Läpivedon järjestäminen ja tuuletuksen teoriaa.
Rintamamiestaloista ja muusta
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Edellisessä talossa sain järjestettyä hellepäivien jälkeisinä öinä varsin mukavat nukkumisolosuhteet laittamalla keittiön ikkunaan tuulettimen joka puhalsi ulospäin. Makuuhuoneen ikkuna hieman raolleen ja läpiveto makuuhuoneesta keittiöön viilensi tehokkaasti koko talon. Korvausilman ja poistotuulettimen välinen korkeusero poistotuulettimen hyväksi + 50 cm, etäisyys n. 15 metriä. Sisäilma viileni lähes täsmälleen samaan tahtiin kuin ulkoilma viileni.
Hellepäivien jälkeisinä öinä nukuimme täsmälleen ulkoilman lämpötilassa (18 astetta), piti käyttää ihan täkkejä pussilakanassa. Tämä oli muistaakseni 2002 hellekesä. Ei ihan yhtä lämmintä kuin nyt mutta kuitenkin muistan naapurien kertomuksia tappeluista rautakaupan tuuletinosastolla. Olin ylpeä keksinnöstäni kun kaverit kertoivat 29 asteen makuuuhuonelämpötiloistaan.
Edellinen talo oli vuoden 1995 "muovipussitalo" eli höyrynsulut joka paikassa.
Mutta mutta mutta: Nyt tässä rintsikassamme en saa millääön ilveellä samaa temppua aikaiseksi. Olen sulkenut koko yläkerran niin että alakerrasta ei tule yläkertaan ilmaa ja ainoat avoimet ovat kattoikkuna ja korvausilma-ikkuna.
1.
Laitoin yläkerran kattoikkunaan vanerin josta tuulettimen puhaltamaan ulospäin ja korvausilma 10 metrin päästä, korkeusero n. +150cm poistotuulettimen hyväksi. Oletin että savupiippuefekti jopa auttaa. Tukin kaikki mahdolliset raot seinissä ja laitoin ovien alareunaan pyyhkeet mutta silti ei läpivetoa tullut. Ihan kuin ilma vaan pyörisi paikallaan vaikka puhallin puhaltaa tarkasti vanerissa olevassa reiässä.
2.
Hieman yllättävästi parhaiten toimi viritys jossa puhallin oli lattiatasolla ja puhaltimesta johti 280 mm rumpuputki ulos kattoikkunasta. Ei mikään käytännöllinen viritys kuitenkaan.
3.
Sitten vastaavia yrityksiä kolme neljä. Olen kohta koittanut kaikki mahdolliset ikkuna-korvausilmakombinaatiot että vaimo alkoi jo vinoilla että muistutan Twin Peaksien verhojenvirittelijää :)
Pyörteilyä? Kavitaatiota? Ilmatulppa?
En ymmärrä. Voiko rintsikka vuotaa niin paljon ettei läpivetoa voi saada aikaiseksi? Onko muilla kokemuksia läpivedon järjestämisessä? Miten teoriassa pitäisi järjestää?
Poisto alhaalta vai poisto ylhäältä? Luulisi toimivan parhaiten että poisto ylhäältä mutta empiirinen kokemus ei tue tätä laisinkaan?
Pitäisikö puhaltaa ilmaa sisään sen sijaan? Aikaisemmassa talossa tämä ei kyllä toiminut ollenkaan.
4.
...tana .... seuraavaksi hommaan 22kw huipparin johan luulis tulevan läpivetoa...
petej
Re: Läpivedon järjestäminen ja tuuletuksen teoriaa.
Viesti Kirjoittaja petej »
Nyt on tainneet yö lämpötilatkin olla niin korkeita ettei oikein viilene,ei tässäkään mökissä aikaisempina kesinä ole näin lämmintä ollut.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Fönärit auki nukkumaan mennessä. Sillä konstilla on selvinny kummasti. Korkein lämpö sisällä ollu tänä kesänä 24 vaikka ulkona huidellu reilua 30 astetta.
Sallittakoon pieni kuittailu, pojat... :lol:
Eli eikä se ole nykyisin niin, että ikkunat pidetään tiukasti kiinni ja lämpötila valitaan kaukosäätimellä?
Enhän minäkään ilppiä jäähdytystä varten ostanut, öljylasku vain pakotti siihen, mutta kiva bonus tuo jäähdytys on tänä kesänä ollut. Toinen samanlainen Mitsu fd-35 tulee puolentoista viikon kuluttua lämmittämään tämän talon uutta osaa ja harras toiveeni on, että näillä kahdella ilpillä siirretään keskuslämmityksen päällelaitto seuraavan vuoden puolelle asti.
Kolmas ilppi olisi juuri jäähdytyksen takia hyvä saada rintsikkaosan yläkertaan, mutta sinne riittää jo jokin vähän vähemmän järeä laite.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Mulla kun vesikeskuslämmitys vielä toimi (nyt remonttia) niin kierrätin pattereissa lämpöjohtopumpun avulla kylmää vettä jota kattilassa oli kun kylmä pannuhuone ja yläkrt,vedet otetaan sähkövaraajasta ja saunassa käydään ulkona,eli kattila ei ole kesäkäytössä.
Yläkrt, ikkuna kokoajan auki ja alakrt kiinni yöllä vasta avaan alakrt ikkunat niin KYLMÄ on oliskoha tosiaan vaan se 24 astetta pahimmoillaan ollu,kaikki ihmettelee kun käy helteellä kylässä että JOPA on viileetä onks sul montaki puhallinta ja vastaan et ei ole,tosin aina saa sanoo että laita ulko ovi kiinni no sitä ne ihmettelee VIELÄ enemmän,jos avaan oven tai ikkunat alakrt niin ulkoa tosiaan tulee kaikki lämmin sisälle ja sit tääl ei ole pirukaan.
MUTTA jokainen talo on yksilö ja joutuu keksimään omat konstit mut tällä omalla ei ainaskaan sähköö turhaan kulu puhaltimien jyrräilyyn.
