Bitumin poisto
PTM
Bitumin poisto
Viesti Kirjoittaja PTM »
Onko kyseistä kuvasta poistettu riittävästi bitumia fuktisolia varten?
Re: Bitumin poisto
Bitumi pelkästään ja vielä kymmeniä vuosia vanha ei ole kovinkaan hääppöinen höyrynsulku. Kellarinseinä on käsitelty aivan riittävästi ja seinän pintakin on kuivunut nopeasti, kun märkä maa ei ole enää kosketuksissa kivijalkaan.
Anturarakenne näyttää omituiselta ja sen rakennetta kannattaisi vielä harkita ja tarkistaa salaojitusputken tuleva syvyys. Rakennustapaohjeen mukaan putkiston korkein kohta ei saisi tulla 400 mm ylemmäs lattiapintaan verrattuna. Rakennustapaohje on kuitenkin ohje ja useasti hommaa joudutaan soveltamaan korjausrakentamisessa.
Yleisesti kaivaessa kannattaa kaivaa aavistuksen ylisyväksi, jolloin sepelillä on helppo tehdä putken kaato. Sepeliä putken alla tulisi jälleen ohjeen mukaisesti olla 100 mm.
Rakenteena taitaa olla kivilatomo, joka kunnolla tehtynä tulisi aina laudoittaa ja valaa suoraksi, jotta saadaan Fuktisol levyt asennettua kunnollisesti kuivaamaan jo anturasta asti.
Yläosassa näkyy tuttua rappaus röpöä, joka olisi hyvä leikata timantilla suoraksi ja kopistella vasaralla ylimääräiset pois, jotta suojalista saadaan asennettua suojalista tiiviisti.
PTM
Re: Bitumin poisto
Seinät ollut auki vajaa 2 viikkoa
Antura näyttää varmaan siksi omituiselta kun tein betonista jo viisteet anturan päälle. Lapioidaan vielä että saadaan salaojat vähintään 150-200mm syvälle anturasta tällöin lattian pintaan verrattuna ne on n. 400-450mm syvemmällä.
Tässä vielä se mitä juttelin Alanderin kanssa puhelimitse. 60-luvulla jo osattu ajatella kun laitettu toja-levy ulkopuolelle.
Ja sen jälkeen rapattiin tartuntapintaa, huomenna olisi tarkoitus suoristaa seinät lopullisesti.
Jos ei yöllä yllätä :twisted: vesisade :roll:
Re: Bitumin poisto
Harvinaisempempi on rakenne Toja levy ulkopuolella, mutta ei tosiaankaan kovin huono. Koska Toja on säilynyt rappauksen alla hyvin, niin jätettäköön vaan paikoilleen ja rapataan uusi pinta. Sitten salaojittava eristys pintaan ja pelittää varmasti taas seuraavat 50 vuotta.
Antura tulee valaa muotoonsa, jotta saadaan asiallinen asennus suoritetuksi ja tehokas kuivuminen ulospäin jo alhaalta.
Kaivu kannattaisi yleisesti tehdä mielellään ylisyväksi, niin on paljon helpompi tehdä sepelillä kaadot salaojaputkelle. Putken alla tulee myös olla 100 mm paksu salaojittava kerros, sekä putken pysyttävä kauttaaltaan anturan alapuolella.
Kaivu voidaan suorittaa pohjaltaan viistoksi ulospäin, jotta ei häirittäisi maaperää anturan alla. Jos vielä anturan tehtävää hoitaa kivilatomo, eli louhoskiviä on pinottuna patjaksi perustuksen alle, on varottava liikuttelemasta jo asettuneita kiviä. Kivilatomon ympärille tulee laudoittaa sitten lisäksi ja valaa antura, jotta Fuktisol levy voidaan asentaa oikeaoppisesti ja pitkäikäisesti. Hyvä työ kannattaa aina ja varsinkin kun operoidaan maan alla missä korjaaminen jälkikäteen voi tulla kovinkin kalliiksi.
Weho
Re: Bitumin poisto
Viesti Kirjoittaja Weho »
Tuosta rappauksesta / tasoituksesta, kuinka tarpeellinen tai välttämätön se on? Eikö Fuktisolia voi lyödä suoraan epätasaisempaankin pintaan? Ilmaahan sinne jää väliin, mutta kuivuu kai se sokkeli siitä huolimatta?
PTM
Re: Bitumin poisto
Kellään tiedossa asianmukaista hiekkapuhallusfirmaa Turun seudulta?
Tarttis saada bitumit pois kun aukaistaan toinen puoli.
