Kuolemankelloko tikittää?
Iltaa!
Meillä on lähes sata vuotta vanha hirsitalo, jota asustamme neljättä kuukautta (olemme siis muuttaneet majaa sitten edellisen visiitin tälle foorumille). Elo on ollut muuten jokseenkin auvoista, mutta äsken kuulin yläkerran kamarin nurkasta tasaista, n. 5 sekuntia kerrallaan kestävää, nopeahkoa, melko kovaäänistä nakutusta. Onko tämä kuolemankellon tikitystä, vai mikä nurkissamme ääntelee? Bongasin aiemmin kesällä kellarista kovasti kuolemankellon tuntomerkkeihin sopivan kuoriaisen, joka nyttemmin on tosin vainaa. Auttaako muu kuin repiä seinärakenteet auki (yläkerrassa lautaseinä, jonka päälle on edellinen omistaja laittanut lisälämmöneristeeksi 50 mm villaa, höyrysulku nähtävästi on) ja ryhtyä ötökkäjahtiin?
Re: Kuolemankelloko tikittää?
Mun käsitys on, että kuolemankellon ääni muistuttaa kellon tikitystä. Omakohtaista kokemusta ei tosin ole.
Tuosta kuvailemastasi äänestä tulee kyllä ensimmäisenä mieleen tikka, nehän tykkää myös talojen seinistä.
Mutta varmaan tikan pärryytyksen äänen tunnetkin...
kakluuni
Jos on tasainen nakutus, niin kuolemankello todennäköisesti. Älä nyt ihmeessä lähde taloa auki repimään, jos talo on muuten kunnossa.Eri asia on sitten, jos talossa on ollut joskus suuria vuotoja,vesivahinkoja tai merkittäviä virheellisiä rakenteita ja materiaaleja, jotka ovat lahottaneet talon. Meilläkin välillä jossain kohdin nakuttaa. Kuolemankellohan on luonnonvarainen ötökkä ja eksyy joskus taloihin. Sanotaan, että ei syö kuin pehmennyttä puuta.
Mutta seuraile tilannetta, jos talossa alkaa tauoton jatkuva suurkonsertti, niin sitten kannattanee tutkailla tarkemmin.
Jep, ötiäinen on nimensä veroinen: se kuulostaa oikeasti kellolta. Tikitys on tasainen, ja selvästi kellomaisen tik-tak (eli toinen tavu poikkeaa aavistuksen ensimmäisestä).
Näin ainakin minun korviini :)
Itse olen suhtautunut kelloihin biologin kiinnostuksella humanistisin lisukkein (olen eläytynyt muinaisten mummelien tunteeseen siitä, millaisia ajatuksia kellon tikitys on yksin peräkorvessa asuneen vanhuksen mielessä aiheuttanut), enkä lähtenyt tekemään sen suurempia etsintöjä. Mutta toisaalta kelloja on kuulunutkin vain yksi joskus silloin tällöin.
Itse tutustuin kuolemankelloon teini-iässä ollessani yksin mökillä: Illalla alkoi jostain nurkasta kuulua kovaa tikitystä. Kummissani etsin äänen lähdettä ja lopulta pitelin kauhunsekaisin tuntein käsissäni yhtä lattialta poimittua halkoa, josta lähti hirvittävä nakutus. Epäilin varmasti sen sisällä olevan pommin tai vähintäänkin rotankokoisen skorpionitorakan. Onneksi vieressä oli porinmatti, johon kuumeisesti työskennellen laitoin tulet ja viskasin halon liekkeihin. Hiilloksen hiipumiseen saakka odotin jännittyneenä viiltävää kuoleman kirkaisua. Mitään ei kuulunut.
Mutta asiasta: Taitaa jokaisessa satavuotiaassa talossa olla jossain sen verran lahoa, että sinne voi kuolemankello asettua. Ei siihen tarvita kuin aavistuksen pinnastaan joskus pehmennyttä puuta. Vaurio voi olla vuosikymmeniä vanha, jopa vanhempi kuin talo, jos rakentaessa on käytetty vanhoja hirsiä. Sitkeitäkin nuo otukset ovat kun kestävät pakkasta joten talon kylmilleenkään jättö ei niitä häädä. Näin elokuussa niille tulee paritteluaika ja tikitys käy, näin joskus meilläkin, mutta en ole asiasta suurempaa stressiä ottanut. Itse otusta en koskaan ole nähnyt.
Remonttien yhteydessä kannattaa tietysti havaitut vanhat lahot poistaa, mutta kuten sanottu, ei tuolle muuten kannata mitään tehdä ellei tosiaan näy merkkejä tuoreesta, isommasta kosteusvauriosta.
Elättelin toiveita, että joku olisi kertonut kuolemankellon äänen muistuttavan rauhallista sekuntiviisarin raksuttelua (tai VAIMEAA, hädin tuskin kuultavaa tikitystä, kuten jossain nettiartikkelissa sanottiin),ja olisin saanut huokaista helpotuksesta. Mutta jos muutkin on kuulleet kovaäänistä ja nopeaa nakutusta, ja vielä bonganneetkin elukan, niin se kai se sitten on. Argh. Mahtaa sillä uroksella olla pää ja niskat kipiänä, jos tuohon tahtiin paukuttaa lemmenviestiä naaraalleen... Myös oma mieheni hakkasi äänen kuultuaan päätään seinään, mutta minä (="hän-joka-raahasi-meidät-tänne-vanhaan-taloon") en saanut yhtään lemmenviestiä, päinvastoin.
