pönttöuuni: pura ja kokoa?!
hilkkala
Viesti Kirjoittaja hilkkala »
Ystävän purettavaksi määrätyssä "kesämökki-RMT:ssä" olisi komea vanha pönttöuuni, jota tarjosivat tyyliin: tule ja pura pois.
Onko kellään kokeumusta vanhan pönttiksen purkamisesta ja uudelleen kokoamisesta?
Miten on: onko kauhea homma? mistä aloitetaan/mikä on purkujärjestys? millä saa laastin rikki? kannattaako myös tiilet ottaa talteen? onko mitään järkeä ottaa talteen/uusiokäyttöön vanhat kuoret?
Jospa ehdin käydä koputtelemassa ainakin kuopret ja luukut talteen ennen purkutyömaan käynnistymistä. Katotaan sitten mihin osoitteeseen sitä aletaan joskus koota....
Re: pönttöuuni: pura ja kokoa?!
Viesti Kirjoittaja tessu »
No jos olisi paikka säilöä tiilet ym mikä ettei,sen peltikuoren irrotus onkin sitten toinen juttu saako sitä saumaa tarpeeksi hyvin avattua että saisi myös takaisin,yrittää tietty kannattaa jos ei omalle työlle hintaa laske ja aikaa on,ja tiilet kannattaa kyllä ottaa jos vaan voi nehän on kovempi kuin nykyiset meilläkin on tiiliä kierrätetty kohta niin monia kertoja ettei ees muista mistä ne on.
Tuli mieleen että jos sellasen joku vielä muraa uudestaan niin täytys varmaan sit tietää millai se on ollu myös sieltä sisältäpäin,nekin kun on tainnu olla vähän yksilöitä mikäli olen oikein lukenu,no muutama kuva ja piirustus kyllä ammattimiestä auttaa.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Tästä kirjoitettu täällä paljon aiemminkin, katsopa vanhoja viestiketjuja!
Lyhyesti: kannataa purkaa, helppo purkaa,savilaasti liukenee vedellä, tiilet usein niin käytöstä haurastuneita ja nokisia, että ei välttämättä kannata ottaa talteen. Uunia ei koota vaan muurataan uudestaan tiili tiileltä.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Pönttöuunin purkaminen onnistuu hyvin jos se on muurattu savilaastilla,mutta jos on käytetty kovempia laasteja niin sitten ehkä ei.Uunin purkaminen aloitetaan päältä,pöntön sisusmuuraus puretaan pois kokonaan ja sitten pönttö nostetaan pois paikaltaan.Ei siis mitään saumojen aukaisua vaan ehjänä.Tiilet on muurattu pönttöä vasten kantilleen pystyyn,kun yhden tiilen saa irti,muut lähtevät helposti,mutta pitää varoa ettei kingota tiiliä irti peltikuorta vasten,siihen tulee helposti lommoja.Tiilten talteen ottaminen on vähän niin ja näin,vanhoja tiiliä on monenlaatusia.tosi hyviä ja tosi huonoja.Nuo kuorta vasten olevat tiilet vois olla vielä käyttökelposia mutta pesä ja tuliputki tiilet ei,ihan hyvä kun saa kuoretkin talteen,hyviä tiiliä saa kyllä nykyäänkin kaupasta.
Kun alkaa purkamaan,niin uunin päällys on yleensä kovin paikka,päällyskannessa voi olla kovempaa laasti tai jopa betonia.Et siin kohtaa ei pidä vaipua synkkyyteen,tuosta kohtaa kun ohi pääsee,niin homman pitäis helpottua.Piikki,moska ja muurarin vasara on hyvät työkalut hommaan.Sitten noita purettuja pönttöjä kannattaa käsitellä varovasti,ettei murjo niitä muodottomiksi.
Pönttiksen muurauksessa on käytetty monia eri variaatioita,on ylä -ja alaliittymäuuneja.Hyviä teko-ohjeita ja piirustuksia löytyy nykyäänkin ja pönttis(varsinkin tuo alaliittymä sellainen)on suht helppo muurata.
Ja lisäykseksi edellisiin: ota valokuva tai piirrä kuva joka kerroksesta jonka purat. Vaikket muuraisikaan ihan samanlaisena takaisin paikalleen, niin kuvasarjasta on oikeasti aika tavalla iloa uutta uunia suunnitellessa.
hilkkala
Kiitokset pikaista vastauksista! Taidan kohta alkavan kesälomani ratoksi pakata autoon työkalut, paljon juotavaa, digikameran, piirustusvälineet, ahkeran apurin ja kiinnittää peräkärryn... ja mennä riehumaan purkutyömaalle. Saa nähdä mitä muuta kivaa sieltä tarttuu mukaan :o
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Voorumilla on aiheesta hyvä ketju, purin itekkin sen mukaan: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 3%B6ntt%2A
