"Uimahallikytkin" suihkuhanaan
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Mikä mahtaa olla nimeltään erityisesti uimahalleista tuttu suihkun"käynnistys"nappi?
Tarkoitan siis painikkeesta käynnistyvää ja tietyn (säädettävän) ajan/virtaaman jälkeen katkeavaa vedentuloa.
Isossa lapsiperheessä namiska säästäisi turhaa veden valutusta. En kuitenkaan ole onnistunut löytämään namiskaa minkään valmistajan sivuilta.
Eli mistä löytyisi ja minkä merkkisiin suihkusekoittimiin sen saa (vai onko kyseessä peräti universaali osa)?
jope
Re: "Uimahallikytkin" suihkuhanaan
Viesti Kirjoittaja jope »
Oraksen vanhoihin suihkusekoittajiin noita on ollut saatavilla sen normaalin väännettävän nupin tilalle. En tiedä onko vielä valmistusohjelmassa mutta putkiliikkeestä pitäisi selvitä.Osan nimeä en tiedä mutta mulla on jossakin niitä joutilaana. LAita yv. jos kiinnostaa.
shit happens
Pohjoinen
Viesti Kirjoittaja Pohjoinen »
En tiedä painokytkimistä, mutta kannattaa laittaa suihkuun uusi suutinpää. Nykyisin on myynnissä hyviä vedensäästösuuttimia, mitkä sekoittavat ilmaa veden sekaan. Käsisuihkusta tulee kova suihku jo pienelläkin paineella ja vesimäärällä.
