Terve
Olis kiinnostusta opetella harrastusmielessä ulko-ovien ja ikkunoiden kunnostamista. Ovien osalta olisi yksi akuutti projekti tarjolla, nimittäin oman kotitalon rappukäytävän ulko-ovi, josta on maalit pahasti kuoriutuneet. Ovi on 40-luvun lopusta, mutta maalikerroksen iästä en tiedä.
Ks kuva http://picasaweb.google.fi/lh/photo/25C ... directlink
Tarkoitus olisi tietysti saada uusi maali pintaan mutta olen varautunut että mahdollisia puutöitäkin voi tulla vastaan - ainakin pari noista ikkunalasien ympärillä olevista listoista on lohkeillut.
Olisin kiinnostunut jos jonkinlaisista vinkeistä tai havainnoista tämmöiseen projektiin.. Kuoriutuneen maalin alta näkyy jonkinlainen lakkakerros. Riittääkö maalinpoisto vai pitääkö alla oleva lakkakin poistaa/karhentaa?
Onko tuon paneloinnin kanssa mitään toivoa vai pitäisikö vaan tehdä uusi tilalle?
Kiitos neuvoista!
Ulko-oven kunnostus
Re: Ulko-oven kunnostus
Puutyöt tulee vastaan helposti ulkopuolella, tuossa sisäpinnassa ei yleensä ole pahastikaan vikaa. Alakulmassa oli vissiin koira jyrsinyt panelia, mutta jos siellä ei lahoa ole, niin paikkaa voi siistiä kitillä.
Maali on ihan ensimmäisiä latekseja, joita myytiin jopa "tiivisteenä" niin että siitä sai lamennettua vettä lisäämällä käyttötarkoitukseen sopivaa maalia. Niille on tyypillistä oikeen jumalattoman huono tartunta öljymaalin päälle ja tuommoinen kumimainen kutistuminen ja joustavuus. Tuo lienee aineena alunperin ihan oikeaa kumipuusta valutettua lateksia (siitähän siis nimi lateksimaali) ja jotenkin sitten teollisesti maaliksi jalostettua.
Tuo panelointi on niin siromuotoista että melkein kehottaisin kokeilemaan maalinpoistoainetta ja messinkiharjaa. Riippuu tietysti että kuinka lujassa tuo repeillyt maali on, mutta jos ei se ei ole tuon pahemmin hilseillyttä niin se voi olla piukassa. Ja alla oleva lakka on joka tapauksessa öljylakkaa, joka on lujasti puussa kiinni.
Kuinka helposti tuo maali lähtee raaputtamalla pois suoralta pinnalta? Yksi ihan hyvä vaihtoehto olisi ottaa maali mekaanisesti pois ja pestä sitten lakka himmeäksi kidesoodaliuoksella, pestä se huolella ja maalata sitten päältä.
Kiitos vastauksesta, arvokasta tietoa.
Täytyy arvioida raaputtamalla irtoamista kun seuraavaksi menen paikalle, mutta taidan varautua hommaan niin että hankin tarvikkeet sekä kemialliseen että mekaaniseen poistoon ja kokeilen miten sujuu parhaiten eri paikoissa. Liberon Stripperiä jollain foorumilla kehuttiin myrkyttömäksi maalinpoistajaksi, onko sattumalta kokemusta?
Tässä kuva ulkopuolesta, jossa paikkailemista tosiaan vähän löytyy: http://picasaweb.google.com/lh/photo/xQ ... directlink
- Mikko
- Mikko
