Uusin talooni heinäkuussa ulkovuorauksen, joka on nyt siis ollut seinässä 2-3 viikkoa. Uusi vuoraus on 17mm paksua höylättyä paneelia jonka lisäksi 20mm paksut nurkka- ja ikkunalistat ja noin 40mm paksut alajuoksut. Viimeistelin tänään hiomalla alajuoksuja ja huomasin että alajuoksuissa oli lounaisseinällä pieniä mustia (home)pilkkuja. Samoja pilkkuja löytyi myös alimmista paneeleista. Muilta seiniltä noita ei löydy. Lounaisseinä saa eniten suoraa auringonpaistetta koska mitään varjostavia kohteita ei ole.
Ajatukseni oli antaa paneelin odotella ensi kevääseen ennen maalausta, niinkuin höylätylle pinnalle suositellaan. Maalina käytetään Allbäck-pellavaöljymaalia. Väri on vihreä, eli pigmentin ei pitäisi juurikaan tarjota ravintoa homeille. Täytyisikö minun nyt kuitenkin käsitellä paneelit jollain homeenestoaineella ennen talvea? Lienee selvää, että kyse on huonolaatuisesta puutavarasta (nopeasti kasvanutta pintapuuta) joka homehtuu helposti, mutta jos en tee mitään, niin kuinka pahaksi tuo menee ensi kevääseen mennessä? Ja voinko maalata homeen päälle vai täytyykö se poistaa? Ja onko nyt siis enää mitään tehtävissä vai olenko jo myöhässä?
toba
Uusi höyläpintainen ulkovuoraus, tarvitaanko homesuojausta?
Re: Uusi höyläpintainen ulkovuoraus, tarvitaanko homesuojausta?
Voit toki nyttenkin seinän jo käsittellä jollain puukyllästysaineella, joka myös sopii yhteen tuon mainitsemasi maalin kanssa. Tai sitten peset vaan seinät ensi keväänä kun alat maalaamaan. Ei tuo home yhdessä syksyssä ja talvessa ilmesty kuin laudan pintaan ja lähtee mäntysaippualla ja juuriharjalla hyvinkin helposti pois. Seinien pesu on joka tapauksessa suositeltavaa keväällä kun alat maalailemaan niin saa sitä tartuntaa paremmaksi maalille.
Laita vaan homeenestokäsittely. Säästää töitä kummasti ensi kesänä. Homeen peseminen on ikävää hommaa ja sitten tarvii taas odotella vähän aikaa puun kuivumista.
villamyssy
- Uusi jäsen
Minulle on maalikaupassa suositeltu ns pohjamaalia, jossa on jotain homeenestoainetta mukana..en tiedä vaan käykö tuolle kyseiselle maalille.. Suosittelen kysymään paikkakuntasi vanhimmasta maaliliikkeestä ja vanhimmalta myyjältä... En sorsi nuoria, mikä itsekin olen, mutta ne nuoret myyjät maaliliikkeessä eivät kyllä tiedä yhtään mitään...
J a vieläkun muistaa ettei homeenestokäsittely pure sieniin, niin välttyy turhalta työltä
Pellavaöljymaalissa (ja muissakin maaleissa) käytetään homekasvua estävänä aineena sinkkioksidia tai sinkkinaftenaattia. Nykyään valmistettavissa perinteisissä pellavaöljymaaleissa homekasvua estää pääsääntöisesti sinkkioksidi, jonka osuus maalissa vaihtelee maalin valmistajasta ja sävystä riippuen jostain n. 10 % aina 25 %:iin. Allbäckin pellavaöljymaalin käyttöturvallisuustiedotteesta näyttää jostakin systä puuttuvan sinkkioksidin osuus.
Homekasvua houkutteleva aineosa maalissa ei ole pigmentti, vaan vernissa / pellavaöljy, joka kasviöljynä on varmaan varsin makoisaa.
Pohjamaali tarttuu tuoreeseen lautaan yhtä huonosti kuin pintamaalikin, joten ei kannata pohjamaalata vielä tänä vuonna. Homeenestoaineen (tyyliin Uulan homeenestoaine tai Boracol) voi, jos pienet mustat pilkut häiritsevät, hyvin levittää. Se ei kuitenkaan haittaa ensi kesän maalaustyötänne. Ja pehmeällä harjalla se on tosi nopeaa levittää, eikä tarvitse aivan parasta maalaussäätäkään odotella.
Ammattilaisen korvaan kuullostaa pahalta. Tuo 17mm paksu höylätty paneli on tarkoitettu sisäkäyttöön, esimerkiksi saunaan tai kattoihin. Ulkona se ei kestä.
Etenkin eteläseinällä tuon paneloinnin elinikä on muutama vuosi, jonka jälkeen paneli on halkeillut ja vääntynyt joka paikasta, eli vesi pääsee sisälle seinärakenteeseen.
Suositus ulkopanelin vähimmäispaksuudeksi on 28mm. Itse tein ulkovuorauksen omaan talooni 35mm tavarasta. Ero sisäpaneleihin on huomattava.
