvällä. Tuli mieleen että olisko vesi loppumassa kaivosta, mutta kun toisaalta taas sieltä tuleekin jotain vettä kun laittaa pumpun päälle ja pystyy suihkussa käymään yms. niin tuskin sieltä mitään vettä tulis jos on vesi loppu.. :)
niin ja tuli vielä muuten semmonen mieleen että vesi huomattavasti tummempaa kun mitä aiemmin ja maistuu ehkä vielä enemmän semmoselle oudolle. Ajattelin että voisko johtua siitä että se pumppaa jotain pohjamutia tai jotain :) en mä tiä, siks kysyn.. :)
Re: Vesipumppu koko ajan päällä!
Arvelen,että kaivon imuputkessa on reikä.Joka tällä
hetkellä on ylempänä,kuin veRen pinta
- Maatilallinen
Keskellä oleva putki on todennäköisesti käsipumpun putki, ei mitään väliä.
Pumppu käy koko ajan, koska veden pinta ilmeisesti alempana kuin ennen eikä jaksa imeä 5 bariin. Pumppu voi olla myös kulunut. Jos painemittarin lukema ei juuri laske kun pumpun pysäyttää, ei imuputkessa ole reikää.
Kannattaa ehkä ostaa uusi pumppu. Veden maku jne.. voi olla muuttunut sen takia, että veden pinta laskenut nyt helteen aikana alemmas.
Kuulostaa ihan järkevältä. Mistäköhän kannattais lähtee pumppuja katsoo ja missä hintahaarukassa ne menee. Tuli mieleen semmonenkin kun tässä naapurissa oli loppunut joskus vesi kaivosta niin ne tilas vettä ja paloautolla tuotiin sitä.. Kun tämmönen helle on kuitenkin varmaan aika harvinainen niin vois taas päästä pitkälle kun kerran täyttäis. Vai? Osaako joku siihen vastata että pystyykö sitä arvoa muuttamaan että missä kohdassa pumppu pysähtyy. Jos laittais sen nyt alkuun siihen neljään bariin..Maatilallinen kirjoitti:Keskellä oleva putki on todennäköisesti käsipumpun putki, ei mitään väliä.
Painekytkimen sisällä on säätö. Yleensä keskellä oleva säätöruuvi max paineelle ja sivussa käynnistyspaine.
Epäilen että sulla on painekytkimelle tuleva vesireikä tukossa, täynnä mujua, tai kytkimen kalvo puhki. Avaa painekytkimen alta 4 ruuvia, irrota kytkin. Siinä näkyy sitten kumikalvo. Se saattaa olla puhki, jolloin pumppu ei sammu. Jos kalvo on ehjä, irrota se ja tarkasta kalvon alta näkyvä vesireikä ettei ole tukossa. Jos on rautapitoinen vesi niin saattaa kerätä tuohon kohtaan tukoksen.
Jos ei näistä apua, kyseessä tod.näk. ilmavuoto imupuolella.
Puulämmittäjä
Jos paloautovesi ei ole kovin kaukana, kokeile sitä ja testaa pumppu heti kaivon täytön jälkeen. Jos pumppu toimii normaalisti, odottele pian alkavia syys-sateita. Jos vaivat jatkuvat, tarkasta painekytkin edellä annetun ohjeen mukaan. Jos imukorkeus lähentelee viittä metriä ei uusikaan pumppu jaksa imeä vettä niin alhaalta, jos nyt puhutaan normaalista keskipakopumpusta. Siis ei kannata ensiksi rynnätä pumppukauppiaan tiskinkulmalle nojailemaan pankkiläpyskä kourassa. Kerrotko kuinka asiat alkavat etenemään.
Voi myös johtua tukkeutuneesta imuletkusta. Itellä ei nostanut millään paineita ja pumppu huusi koko ajan. Syynä liian syvällä oleva letku. Oli pohjahiekassa asti. Kun nostin letkua n 5 senttiä niin toimi taas normaalisti.
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Puulämmittäjä
Pahanmakuinen ja ruosteinen vesi. Syyllinen on liian vanha ruostuva imuputki ja pohjatakaiskuventtiili. Kannattaa vaihtaa kaikki uudeksi muoviputkeksi ja pronssinen imuventtiili käyttöön. Jos järjestelmässä on vanha ns. sinkittypainesäiliö, niin senkin puhdistus tai vaihto on syytä suorittaa, kuten myös siihen liittyvät sinkityt putket kannattaa vaihtaa muovisiksi.
