Keittiön välitilan lasituksen hinta?
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Meille on tulossa keittiöön (oikeimmin tupa) välitilaan helmiponttipaneli. Sama paneli kiertää "rinta"panelina koko huoneen. Panelin suojaksi on mietitty lasia tai lakkausta. Onko kukaan laittanut laseja? Onko toimiva ratkaisu ja entä hinta? Lakkaus olisi varmana edullisempi, mutta tuskin mikään kestävä ratkaisu tässä huushollissa.
Re: Keittiön välitilan lasituksen hinta?
Lasin pitää olla sitten karkaistua...100 eur m2.-
Ehkä se lakkaus...
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Osmo Colorilla itse käsittelisin. Lakattu mäntytaso jossa upotettu lavuaari, ei kestänyt kovin kauaa siistinä vessassa. Lakat hiottiin pois ja taso käsiteltiin Osmolla ja nyt on parempi.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Myö laitettiin polycarbonaattia. Makso n. 80e neliö. Akryyli halvempaa mutta naarmuuntuu helpommin.
Gondie
Viesti Kirjoittaja Gondie »
Meillä reilun vuoden ollut käytössä lasi (alla ihan normi tapetti). Ei mitään moittimista puhtaanapidon eikä muunkaan suhteen. Hintaa tais olla joku 60 egeä/m2.
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Meillä laitettiin reilu kuukausi sitten lasit välitilaan: lasit ovat toiselta puolelta valkeaksi maalattua (opti white) lasia, jonka päällä on kalvo/ "kontaktimuovi". Tämä siksi, että lasit ei ole karkaistuja. Jos lasi hajoaa, kalvo tukee sitä eikä palasien pitäisi tippua... Kalvo myös siksi, että kun lasi liimattiin seinään, halusin varmistaa ettei liima tule maalatun lasipinnan läpi myöhemin. Paksuus on 4mm.
Hintaa tuli 1 kpl 2140 x 530 mm, reunahiottuna ja 1 kpl 1170 x 930 muistaakseni hitusen alle 300e. Vastaavat karkaistuna ja 6mm paksuudella reilu 700e. Ja on hienot! :)
Nyberg
Kiitos vastauksista. Muoviakin mietittiin, mutta se on nyt poissuljettu vaihtoehto. Joko lakka tai lasi. Tuo 60e neliö kuulostaa jo aika kohtuulliselta. Tarve on kahdelle palalle. Toinen n. 60x60 ja toinen 120x50cm.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Nyberg kirjoitti:Kiitos vastauksista. Muoviakin mietittiin, mutta se on nyt poissuljettu vaihtoehto. Joko lakka tai lasi. Tuo 60e neliö kuulostaa jo aika kohtuulliselta. Tarve on kahdelle palalle. Toinen n. 60x60 ja toinen 120x50cm.
Meilläkin välitilassa on helmipaneeli, jossa maali muistaakseni ihan perus Harmony. Vuoden nyt ollut, ja käytön jälkiä 0 kpl. Tiskipöydän takana jatkuvasti kosteana, ja hellan takana rasvaa&kuumaa&kosteaa, mutta ei ole ollut moksiskaan, ja jos joskus tulee tarvetta, niin maalia vaan päälle. Erilaiset lasiviritykset oli mielessä, mutta omat pähkäilyt ja Tikkurilan maalilinja (lähinnä maalityypin suhteen) saivat päätymään tähän.
Sulla ilmeisesti siis käsittelemätön tuo puolipaneeli? Lasi on mielestäni liioittelua.
Nyberg
Panelit on maalattu Uulan pellavaöljymaalilla. Siihen päälle mietittiin sitä lakkaa, öljymaali ei siinä pelkästään kestä, sen jo tiedän. Väri on vielä vaalea joten jotain täytyis kokeilla.
?keskellä kämmentä
Miten helmipaneeliseinäke yhdistyy tiskipöydän takareunaan?
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Itse joitakin laseja ostaneena, 3mm lasi 50'1500mm maksoi 15€ ja kaksi karkaistua lasia 20*40 maksoi 20€. lasi åitää jättää irti taustasta jos lasia ei ole maalattu, esim maalatussa seinässä jos ottaa kiinni ostain niin antaa ikävän varjostuksen, ikäänkuin olisi likaa lasin takana. Ehdottomasti karkaistua lasia!!!
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
mä voin kenties toimittaa pieniä määriä karkaistua lasia kohtuuhintaan Lahden seudun palstalaisille. lisätietoja yvllä
antti
?keskellä kämmentä kirjoitti:
Listalla. Tiiviiksi sitä ei saa, mutta jos haluaa ruuttailla keittiössä painepesurilla, niin silloin paneliseinä ei ole optio.
Ei oo hyvää kuvaa, mutta tuolla ideallla:
Nyberg
Muistelenko Pekka oikein, että teillä oli tuo paneli lakattu maalaamisen jälkeen? Onko toiminut käytännössä hyvin? Meillä panelia tulee myös liesituulettimen taakse (tuuletin mallia hiilisuodatin) ja mietin kestääkö (vene)lakka siinä miten?
Joo, tossa on yksi kerros Owatrolia pellavaöljyn päällä. On toiminut erinomaisesti, viidessä vuodessa ei ole mitään semmoisia käytön jälkiä tullut jotka ei rätillä lähtisi.
Suhtaudun äärimmäisellä varauksella termiin "venelakka", koska se tarkoittaa liian monelle maalarille Tikkurilan Unicaa, joka ei sovellu mun mielestä kuin ekokemin kattilan polttoaineeksi. Erityisen huonosti se soveltuu tuohon kohteeseen sen takia että se ei pysy pehmeän pellavaöljymaalin päällä. Tuohon ei tarvitse paksua kerrosta, joten jokin öljypohjainen lakka soveltuu jopa tärpätillä ohennettuna kiillon antajaksi.
Vaaleisiin väreihin tuo päällelakkaus sopii vain varauksella. Se jättää valkoiselle aika kellertävän sävyn joka jatkaa kellastumistaan kun lakka ikääntyy. Lakatessa pintakalvon paksuus vaihtelee, niin että ihan vitivalkoisella pinnalla jälki voi olla vähän kirjavaa ja kellertävää.
Mutta jos nyt homma värien puolesta onnistuu niin kyllä se lakka tuossa ihan yhtä hyvin pärjää kuin maalikin.