Meillä on just käynnissä talon kengitys, mutta eläteltiin toiveita, että lahovauriot rajoittuisivat ykkös- ja kakkoshirsikertaan. Mutta nyt nakutellaan siis katonrajassa - täytynee lähteä konttailemaan yläpohjaan ja etsimään kattovuotoja tms. Onneksi täällä on tänään satanut ukkoo, akkaa, kissaa & koiraa, joten mahdolliset vuotokohdat luulisi ainakin löytyvän helposti...
eihän sille suunnalle taloa mistä koputus kuuluu, kiinnity ulkoseinään sähkökaapelia tai vastaavaa,meille ainakin kuuluu tikan työskentely niitä myöten useankin pylväsvälin päästä
kakluuni
Tikan ääni on sellainen koputus, mutta kuolemankello tosiaan tikittää ihan kuin kello tik-tak-tik-tak...Mutta ei niistä muutamista kuolemankellon nakkutteluista kannata yöuniaan menettää.
Itse asiassa nakuttelu kuuluu suurin piirtein niiltä tienoilta, mihin ilmakaapeli kiinnittyy. Mutta luulisi tikkojen puuhaavan enemmän päiväsaikaan? Nyt oli siis jo pilkkopimeä elokuun yö. Toisaalta ei se nakutus ihan kelloltakaan minun korvaani kuulostanut - tai ainakin viisari raksutti huomattavasti kelloa nopeammin. Ja nakutus oli tosiaan niin kovaäänistä, että uni ei ainakaan siinä kammarissa olisi tullut silmään.
Mutta muuten ei menetetä yöunia; tarkoitus on joka tapauksessa tarkistaa seinärakenteet ym. talon satavuotisjuhliin mennessä (kunniakkaasti samana vuonna Suomen kanssa), eli nauttikoon vielä nakuttelustaan, kun vielä voi - kuka tai mikä sitten lieneekään...
- vesahy
Talotohtorista kun lukee eri itikoiden ilkitöistä, niin kyllä yöunet menee. Saako muuten jossain tehtyä lajinmäärityksen, jos lähettää jonkin reikäisen kapulan näytiksi?kakluuni kirjoitti:Mutta ei niistä muutamista kuolemankellon nakkutteluista kannata yöuniaan menettää.
Kuolemankelloista tai lajimäärityksistä sen enempää tietämättä kommentoin, että vaikka talotohtori ihan hemmetin hyvä kirja onkin, niin jos se kädessä alkaa taloaan pilkun tarkkaan tutkimaan menee siinä kyllä yöunet karskimmaltakin kaverilta foor evörvesahy kirjoitti:Talotohtorista kun lukee eri itikoiden ilkitöistä, niin kyllä yöunet menee. Saako muuten jossain tehtyä lajinmäärityksen, jos lähettää jonkin reikäisen kapulan näytiksi?kakluuni kirjoitti:Mutta ei niistä muutamista kuolemankellon nakkutteluista kannata yöuniaan menettää.
Terv. Nimim. Salaojittamaton maavarainen betonilaatta.
Tarkista myös toki se ilmakaapelin kiinnitys seinään ettei siinä ole esimerkiksi liitosta joka illalla ilman jäähtyessä pikkuhiljaa vetää itseään läpi kiinnikkeen, siitä saa myös aikaan tasaisen naputuksen. Tosin tuo kuuluisi vain lämpötilan muutosten aikaan ja yleensä vain kun ilma kylmenee.
Kaikenlaisia ötököitä sitä pitääki olla ja niihin ei taida ees Raitti auttaa,tuol vaan kun halkoja tekee ja kantelee vilisee kaikenäköstä kesät talvet,mietinkin just vaan että mitähän niissäkin sisälle tulee tuonne pannuhuoneeseen ja saunaan?
TOIVOTTAVASTI ei pahoja tekeviä eliöitä sit onki vitsit vähissä.
Ei taida olla ilmakaapeli - tikitystä on sittemmin kuulunut myös mm. ulko-oven vierestä porstuan nurkasta, josta kohtaa alimmainen hirsikerta on todettu lähestulkoon kukkamullaksi - eli tikittelijöillä riittää naposteltavaa...rikuh kirjoitti:Tarkista myös toki se ilmakaapelin kiinnitys seinään ettei siinä ole esimerkiksi liitosta joka illalla ilman jäähtyessä pikkuhiljaa vetää itseään läpi kiinnikkeen, siitä saa myös aikaan tasaisen naputuksen. Tosin tuo kuuluisi vain lämpötilan muutosten aikaan ja yleensä vain kun ilma kylmenee.
Kuistintakaista pätkää lukuunottamatta talo on nyt kuitenkin kengitetty (urakka valmistui TÄNÄÄN!
