Räjähtävä tasoite
Luigi
Räjähtävä tasoite
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Tämä on jatkoa kellarirempalleni, josta tarkemmin tuolla:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=11826
Kellari kun edelleen haiskahtaa, niin aloin puhalluslampulla kärhentelemään seinänvieruksista pois liisterijämiä, ja muutenkin näyttämään mahdolliselle kasvustolle, että kuka on kuka. Boracolin jälkeenhän se oli hetken vähähajuisempi, mutta kyse lienee jostain sellaisesta, että Boracolin kastelema pinta tukkeutui hetkeksi niin, ettei kaasut tulleet läpi. No, käry oli ihan juhlava, kun liisterijämät, joita olikin yllättävän paljon, saivat kyytiä.
Siinä lattiassa oli keskemmälläkin muutamia läiskiä, joissa oli vielä liisterijämiä, joita sitten kärhentelin lampulla pois. Näin myös kohdassa, jossa oli sellaista vaaleanruskeaa tasoitetta, joka pölisi ihan pirusti, kun yritin sitä koneella ajella pois (tukki imurin hetkessä.) Vähän aikaa kun tohotin, kun kuului yhtäkkiä laukauksen kaltainen ääni, puhalluslampun liekki sammui, kuumennetulle kohdalle oli ilmaantunut kraateri, ja tasoitteen palasia ropisi niskaan ja ympäri kellaria kuin kranaattikeskityksessä ikään! Käsite "rintamamiestalo" alkoi äkkiä tuntumaan hyvinkin konkreettiselta! :shock: No, noin se valkoinen möhnä sitten käyttäytyi, kun sitä kuumenteli. Jos ei kuumentanut räjähdyspisteeseen, niin sen sai tyrkittyä ruuvimeisselillä irti suht helposti, kun muuten se istui alustassaan kuin tauti. Samalla ilmaan möyhähti se sama epämiellyttävä haju, mikä siellä on vaivannut. Taitaa se haju asua isolta osin siinä valkoisessa mömmössä, mitä se sitten liekin.
Jonkun verran paukuttelin (kirjaimellisesti, taktiikaksi hioutui se, että kuumensi jonkun verran, sitten vaan kopautus sorkkaraudalla, niin ilmiö oli kuin jalkaväkimiinaan polkaistessa) tasoitetta irti, kunnes tuli mieleen pohtia, että mitähän se on, ja mitähän siitä lähtee ilmaan. Ilman hengityssuojainta kun puuhaili. Kyllä mä siitä valkomömmöstä kuitenkin eroon hankkiudun.
Mitä ihmettä tuo oikein on? Muu tasoite on tummanharmaata ja selvästi kovempaa, eikä räjähtele. Tuota vaaleaa on siellä täällä, ikäänkuin olisi samanaikaisesti levitelty kahta eri tasoitetta. Rajakohdat ovat varsin selkeitä. Puhalluslampulla irtopalasia tohottaessa ne alkavat pikkuhiljaa (paljon hitaammin, kuin puunpalat tms) hehkumaan ja mustumaan, ikäänkuin hiiltymään, vaikkeivät varsinaisesti pala missään vaiheessa.
Miehet sytyttää alta
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Räjähtävä tasoite
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
töhö = hirveästi kuumaa
tasoite ja betoni = huokoista materiaalia, jossa on ilma- ja vesikuplia
Kuumentamalla se siihen kiteiseen olomuotoon kovettuneen aineen kidevesi ja se ilma päättävät laajentua reippaalla tahdilla ja siksi poksuu. Osaksi se kuumuus myös erottaa niiden kovien aineiden ainesosia toisistaan ja kun eroavat syntyy kaasua, joka sekin tahtoo maailmaan ripeään.
Kunnon suojaimet ja tuuletus ulos. Niistä aineista kun ei aina tiedä, miten hubaa ne terveydelle ovat kuumetessaan.
isompi leka tänne!
Luigi
Juu, tuota kideveden erottumista minäkin ajattelin paukkumisen syyksi. Ilmeisesti jotain kipsipohjaista tasoitetta, ainakin se olemukseltaan muistuttaa kovasti kipsiä. Tila on pieni, ehkä n. 3.5-4 neliötä, ja kanavapuhallin pöhisee koko ajan ulos. Pitää tuohon hommaan joku P3-luokan hengityssuojain hankkia.
ville80
Viesti Kirjoittaja ville80 »
ettei vaan olis se mömmö jotain asbestiin liittyvä jos se kerta kipsi aineen tapasta on ku aspestillahan lämpö putkiakin eristellään ja jos joku sankari on sit seinni / lattioihinki laittanu :!: :?:
Luigi
Ehkä 80/90-lukujen vaihteessa olisi voinut olla käytössä vielä vanhaa varastoa jotain asbestitasoitetta, mutta en oikein usko. Ei tuossa ollut mitään asbestimaista kuitua mukana, eikä värikään viitannut missään määrin asbestiin.
