Kellarin rivinteerauksen toteutus ja kosteuseristys?
talo kupari
Viesti Kirjoittaja talo kupari »
Päätin laittaa kokonaan uuden viestin, kun en monista viesteistä huolimatta tarkempaa vastausta löytänyt.
Eli meillä menossa kellarin pesuhuone, sauna ja KHH-tilojen remppa. Tilanne on tällähetkellä seuraava, ulkopuolelle on asennettu salaojat, sadevesijärjestelmä ja patolevyt, joiden pällä 100mm EPS kerros ja täytteenä 6-16 soraa. Sisältä on vanha lattia ja rivinteeraus purettu. Uusi lattian rakenne on seuraavanlainen, alhaalta ylös: tasauksena 50-100mm 6-16 soraa, 100mm Fuktisol, 100mm EPS, suodatinkangas ja betonilaatta lattialämmityksineen. Perusmuurista poistettu bitumia n.50%, niin että hengittää.
Kysymus kuuluukin, että mitä materiaalia kannattaa rivinteeraukseen valita, itsellä mielessä 100mm siporex, 100mm leca-harkko ja HB-priima, samasta materiaalista tehtäisiin myös saunan ja pesuhuoneen väliseinät. Onko jotain mitä ette suosittele käytettäväksi? Lattioihin ja seiniin on tulossa laatta/kivi ja kattoon paneeli. Miten tuo rivinteeraus tulisi toteuttaa? Onko seuraava toimiva ratkaisu, 30mm ilmarako johon täytteeksi kivivillaa ja alhaalta noin 300-500mm ilman eristettä. Pitääkö ilmarako tuulettaa, vai ei? Onko täysin väärin laittaa lattioihin ja seiniin kosteuseristys? lattiahan ainakin kuivuu alaspäin ja kapilaari nousu pitäisi (ainakin teoriassa) katketa Fuktisoliin.
Kannattaako pesuhuoneen kattoon tehdä jotain eristyksiä kosteuden ja lämmön karkaamiseksi alapohjan lattiaan? kellarin katto on valettu laatta, jonka päällä normi sahanpurut ja lattiarakenteet.
Kiitoksia jo etukäteen asiantuntevista vastauksista :-D
Peltola
Re: Kellarin rivinteerauksen toteutus ja kosteuseristys?
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Rivinteeraukseen oli meko hyvä tuo hb priima 66. Säästää rahaa, tilaa ja on nättiä työstää. Väliseiniin hb 88. Saat komiasti uptettua hanakulmat, ynnämuut rasiat ja vesiputket suojaputkineen. 66 milliseenhän hanakulma ei uppoa, mutta johdotuksia vetelee onteloihin melko kivuttomasti.
Itsellä juurikin nuo harkot käytössä.
Lattia toimii samalla periaatteella, mutta vain halvemmalla, kun tuo sinun kuvaamasi laatta. Siinä on vetonitin koko kosteus/vedeneristys setti, eikä ongelmaa. Tärkeintä kai on se, ettei eristä seiniä kahdelta puolen? Näin oletan.
Itsellä on n.30mm rakoa rivinteerauksen ja perusmuurin välissä. Pienillä tuuletusraoilla. Toiset sanoo, että se on lämmön haaskausta, mutta senhän voi paikkoa polttamalla enemmän koivua kiukaassa.
Katossa oli itsellä vanha alumiinipaperi koolingin ja laatan välissä ainoastaan saunan puolella. Ei sitä kai tarvitse välttämättä sitä kylppärin kattoa eristellä. Saunaan voi lämmöllä suositella saunasatua kattoonkin. Olkoonkin, että se alumiinipaperi toimii vallan mainiosti kanssa.
yst. terv.
-mututuntumalla rakentaja
